NEC FS 2120 ภาพเลื่อนขึ้น
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:45:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC FS 2120 ภาพเลื่อนขึ้น  (อ่าน 2289 ครั้ง)
niwe034
กระทู้: 98
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 01:07:53 pm »
NEC FS 2120 ภาพเลื่อนขึ้นบน แต่ไม่ได้เลื่อนตลอดเวลา มันจะเลื่อนเป็นบางช่อง ถ้าช่องไหนที่ไม่ชัด ภาพมันจะเลื่อน แล้วก็หยุดเลื่อน แล้วก็เลื่อนอีก แต่ถ้าช่องไปชัดมันก็ไม่เลื่อนครับ ลองเปิดเทียบกับ tv อีกเครื่องหนึ่ง ภาพก็ไม่ชัดเหมือนกันแต่ว่า ภาพไม่เลื่อน ครับ ต้องตรวจเช็คที่ไหนครับ ย่ำจุดบัดกรีแล้วครับ ต่อC22Pที่กระป๋องIF เพราะจูนไม่ล็อก เข้าเซอร์วิตโมต แล้วไม่มีอะไรให้ปรับนอกว่า แสง สี
pn ♥
คะแนน26
กระทู้: 76
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 03:13:20 pm »
มีเครื่องลองทำไมไม่ลองกระป๋องIFด้วยล่ครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 03:22:11 pm »
เครื่องลองนี้ผมหมายถึง อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องคนล่ะรุ่น คนล่ะยี่ห้อกันครับ ผมจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสัญญาณ ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 04:38:44 pm »
 เครื่องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ เกนต์การรับย่อมจะแตกต่างกันบ้าง ความแข็งของสัญญาณซิ้งค์ก็จะแตกต่างกัน
 บ้าง อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกเครื่องนะครับ ต้องลองที่เสาอากาศชัด ๆ ทุกช่อง ลองดูซิ จะเป็นอีกมั้ย
 หรืออีกวิธี คือ แต่ง IF แต่ง AGC ช่วย อาจจะดีขึ่น  จั้งซี่มันต้องลอง.
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 04:54:31 pm »
 มันเป็นสัญญาณ UBC ที่หอน่ะครับเค้ามาแปลงเป็น RF เครื่องห้องข้างๆภาพก็ไม่เลื่อนแต่มันเลื่อนที่ห้องผมซะงั้น ไม่รู้จะแก้อย่างไงครับ
