HAIER HT2199 ภาพมืด ปรับสกีนเป็นเส้นเดียวกลางจอ
พฤศจิกายน 30, 2024, 09:41:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HAIER HT2199 ภาพมืด ปรับสกีนเป็นเส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 8990 ครั้ง)
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 10:05:55 pm »
ไฟสูงทำงาน ภาพมืด ไม่มีเสียง พอปรับสกีนเป็นเส้นเดียวกลางจอ
ได้ทำการเปลี่ยน c มี ขั้วภาคเวอร์ เปลียนไอซีเวอร์ la 7840 อาการเหมือนเดิมครับ
วัดไฟ ไอซี la 7840 มีดังนี้
ขา 1     0 v
ขา 2     0 v  --- v out ขานี้น่าสงสัย
ขา 3     24
ขา 4     1.5
ขา 5     2
ขา  6    24
ขา  7    2
ขอคำแนะนำทุกท่านด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 10:34:19 pm »
เออ..คือ...ผมก็เจอมาเหมือนกันครับ แต่เป็นยี่ห้ออื่นนะ ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูแล้วก็ใช้ได้เลยครับ
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 11:08:52 am »
ผมเปลี่ยน ไอซีเวอร์ไปแล้ว อาการเหมือนเดิมครับ
ขอคำแนะนำต่อครับ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 11:29:29 am »
แล้วเวลาที่ปรับไฟสกรีนนั้นได้เท่าไหร่แล้ว  ตอนที่เป็นเส้นเดียว
วัดไฟสกรีนได้ถึงกี่ vol ครับ บอกมานิดนึงเนาะ เป็นเบาะแส
จะได้ช่วยกันนะๆๆๆๆ wav!! Cheesy
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 05:02:38 pm »
600 v ครับ ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ
เพิ่มเติมครับ ต่อช่อง av มีเสียงครับ
กดสั่งงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไม่ได้เลยครับ
sinchai
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 06:18:38 pm »
ลองลงเมมใหม่หรือยังครับ
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 08:52:00 pm »
ทรานซิสเตอตำแหน่งv552เบอร์bd034ลองเช็คดูครับใช้A1013แทนได้ครับ
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 12:37:47 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ อาการเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 01:26:08 pm »
เปลี่ยนไอซีเวอร์ตัวใหม่ลองดูครับและ V552 อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยเดิมเบอร์ B892 ผมก็ใช้ A1013แทนเช่นกัน
   วัดไฟ ขณะเครื่องทำงานภาพเต็มจอ
ขา 1= 0v
ขา 2 =12.0v
ขา 3 =24.3v
ขา 4= 3.2v
ขา 5 =3.2v
ขา 6 =24.1v
ขา 7 =2.1v
  ลองดูตามนี้และบางทีที่ไม่ออกก็อาจจะอยู่ที่ตัวไอซีเองครับ HAPPY2!!
     เบอร์LA7840
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 02:50:01 pm »
เช็คไดโอด vd433 ช็อตหรือเปล่า แล้วก็อาร์ R908  ยืดค่าหรือเปล่า แถว ๆ ไอซีเออร์ครับ โชคดีครับ
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 11:31:27 am »
ขอบคุณครับที่แนะนำ ขา 2 ไอซีเวอร์ ไฟไม่ออก  12 v ลอยขาแล้วก็ยังไม่มา
เปลี่ยนไป 2 ตัวละครับ ในวงจรบอก LA7830 ในเครื่อง เป็น LA 7840
เปลี่ยนเป็นทั้ง สองเบอร์แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ ไอโอด vd 433 เปลี่ยนแล้ว
r 908 หาไม่เจอครับ จะขอลองเปลี่ยนไอซีเวอร์อีก 1 ตัว และก็ v552
ขอคำแน่ะนำต่อด้วยครับ ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
asnai
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 12:07:20 pm »
LA7840หรือเป็น LA7841ก็ใช้ได้ครับบางทีอะไหร่ก็ไม่แน่นอนครับ
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 12:46:16 pm »
ผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้ ไอซี LA 7840.   A1013   vd 433  อาการเหมือนเดิมครับ
  ไปต่อไม่ถูกละครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 01:19:44 pm »
อาการนี้แท่นนี้ผมเคยเจอวันชิพเสียครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 03:13:02 pm »
ผมก็กำลังสงสัยตัวนี้เหมือนกันครับ
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 04:39:39 pm »
ขอโทษทีครับ    หลังจากเอาเจ้าเครื่องนี้ลงจากโต๊ะ  แล้วได้เอาขึ้นมาใหม่
ได้ทำการเช็ค ไอซีวันชิพ ได้ทำการวัดไฟเลี้ยง 5 v ปรากฏไฟ 5 v หาย
จึงเช็ค v905 2sd400 ไม่เสีย   แต่พอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป ปรากฎว่า มีไฟ 5 v
ใช้ได้ครับ เครื่องติดปกติ
ผมจึงมาขอปิดกระทู้นี้ครับ
