ผมจะซื้อเครื่องวัด ซี
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:42:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมจะซื้อเครื่องวัด ซี  (อ่าน 5990 ครั้ง)
Adull
กระทู้: 174
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 04:44:38 pm »
สวัสดีครับ เพื่อนช่างทุกท่าน
 ผมกำลังจะซื้อเครื่องวัดซี ครับ มีหลายรุ่นครับ ใช้วัดซีทัวไปครับ จะเป็น ทีวี จอ เมนบอร์ด และ ซีแบบ ชิฟด้วยครับ และทนด้วยครับ ของเก่าผมใช้ของ MSE ตัวเล็กครับเสียบอย เลยไม่ซ่อมแล้วครับจะซื้อใหม่ ผมขอคำแนะนำจากชาวช่างทุกท่านด้วยครับ  มี 4 ยี้ห้อครับ
 1. Minipa MC153  ( รุ่นนี้สนใจมากครับ วัดได้ ตั้งแต่ 0.1pF  - 20000 uF แต่ไม่รู้ว่าจะทนแค่ไหน )
 2.YOGO MY 6013A  (ไม่มีข้อมูล  วัดได้ - 20000 uF ท่านใดเคยใช้ ช่วยแนะนำด้วยครับ )
 3.DCM409 (mse)  (ไม่ค่อยหมั่นใจ ของเก่าเสียง่าย ตอนกลางคืนใช้อยู่มาตอนเช้าไช้ไม่ได้แต่เป็นตัวเล็ก รุ่นนี้อาจจะทนก็ได้ )
  4. Uni-t UT601   (ไม่มีข้อมูล  วัดได้ - 20000 uF ท่านใดเคยใช้ ช่วยแนะนำด้วยครับ )
หรือเพื่อนๆมีรุ่นอืนแนะนำ  แต่ขอราคาประมาณ 4 ร่นนี้ครับ  ขอรบกวนเพือนช่างด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ  adull
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 08:51:36 pm »
ราคาคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ ไหนๆ ซื้อแล้ว ผมว่า เอา เครื่องที่สามารถ วัดค่า L ได้ด้วย นาจะดีครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 09:54:41 pm »
ผมมีเครื่องหนึ่งครับ...ตอนนี้เลิกใช้แล้ว  เพราะมันหลอกผมเสียคนหลายครั้งแล้ว....ใช้วิธีลองเปลี่ยนดีีที่สุด
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 08:34:43 am »
ขอบคุณ ช่างทุกท่าน ครับ ได้ขอแนะนำอีกทางครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 09:42:53 am »
YOGO MY 6013A ผมใช้มา4ปีแล้วไม่มีปัญหาราคาปัจจุบันประมาณ 1450 บาท วัดแล้วชัวร์ไม่เคยโดนหลอก
ส่วนเรื่องความคงทนนั้นถ้าไม่ทำตกหรือเอาไปวัดCที่มีไฟค้างอยู่ ก็คงไม่มีปัญหาเครื่องเก่าคุณที่พังตอนวัดCได้คายประจุหรือยังครับ
อ้างถึง
แบบวัดLได้ไม่แนะนำครับเพราะจะวัดค่าCได้ไม่ถึง20000uF อยากวัดLได้ก็ซื้ออีกตัว ที่เหลือก็ลองวิเคราะห์ ดูครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 06:28:45 pm »
เครื่องเก่าได้คายประจุแล้ว ผมระวังขอนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว YOGO MY 6013A วัด ซี แบบชิปได้หมัย  ค่าเริมวัดทีเท่าใหรครับ  วัดค่า L ได้ด้วย ผมก็ไม่คอยเห็นด้วย  ถ้าใช้ซื้อแยกดีกว่า  ขอบคุณครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 07:08:22 am »
อ้างถึง
ได้ครับ ใช้วัดตั้งแต่ 1pf
