ท่านใดแก้harddisk password ได้บ้างครับ ผมลองมาหมดแล้วไม่ได้ผล
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:19:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดแก้harddisk password ได้บ้างครับ ผมลองมาหมดแล้วไม่ได้ผล  (อ่าน 20403 ครั้ง)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:38:41 pm »
เปิดเครื่องขึ้น มาแล้วมันให้ใส่พลาสเวิด ของฮราดดิส  เหมือนกับมีคนไปตั้งไว้ในไบออส
แต่เจ้าของเครื่องบอกว่า ต่อเนตเปิดเครื่องใหม่แล้วเป็นเลย ลองเคลียใบออสแล้วไม่ได้ผล
เป็น ACER โนตบุค เอาลูกใหม่มาใส่ไม่มีปัญหา ไบออสแจ้งเป็นไม่ได้ตั้งพลาสเวิด
แต่เอาลูกเดิมใส่ มันไบออสมันเห็นเป็นใส่พลาสเวิดไว้
ท่านใดพอทราบวิธแก้บ้างครับ ได้ยินว่าต้องเปลี่ยนฮราดดิสหรือรู้พลาสเวิดเท่านั้น
ดูแล้วน่าจะเป็นไวรัสมากกว่า บักของฮราดดิส  Cheesy Cheesy Cheesy
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 12:57:24 pm »
ถอดสายไฟ กะแบต ออก แล้วใสเข้าไปใหม่
หรือไม่ก็
1. บูตเครื่องโดยให้เข้าที่ DOS Mode
2. พิมพ์คำว่า debug และกด Enter จะขึ้นเครื่องหมาย - รออยู่
3. พิมพ์คำว่า o 70 2e และกด Enter ( ตัวอักษร โอ เจ็ดศูนย์ สองหนึ่ง นะครับ)
4. พิมพ์คำว่า o 71 ff และกด Enter
5. กด q และกด Enter ครับ
6. จากนั้น บูตเครื่องใหม่ ถ้าใช้งานได้ ก็จะไม่มีการถามรหัสผ่านเข้า bios อีกแล้ว
หรือใช้โปรแกรม A-FF Repair Station ปลดล็อคได้ หายากนิดต้องมีซีดีคีย์ด้วยแต่ใช้ปลดล็อค HDD ได้แน่
หรือใช้
Hiren's BootCD  ลิ๊งดาวโหลด= (Huh?Huh?Huh?Huh??)... (ต้องขออภัยไม่แน่ใจว่าลงได้ไม่ได้เอาเป็นว่าอยากได้ขอมาส่วนตัวละกันครับไม่ก็หาโหลดเอาเองครับ
เป็นซีดีที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในตรวจสอบ แก้ไข และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และวินโดวส์ ล่าสุดอัพเดทเป็นเวอร์ชัน 9.8 โดยมีเครื่องมือหลายตัวที่อัพเดทเป็นเวอร์ชันใหม่ รวมถึงการอัพเดทซิกเนเจอร์ไฟล์หรือดาต้าเบสของโปรแกรมต่างๆ อีกหลายตัว
ประเภทของเครื่องมือใน Hiren's BootCD 9.8
ใน Hirens BootCD 9.8 นั้น มีเครื่องมือต่างๆ จำนวน 17 ประเภท ด้วยกัน ดังนี้
1. Partition Tools
2. Disk Clone Tools
3. Antivirus Tools
4. Recovery Tools
5. Testing Tools
6. RAM (Memory) Testing Tools
7. Hard Disk Tools
8. System Information Tools
9. MBR (Master Boot Record) Tools
10. BIOS / CMOS Tools
11. MultiMedia Tools
12. Password Tools
13. NTFS (FileSystems) Tools
14. Dos File Managers
15. DOS Tools
16. Windows Tools
17. Other Tools
วิธีการเขียน Hiren's BootCD 9.8 ลงแผ่นซีดี
หลังจากทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Hiren's BootCD 9.8 จะได้ไฟล์ชื่อ Hirens.BootCD.9.8.r ar จากนั้นสามารถทำการเขียนลงแผ่นซีดี ตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้ทำการแตกไฟล์ Hirens.BootCD.9.8.r ar โดยใช้ 7-zip หรือ winrar หรือ winzip ซึ่งจะได้ไฟล์ Hiren's.BootCD.9.8.iso โฟลเดอร์ keyboard patch และเท็กซ์ไฟล์อีก 2 ไฟล์
2. หากไฟล์ keyboard patch ยังเป็นซิปไฟล์อยู่ให้ทำการแตกไฟล์ก่อน จะได้ไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์ คือ keyb.dat, keyb.sys, patch.bat และ readme.txt
3. สร้างไฟล์เดอร์ใหม่โดยอาจจะตั้งชื่อเป็น Hiren เป็นต้น จากนั้นก็อปปี้ไฟล์ Hiren's.BootCD.9.8.iso และไฟล์ keyb.dat, keyb.sys, Patch.bat ลงในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
4. ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Patch.bat จากนั้นกด Y รอจนการทำงานแล้วเสร็จแล้วคีย์ใด เพื่อจบการแพตช์ ซึ่งจะได้ไฟล์ชื่อ US Patched Hiren's.BootCD.9.8.iso
5. ทำการไฟล์ US Patched Hiren's.BootCD.9.5.iso ลงแผ่นซีดี ซึ่งขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้เขียน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการเขียนให้เลือกเป็น Disk image หรือ Image file หากเลือกเป็น Data จะไม่สามารถบูตได้
ตัวอย่างการเขียนด้วยโปรแกรม Nero Express
1. เปิดโปรแกรม Nero Express
2. คลิก Image, Project, Copy
3. คลิก Disk Image or Save Project
4. ให้ท่องไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 แล้วเลือกไฟล์ S Patched Hiren's.BootCD.9.8.iso
5. คลิก Burn เพื่อเขียนแผ่น
หมายเหตุ:
ไฟล์ ที่ได้จากการดาวน์โหลดโปรแกรม Hiren's BootCD 9.8 นั้น โดยทั่วไปจะชื่อ Hirens.BootCD.9.8.r ar แต่ชื่อไฟล์อาจจะแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดาวน์โหลด สำหรับในส่วนนามสกุลส่วนมากจากเป็น .rar แต่หากเป .zip ก็ให้ทำการแตกไฟล์ตามวิธีการแบบเดียวกันกับ .rar
เท่าที่ได้ยินมามHiren's BootCD บางรุ่นมีโปรแรมถอดระหัส HDDรวมอยู่ด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ติดตามทุ่กรุ่น แต่รับรองว่ามีรุ่นไหนก็มีประโยช์มากมายหากช่างมีเก็บไว้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 11:13:41 pm »
ขอบคุณมากครับ แต่วีธีทั้งสองผมลองแล้วครับ ไม่ได้ผลครับ
แก้ดีบัก ก็ไม่หาย ใช้ไฮเรน จะมีโปรมแกรม ปลดล็อคฮราดดิส อยู่ แต่ลองแล้วไม่ได้ผล
  อันนี้ของฝรั่ง วีธีก็เหมือนกันกับใช้โปรแกรมในไฮเรน แต่ลองแล้วไม่ได้ผลครับ
We do however know how to unlock the disk:
Windows/DOS unlock
Note: This requires taking the Archos apart, which will void your warranty!
   1. Grab atapwd (written by Alex Mina)
   2. Create a bootable DOS floppy disk, and put atapwd.exe on it
   3. Remove the harddisk from your Archos and plug it into a laptop (or a standard PC, using a 3.5" => 2.5" IDE adapter)
   4. Boot from the floppy and run atapwd.exe
   5. Select the locked harddrive and press enter for the menu
   6. For Fujitsu disks: Choose "unlock with user password", then "disable with user password". The password is empty, so just press enter at the prompt.
   7. For Toshiba and Hitachi disks, if the above doesn't work: Choose "unlock with master password", then "disable with master password". The password is all spaces.
   8. Your disk is now unlocked. Shut down the computer and remove the disk.
Big thanks to Magnus Andersson for discovering the Fujitsu (lack of) user password!
There is also a program for win32, ArchosUnlock.exe, that creates a linux boot disk with the below mentioned patched isd200 driver.
Linux unlock
For those of us using Linux, we have written an isd200 driver patch for unlocking the disk. This modified driver will automatically unlock the disk when you connect your Archos via USB, so you don't have to do anything special. Apply the patch to a 2.4.18 linux kernel tree.
Still locked?
If the above suggestions don't work, here's some background info about the disk lock feature:
The disk lock is a built-in security feature in the disk. It is part of the ATA specification, and thus not specific to any brand or device.
A disk always has two passwords: A User password and a Master password. Most disks support a Master Password Revision Code, which can tell you if the Master password has been changed, or it it still the factory default. The revision code is word 92 in the IDENTIFY response. A value of 0xFFFE means the Master password is unchanged.
A disk can be locked in two modes: High security mode or Maximum security mode. Bit 8 in word 128 of the IDENTIFY response tell you which mode your disk is in: 0 = High, 1 = Maximum.
In High security mode, you can unlock the disk with either the user or master password, using the "SECURITY UNLOCK DEVICE" ATA command. There is an attempt limit, normally set to 5, after which you must power cycle or hard-reset the disk before you can attempt again.
In Maximum security mode, you cannot unlock the disk! The only way to get the disk back to a usable state is to issue the SECURITY ERASE PREPARE command, immediately followed by SECURITY ERASE UNIT. The SECURITY ERASE UNIT command requires the Master password and will completely erase all data on the disk. The operation is rather slow, expect half an hour or more for big disks. (Word 89 in the IDENTIFY response indicates how long the operation will take.)
ของผมเป็น Hitachi น่าจะเจ้าเดียวกับ IBM ที่เป็นอาการนี้บ่อยๆ ได้ยินว่าถ้าใส่ระหัสผิดเกิน6ครั้ง มันจะล๊อคตัวเองถาวร
อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่า ใครมีเครื่องแล้วลองใส่ระหัส แล้วลองหาวีธีแก้ แก้ได้บอกด้วยนะครับ เอหรือว่าไม่สมควรบอก
