TV singer SCT-21CV1 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:50:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV singer SCT-21CV1 เปิดไม่ติด  (อ่าน 12100 ครั้ง)
keng_sound
กระทู้: 116
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:13:36 am »
 Sad ขอคำชี้แนะด้วยครับ
 จากการเช็คเบื้องต้น อุปกรณ์ต่างๆ เช่น R , TR H-out , ไดโอด ไม่เสีย
 ไฟ 310v ไม่ค้าง
 ไฟ 130v ไม่ออก แต่ถ้าลอย R ที่ไปเข้าขา 2 ของ FBT จะมีไฟ 135v
 ในลักษณะนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่า FBT เสีย
ช่วยหน่อยครับ
รับออกแบบ ลายปริ้น PCB  ประกอบเพาเวอร์แอมป์ ทั้ง PA และ ฟังในบ้าน ตามสั่ง รับทำตู้ลำโพงทุกชนิด  ราคาย่อมเยา
ติดต่อ เก่งอิเล็กทรอนิกส์ (Keng sound & Electronic)  9 ซ.สรรพสิทธิ์11 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทร. 086-8676707 (ช่างเก่ง) keng1_20@hotmail.com
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 07:02:37 pm »
ถ้า HOUT ไม่เสีย FBT ก็น่าจะเสีย
แต่ลองดึงสายโย้คออกดูก่อน โย้คเสียก็ไฟตก
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 07:12:49 pm »
ลองเช็คดูครับ
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 10:25:58 am »
 Sad ผมได้ลองเปลี่ยน FBT ดูแล้ว อาการยังเหมือนเดิม
    ถอดสายโย๊ค กับขั้วหลอดออกก็ไม่ติด
    ไฟหน้าเครื่องไม่ติด อาการแบบนี้มันเป็นที่อะไรครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 11:15:04 am »
1. ลองวัดรั่วครับโดยใช้มิเตอร์ปรับ Rx1k เอาสายสีแดงวัดกราวด์ แล้วเอาสายสีดำวัด
    ขา2 FBT ถ้าเข็มขึ้นก็ใช้ไม่ได้
2. ลองลอยขา C ของ H.out ดูครับน่าจะรั่วอยู่
3. ถ้าไม่เจอก็บัดกรี ขา C เข้าไปใหม่ แล้วลองลอยขา B จากนั้นก็เสียบปลั๊กวัดไฟดู
wav!! wav!!
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 11:45:06 am »
** เข็มขึ้นครับ**
*** ไม่รั่ว***
**** ที่ขา C ไม่มีไฟ****
wav!! wav!!
 เช็คตัวไหนต่อครับ Sad
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 12:19:43 pm »
ปลดโหลดเอาหลอดไฟถ่วงแล้วเช็คไฟทุกชุดว่าออกหรือเปล่า
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 12:59:11 pm »
 Sad เช็คแล้วครับไฟมีทุกจุด แต่ไม่มีไฟที่ขา C ของฮอร์เอาต์ ในกรณีที่ลอยขา 2 ของ FBT
     แต่ถ้าต่อขา 2 จะไม่มีไฟ 130V ออกมาเลย
 ช่วยทีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 02:45:27 pm »
  ดูตามภาพที่ อ. trt ทำไว้ให้แล้วไม่น่าพลาด  อีกปัญหานึงที่เคยเจอคือ เอา tr ที่ด้านหลังเป็นโลหะใส่
  แล้วไม่รองไมก้า หรือแผ่นไมก้าไม่ดีทะลุ ก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน.
  ขอถามสักนิด  คือผมได้ไปเที่ยวงานประเพณีบั้งไฟ ที่บ้านหนองแวง อ. กันทรารมย์ จ. ศีสะเกษ  เมื่อวัน
  ที่ 7-8 พ.ค ที่ผ่านมา ไปเจอทีมงานเครื่องเสียงของ เก่งซาวค์ ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าครับ.
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:16:16 pm »
  ไม่ไช่ครับผม
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:30:29 pm »
ลองลอยขา 10 ของFBT ดูอีกทีครับ..
ถ้าไฟขึ้นแสดงว่า ไฟ200V ที่ออกไปจ่ายที่หลอดภาพมีปัญหาครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 07:04:05 pm »
[/color]** เข็มขึ้นครับ**2. ลองลอยขา C ของ H.out ดูครับน่าจะรั่วอยู่
*** ไม่รั่ว***
wav!! wav!!
ในเมื่อคุณตอบว่าเข็มขึ้นมันก็ต้องมีตัวที่ทำให้เข็มขึ้นนั่นแหล่ะที่ช๊อต คุณต้องถอดออกมาวัดข้างนอกทีละตัว
แล้วตั้ง มิเตอร์ 10K ครับถึงจะรู้เรื่องเลยมันจะหนีไปไหนไม่พ้นหร่อกครับ ไอ้ตัวที่มันช็อตทำให้เข็นขึ้น ใวงจรฮอร์เอาท์ครับลองใหม่ HAPPY2!!
( อาการที่ไฟมันไปตกตรงนี้มันไม่น่าจะเกินความสามารถเลยคุณว่ามั้ย)
