ทีวี LG รุ่น RT-21FB50VX อาการ มีแต่เสียงไม่มีภาพ ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:38:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LG รุ่น RT-21FB50VX อาการ มีแต่เสียงไม่มีภาพ ครับ  (อ่าน 21068 ครั้ง)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:51:23 pm »
อาการมีแต่เสียงไม่มีภาพ ต่อ Input AV ก็ไม่มีภาพ ครับ เช็คไฟเลี้ยงทุกชุดจาก สวิทย์ซิ่ง ปกติ ครับ
อุปกรณ์หลักๆ ครับ
IC Com TDA9381PS/N2/3I0782
             CC7244
             VAYFY0
             0ICTMPH004D
IC Jug   TDA9859
IC Reg   STRF5564
Hor        TT2140
Ver        LA7840
สิ่งที่ทำไปแล้ว
1.  เปลี่ยน IC Com TDA9381PS/N2/3I0782 แล้วครับ เหมือนเดิม
2.  เปลี่ยน IC Jug TDA9859 แล้วครับ เหมือนเดิม
3.  เปลี่ยน ฟลายแบ็ค แล้วครับ เหมือนเดิม
4.  เช็คไฟสกรีนแล้ว ได้ 350V
**ไม่รู้เช็คจุดไหนต่อดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ**
prissana
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:01:05 pm »
แล้วมี osd หรือไม่ ถ้ามีลง eprom ใหม่ได้เลยเคยเจอมาหลายเครื่องแล้ว
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:16:53 pm »
 Cheesy ที่ตอบกระทู้ ลืมบอกอีกข้อหนึ่ง eeprom ลองแล้วครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:22:33 pm »
เช็คภาค Vedio Drive หรือยังครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:55:45 pm »
 ลองเร่งสกรีนขึ่นไปอีกหรือยัง หน้าจอเป็นไง มีแสงออกมาบ้างมั้ย.
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:22:42 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบกระทู้ครับ ออน สกรีน มี ครับ แต่ไม่มีภาพ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:51:20 pm »
  งั้นลองดูคำตอบของ อ. trt ก่อนครับ.
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 03:43:11 pm »
 Cheesyทุกท่านที่ตอบกระทู้ครับ
ข้อความโดย: prissana
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ขอบคุณ คุณ prissana ตอนที่ผมลองเปลี่ยน eeprom ผมไม่มีเครื่องเลยให้ร้านก๊อฟให้ มาใส่ก็ไม่ดี และลองทำตาม คุณ TRT ก็ไม่ได้ เลยตัดสินใจ ลองเปลี่ยน eeprom อีกที แต่ตอนนี้เปลี่ยนร้านใหม่ก๊อฟให้ เอามาใส่
ภาพก็ออก แสดงว่าร้านแรก ก๊อปไม่ดีเนอะ ตอนนี้สรุปภาพเสียงปกติ แต่ภาพมันเลื่อนขึ้นข้างบนประมาณ 1 ซม. เลยอยาก ขอวิธีเข้า เซอร์วิสโหมด หน่อยครับ และ วิธีปรับด้วยครับ Cheesy Cheesy ล่วงหน้าครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 04:41:19 pm »
ลองกด menu หน้าเครื่องกับ menu ที่รีโหมดพร้อมกันค้างไว้สัก 10 วินาที
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
prissana
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 07:03:51 pm »
ลองอีกวิธีหนึ่ง คือกด ok ที่รีโมทกับที่เครื่องพร้อมกันก็ได้ค่ะ แต่กรณีที่ไม่ได้กดที่หน้าเครื่องนานๆก็เข้าโหมดได้ยากหน่อย ส่วนกรณีจอมืดมีเสียงนั้น ถ้าไม่มี osd ส่วนมากแล้วที่เจอคือ r abl ขาด หรือถ้าไม่ขาดก็ใช้วิธึของท่าน trt  เช็ค  zd  ทั้งสามตัว และอย่าลืม zd901 ด้วยชอบรั่วเป็นประจำ อีกนิดนะคะ เบอร์ eeprom นั้น logo เดียวกันน่าจะมั่นใจได้ดีกว่า เคยหลงทางมาบ่อยเลย ยินดีค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่ือนสมาชิก
