ขอวงจร JVC AV-N2043 หน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:55:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร JVC AV-N2043 หน่อยครับ  (อ่าน 12315 ครั้ง)
n.piyadech
กระทู้: 113
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 05:20:27 pm »
ขอวงจร JVC AV-N2043 เพราะโดนฟ้าผ่า  LED ด้านหน้าปัดไม่ติด ไฟ +5 v ไม่มี แต่ จาก regurator มี 300 v
FBT QQH0055-001
TR hor BU808DFI
ver AN5539
และภาคจ่ายไฟ มี STR G6653 SE115  ขอบคุณมากนะครับ Cry Cry
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 06:06:55 pm »
เทียบวงจรกับรุ่น AV-20N4 ดูครับ    http://www.rogepost.com/n/7323070629
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 09:43:00 am »
ยังไงแล้วท่านก็ต้องเช็คอุปกรณ์ให้ละเอียดทุกตัวถ้าเป็นไปได้ให้ถอดออกมาวัดทีละตัว  เพราะเจอมาหลายเครื่องแล้วมันจะเสียในลักษณะลี๊คมากกว่า
หากว่าวัดในวงจรจะไม่ทราบ  และหากท่านไม่มันใจว่าเสียหรือเปล่า  อยากให้ท่านเปลี่ยนไปเลยเพื่อหมดความข้องใจทีหลัง  Shocked
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 12:29:55 pm »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ ได้ผลยังไงจะรายงานให้ทราบ แต่ตอนนี้ต้องทำงานหลักไปก่อนคงยังไม่ได้ซ่อม
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 02:12:08 pm »
 Cry ผมซ่อมไปนานพอสมควรแล้วครับ  เปลี่ยน IC regurator ,IC  Erer ,ZDที่ชอร์ต แต่ตอนนี้ยังหาจุดเสียไม่เจอครับ อาการตอนนี้คือ พอเปิดสวิตซ์ไฟแดงออกแป๊บเดียวแล้วก็ดับ (ปลดภาค hor ออกแล้ว) ***ตอนนี้ยังซ่อมภาคจ่ายไฟไม่ได้เลยครับ*** ช่วยด้วยครับ
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 02:14:35 pm »
n.piyadech ผมเปลี่ยนเป็น TUKTIK ครับ เพราะอันเก่าใช้ไม่ได้  ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 03:31:15 pm »
 Lips Sealed
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 02:56:31 pm »
ลองเช็คในวงสีแดงแล้วไม่เสีย ตอนนี้มีเวลาผมเลยเช็คภาคจ่ายไฟทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจว่า จะลอย IC BA51W12ST ที่เป็น ภาค regurator ได้ไหมเพราะไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่า ฟ้าผ่ามาจากสายอากาศเข้าจูนเนอร์และมีรอยไฟกระโดด(เห็นรอยไหม้)ไปที่ภาค Erer amp อีกอย่างนึงผมไม่ค่อยรู้เรื่อง วงจรโปรเทคชั่นเลย ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณที่ตอบนะครับ Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 09:18:02 am »
 Lips Sealed
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 11:20:06 am »
คุณ e21xeq ครับไม่เห็นอธิบายให้เข้าใจเลยครับ ผมไม่รู้จริงๆ ต้องปลดออกหรือว่าต้องตรวจเช็ค(ถ้าเช็คผมลองเช็ดแล้วไม่ขาดครับ) และมันเกี่ยวกับภาคโปรเทคไหม ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 11:26:43 am »
CPมันคืออะไรคุณรู้จักหรือเปล่า มันคือฟิวส์ วัดดูสิมันขาดรึเปล่า R 2ตัวมันขนานกันอยู่ ถ้ามันขาดไปตัวหนึ่งคุณวัดในวงจรไม่ถอดออกมาจะรู้มั้ยว่ามันขาด จะต้องให้อะธิบายอะไรนักหนาครับ เป็นช่างก็มีเซ้นท์บ้างสิครับ
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 05:18:10 pm »
 Cry Cry Cryขอโทษด้วนนะครับ สมองค่อนข้างจะมึนครับ พอดีผมทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียน ผมเรียนอิเล็กแต่ทำงานป่าไม้ครับ เครื่องที่บ้านผมโดนฟ้าผ่าครับ เลยอยากจะซ่อมเอง ผมจบมาประมาณ 2 ปีแล้ว ความรู้บางส่วนเข้าหม้อไปบ้าง  บางครั้งอาจจะถามมากไปหน่อยหรือถามในสิ่งที่ไม่ควรถามครับ แต่ผมอยากซ่อมมันจริงๆครับ ไม่อยากเสียเงินให้ช่างซ่อม  ที่คุณ e21xeq ช่วยตอบมาผมลองวัดค่าก่อนที่จะถามในกระทู้แล้วครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีอะไรพิเศษหรือผมคิดผิดหรือเปล่า  ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ และขอบคุณที่ยังช่วยตอบครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 05:37:07 pm »
อาการนี้ช่างแท้ๆบางคนยังซ่อมไม่ออกเลยเพราะไฟมันออกมาแล้วก็หาย สาเหตุเกิดจากIC เร็กกูเร็ตมันโปรเท็คกระแส ซึ่งมีหลายสาเหตุแต่ที่วงไว้เป็นตัวที่เป็นบ่อย ยังมีอีกก็คือ ออฟโต้ และSE135 ก็ลองเปลี่ยน2ตัวนี้ก่อน แล้วค่อยมาว่ากัน
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:39:21 pm »
IC 941 SE115N ผมลองซื้อตัวใหม่มาแล้ววัดค่า(โอห์ม)แต่ละขาดูปรากฎว่าค่าเหมือนกัน แต่ผมก็ลองใส่ดูนะครับ ส่วนออปโต้ ไม่น่าจะเสียเพราะวัดขา 1 กับ 2 เหมือน D ธรรมดา 4 กับ 5 ก็ไม่ช็อต ผมแกะ T921 มาวัดดู ที่ขาอื่นโอห์มขึ้นแต่ที่ขา 15 กับ 16 วัดได้ 0 โอห์ม(มิเตอร์เข็ม)  ตอนนี้ที่เปลี่ยนไปแล้วมี IC STR-G6653  D933(27)  IC941(SE115N) *ลอย hor แล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:43:18 pm »
ออปโต้วัดแค่นั้นมันบอกไม่ได้ว่ามันไม่เสีย ถ้ามันช๊อตไม่เป็นอาการนี้ แต่ถ้าขาดขา4กับ5เป็นอาการนี้เลย
TUKTIK
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 07:21:18 pm »
ขอบคุณมากนะครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 05:48:53 pm »
 Winkตอนนี้ผมเปลี่ยน ออปโต้แล้ว(มันเสียจริง) ภาคจ่ายไฟทำงานแล้วครับ ขอบคุณคุณe21xeq มากนะครับ แต่ไฟเขียวกระพริบพร้อมกับสีแดง วัดไฟ +114มี  **ถ้ากระพริบไฟจะเริ่มตก
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 06:08:38 pm »
งั้นก็ต้องดูว่าฮอร์เอ้าท์ทำงานมั้ย ถ้าไม่ไปดูไฟไปถึง ขาC ฮอร์เอ้าท์มั้ย ไฟHvccมีมั้ย
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 08:25:21 pm »
hor.out ทำงานครับ ไฟ+25v +14.4 ที่ ver.  มี  ขา 7 ของ IC ver สวิง ประมาณ 1.5 แล้วตก
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 11:00:42 pm »
 Winkเจอตัวปัญหาแล้วครับ ทราน R out ปริ้นหลุดครับ เครื่องก็เลยโปเทค แต่ตอนนี้มีปัญหาทางด้านเสียงครับ กด MUTE แล้วยังมีเสียงอยู่เลยครับ ปรับ vol = 0 แล้วยังมีเสียงอยู่เลยครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ไอซีเสียง แต่ยังไม่ได้เช็ค เครื่องโดนฟ้าผ่านี่ มันปัญหาเยอะจริงๆเลยนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆด้วยนะครับ เว็บนี้มีประโยชน์สำหรับช่างจริงๆครับ  : Embarrassed
 Kiss
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley :
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:56:20 am »
 Wink IC  ขยายเสียงเสียครับ Embarrassedเปลี่ยนแล้วหายเลย  Roll Eyes
