พี่น้อย ISUZU D-MAX Hi-lander cab2004 น่าเล่นไหมครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:40:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่น้อย ISUZU D-MAX Hi-lander cab2004 น่าเล่นไหมครับ  (อ่าน 23532 ครั้ง)
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:02:52 pm »
ISUZU D-MAX Hi-lander cab เครื่อง3000 ปี2004 ตัวท๊อป 345,000 น่าเล่นไหมครับ Sad
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:46:33 pm »
แกร่ง ทน อึด
น่าเล่นครับ
ผมก็ใช้ตัวนี้มา 4 ปีแล้ว
ทนจริงครับ บำรุงรักษาง่ายกว่าคอมม่อนเรล
เสียอย่าง เครื่องดังไปหน่อย
http://
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:48:37 pm »
พี่ TRT แล้วราคา 345,000 บ เอาได้ไหมครับ Smiley
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:59:00 pm »
Hi 3.0 Di Cap ก็ราคาประมาณนี้แหละครับ
รถ 80 % up นะครับ
ปี 04 น่าเล่นอยู่ แต่ปี 05-07 ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไร
เพราะรถกินน้ำมันเครื่อง เพื่อนในเวปเครมเครื่องกันไปหลายคนแล้วครับ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 10:02:03 pm »
ขอบคุณมากครับ Smiley
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 10:06:38 pm »
ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลในเวป D-MAX ดูครับ
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/board.php?user=clubsdmax&board=1&order=numtopic
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:20:51 am »
จะเล่นรถตอนนี้ผมว่าน่าจะรอ รถขายดาวน์ทิ้งนะครับ คุณจะได้รถที่สภาพใหม่ แต่ราคาถูกแค่ซื้อดาวน์เขา2-3หมื่น (แล้วแต่ค้างค่างวดกี่เดือน)แล้วไปส่งต่อ ใจเย็นหน่อยจะได้รถดีและไม่แพงครับ(ถ้าไม่รีบใช้รถจนเกินไป)
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:27:22 am »
ถ้ามี หรือถ้าถึงวันนั้นหรือวันนั้นมาถึง อย่าลืม บอกดังๆด้วยนะครับ จะได้ช่วยกันซื้อ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 11:47:59 am »
โอกาสมีบ่อยครับยิ่งช่วงเศฐกิจกำลังตกเมื่อไม่กี่เดือนก็มี นิสสัน ฟรอนเทีย ปล่อยถูกยึดไปเพราะว่าไม่มีใครสนใจรุ่นนี้ เหลือยอดอีกแค่2แสนกว่าเองเสียดายเลย รถแค่4ปีผ่อนต่ออีก2แสนกว่าเอง มีอยู่เรื่อยๆครับถ้าไม่เลือกรุ่นและยี่ห้อโอกาสก็จะมีมาก
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 11:51:58 am »
เอา ISUZU  2500 เกียรออโต้ จะได้กินน้ำมันน้อยหน่อย  Tongue  มีก็บอกๆกันมาครับผม
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 02:03:42 pm »
ขอบคุณครับพี่ถาวร ผมจะรอครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 03:02:47 pm »
เกียร์ออโต้ เครี่ยง2500หาน่าจะยากมากๆนะครับ ส่วนใหญ่เครื่อง3000 และต่างจังหวัดก็จะหายากกว่ากทม. คนต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบใช้ ยกเว้นคนพิการ(ที่ยังขับรถได้) และจังหวัดที่การจราจรหนาแน่นผมเองเสียดายรถเพื่อน มาสด้า ก่อนผมซื้อมันไม่คิดขาย ผมออกรถได้เกือบปีมันมาบอกขาย เมียจะเปลี่ยนเป็นรถเก๋ง  แต่มันก็ผ่านไปแล้วผมจึงอยากจะแนะนำคนที่จะคิดซื้อรถมือ2ให้ใจเย็นดีกว่าครับ จะได้ของถูกและของดี ไอ้ผมมันใจร้อน แถมเมียก็จะเอา 4ประตูเสียอีกตอนนั้นมันก็หายากจังไอ้รถ4ประตูที่สภาพดีๆ ที่จะขายกัน ก็รถ10กว่าปีก็จำใจถอยป้ายแดงใช้ไม่คุ้มเลย 4ปี วิ่งแค่5หมื่นโล
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 03:57:20 pm »
5555  เสียหายอย่างแรงเลยเรา  Cry
เกียร์ออโต้ คนต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบใช้ ยกเว้นคนพิการ(ที่ยังขับรถได้)
คนปกติก็ขับ เกียร์ออโต้ ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการหรอก
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:50:26 pm »
คันนี้ครับ 345,000 บ.ISUZU D-MAX Hi-lander cab เครื่อง3000 ปี2004 ตัวท๊อป
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:04:29 pm »
             รุ่นนี้ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงครับ  แต่อย่างที่พี่ถาวรว่า หาจากรถที่ถูกยึดก็ดีเหมือนกันได้รถดีแน่ แต่ก็นั่นแหละอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลอีกครับ
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 11:39:25 am »
ไม่ใช่อย่างนั้นพี่พรเทพก็ช่างแซวผมนะครับ ต่างจังหวัดเขาไม่ชอบใช้กันเพราะว่า
1 เกียร์ออโต้จะกินน้ำมันมากกว่าเกียร์ธรรมดา
2 การขับรถเกียร์ออโต้ ปกติคนต่างจังหวัดจะไม่ค่อยคุ้นกับเกียร์ และบางคนบอกว่าขับไม่มันไม่ได้เชนเกียร์ไม่ได้กระชาก (แล้วแต่นิสัยการขับ)
  ส่วนที่ว่าคนพิการมักใช้กันคือ คนที่ขาซ้ายพิการมักจะใช้รถเกียร์ออโต้ครับ(ต่างจังหวัด )
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:07:17 pm »
แกร่ง ทน อึด
น่าเล่นครับ
http://
อ้าว.....เจอเพื่อนสมาชิกดีแม็กคลับในนี้ด้วย   nop_3173
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:46:08 pm »
อ้างถึง
เจอเพื่อนสมาชิก D-max CLUB จริงด้วย
สวัสดีครับท่าน venson
ผม TRT No.2476 ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:56:54 pm »
เลขทะเบียนสวยดีครับ
6+1+2=9
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 01:03:51 pm »
ถ้ามท่าน แวมไพร์ครับ ในรูปเป็น Hilender หรือ LS ครับเนี่ย เห็น Logo ข้างประตูครับ
ถ้าเป็น LS ก็เอาเลยครับ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 01:11:54 pm »
เป็น LS ครับ เป็น4WDไม่รู้กินน้ำมันเยอะ Sad Smileyหรือเปล่า
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 06:31:18 pm »
อ้างถึง
เป็น LS ครับ เป็น4WDไม่รู้กินน้ำมันเยอะ  หรือเปล่า
ถือว่าถูกครับ ถ้าเป็น LS
และถ้าไม่เคยซ่อมเครื่องในหนักๆมาก่อน ไม่เคยชน เล่นเลยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 08:28:06 am »
กินน้ำมันไม่ต่างกันนักที่ความเร็วไม่เกิน100แต่ความเร็วจะได้ไม่เกิน140ครับสำหรับ ขับเคลื่อน4ล้อ
