jvc av-a2580 อาการสีแดงไม่ออกครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:44:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-a2580 อาการสีแดงไม่ออกครับ  (อ่าน 4414 ครั้ง)
hs3kyz
กระทู้: 141
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 01:41:31 pm »
ได้ตรวจสอบไฟ rgb ของแต่ละสีไฟออก ประมาณ137 v ครับ และอีกเครื่อง jvc เหมือนกันแต่เป็นสีแดงทังจอครับ ช่วยที ขอบคุณครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 01:58:38 pm »
เช็คtr  rgbทั้ง3ตัวและขาbว่ามีไฟเหมืยนกันหรือไม่
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 02:02:57 pm »
สีแดงไม่ออก ก็เช็คสีแดงสีเดียวก็พอ
เช็คว่าV.ตรงไหนหายไปหรือV.ตรงไหนผิดปกติ ก็ตรงนั้นเหละเสีย
หรือส่งs1150(พี่หมาน)ซ่อมก็ได้
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 06:21:04 pm »
ได้ทำการตวรจเช็ดไฟทีขาบีของ tr rgb แล้วไฟเท่ากันหมดเลยครับทั้ง ขา b และขา c ไม่รู้จะไล่ตรงไหนต่อช่วยทีวงจรไม่มีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 08:49:07 pm »
 ไม่ถามทีละเครื่อง จะได้ไม่สับสน  จะได้ไม่ปะปนกัน.
 ทั้ง 2 เครื่อง ปลดคาโถดให้ลอยแล้ววัดไฟทุกกันต์ดูซิ ต่างกันมั้ย ถ้ากันต์อื่นมีไฟ แต่กันต์ kr ไม่มีไฟ
 ก็แสดงว่าหลอดภาพไปซะแล้ว และทั้ง 2 เครื่องเช็คไม่ยากเพราะมันมีตั้ง 3 สัญญาณให้เปรียบเทียบ
 และส่วนที่เสียก็จะมีแค่ 3 ส่วนเช่นกัน คือ  1.  หลอดภาพ    2.  crt-drive   3. สัญญาณที่ออกมา
 จาก จังเกิ้ล หรือ วันชิปไม่มีมา ไล่จากไอซีมาหาหลอดภาพ หรือ จากหลอดภาพมาหาไอซี เดี๋ยวก็เจอ.
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:49:40 am »
ตรวจสอบไฟ rgb แล้วไฟเท่ากันครับ มีอาการใหม่เพิ่มครับภาพหายเสียงปกติเร่งสกรีนดูจอขาวครับลองซ็อดทีละสีลงกราวด์ ทุกสีออกครับ tr rgb ลองสลับแล้วไม่ได้ผลครับช่วยทีขอบคุณ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 06:03:36 pm »
 ภาพหายไปซะแล้ว มันหายไปได้ยังไงล่ะ งั้นคงต้องทำให้ภาพมาก่อนแล้วละ พอดีวงจรรุ่นนี้ผมก็ไม่มีเสีย
 ด้วย ไม่รู้จะช่วยดูยังไงเลย  ลองดูไฟระดับต่าง ๆ ที่ไปเลี้ยงภาคต่าง ๆ เช่น ภาค vedeo ภาคขยายสัญญาณ
 ภาพเป็นต้น ว่ามีตรงไหนหายไปบ้างมั้ย  วัดที่ตัวไอซีก็ได้ ว่าไฟ vcc เข้าไปเลี้ยงที่ขาไหนบ้าง  คงช่วยได้
 เท่านี้ก่อนครับ.
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 09:19:50 am »
ขอบคุณครับกับคำแนะนำตอนนี้ภาพมาแล้วครับสีแดงยังไม่ออกเหมือนเดิมตอนนี้จะลอยทีละสีดูครับเพราะ tr rgb ลองสลับดูก็ไม่เป็นผล
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:28:28 am »
ถ้าสีแดงไม่มี จอมันต้องออกฟ้า ๆ นะ  รุ่นนี้มันมีพวก VR บ้างมั้ย ถ้าไม่มี ลองเข้าโหมดไปปรับสีแดงขึ่นมา
ซักหน่อยได้มั้ย.
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:45:06 am »
รุ่นนี้ไม่มี vr ปรับครับ ตอนนี้จอมืดมีเสียงซ่าครับปรับสกรีนดูขึ้นจอสีฟ้าครับ
