NEXO LS1200 (ประกอบเอง)
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:50:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEXO LS1200 (ประกอบเอง)  (อ่าน 28528 ครั้ง)
johnjad44
กระทู้: 56
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 07:59:45 am »
ใช้ ดอกลำโพงรุ่นไหนดี ใช้งานคาราโอเกะ ข้างละตู้ไหวไหม  ท่านใดเคยใช้เฉลยที  THANK!!
Amornrat music&sound
อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
johnjad44
กระทู้: 56
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 04:39:30 pm »
ของจริงราคา หลักแสน แต่ไม่เคยฟังเสียงครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 10:55:30 am »
ใครเคยฟังเสียงแล้ว  มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ เคยเห็นแต่ยังไม่เคยฟัง ที่โรงเรียนมีคู่นึง ขยับคนเดียวไม่ไหวครับ
hs9rkz
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 10:35:39 am »
NEXO LS1200 ไม้อัดเนื้อแข็ง คู่ 9,000 บาท
  สนใจติดต่อ  0867487082   ธนกร
pataram
กระทู้: 136
แรง แรง แรง
819742133 fulljeep@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 09:20:33 pm »
มีดอกหรือตู้เปล่าครับ
สิบเอกภัทรมนตรี  ศรีสุภาพ  45/13 ซ.รอบเมือง 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
johnjad44
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 05:56:24 pm »
ตอนนี้ได้ P 2241 มา 4 ดอก ว่าจะลองสักหน่อย ท่าจะดี (กระทัดรัดดี      )
anulin
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 05:25:21 pm »
ผมลองแล้วคราบ เพราะตัวนี้ผมสั่งจากบ้านหม้อ มา เสียง เบสแน่นมาก
johnjad44
กระทู้: 56
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 12:58:14 pm »
ยังไม่ได้ลองเลยครับ  ช่วงนี้เตรียมตัวสอบ  ว่าแต่เสียงแน่นแล้วดังไกลไหม  เหมาะกับงานภายในหรือภายนอกครับ
hs9rkz
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 10:37:50 am »
ม้ายมีดอกครับ
hs9rkz
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 10:56:27 am »
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 02:46:16 pm »
ขึ้นอยู่กับพื่นที่ ที่ใช้งานครับว่ากว้างขนาดไหน คนเยอะขนาดไหน
แต่ถ้าแค่งานเลี้ยงธรรมดาๆคนไม่กี่สิบคนสบายบรื๋อเลยครับ
ชื่อบ่งบอกคุณภาพอยู่แล้วครับ แต่ก็อยู่ที่คนตีตู้อีกทีครับว่าตีได้ตามแบบหรือปล่าว
ขอความรู้ให้กับผู้รู้น้อยอย่างผมด้วยนะครับท่านทั้งหลาย
www.soundkrub.com
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 08:41:48 am »
เหมาะที่สุดกับ ผับ บาร์ ร้านอาหาร เพราะ ห้อง จะช่วยเป็นตู้ใบที่สองให้มันอีกที [ด้วยความเป็นแบนด์พาส] เสียงที่ใด้จึงใม่กระจายหายไปใหน คุณจึงใด้ยินเสียงที่ นุ่ม ลึก อบอุ่น  แต่ใช้กลางแจ้งมันใม่ใด้เรื่องครับแถวบ้านผมเห็นหลายเจ้าแล้วขนาดลงดอก GPA-18100///650EL  ตัดครอสต่ำๆใม่ใด้เลยพอเร่งลำโพงจะทำงานหนัก กรวยขยับเข้าออกอย่างรุนแรง  ดอกทำงานเต็ม 100% แต่เสียงที่ใด้มีแค่ 60% มันสู้ตู้  เปิด ตู้ ฮอร์นใม่ใด้  ไปเล่นที่ใหนใม่ว่าเจ้าใหน ผมเจอเจ้านึง nexzo12 ใบ [ดอก accord apc-2226=12 ดอก]มันสู้ w 6 ตู้ [ดอก 650el ]ใม่ใด้เลย nexzo ใด้แต่เบสแบบทุบอกอย่างเดียว ควานนุ่ม ความหนัก ใด้แค่น้อยนิด ใม่เหมาะกับการลงทุนครับ [ป.ล. ความคิดเห็นส่วนตัวครับผม]
johnjad44
กระทู้: 56
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 08:14:21 pm »
งานในหอประชุมละครับ ท่าจะดีเนาะ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 09:35:28 pm »
เคยเห็นห้อง 10x15 m เสียงเข้าท่าครับ ใช้ใด้ทีเดียว  ตัดครอสต่ำๆหน่อยจะน่าฟังสใตล์เเบนด์พาสนั่นแหละครับ
pimchanokabc
กระทู้: 19
คนนครศรีธรรมราช
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 03:10:50 pm »
นครศรีธรรมราช ใช้เยอะครับงานกลางแจ้ง ชุดดังๆ อย่างทีมงานครูเชาว์โชว์ซึ่งใช้เครื่องของหลวงปานชาวค์ เป็นซาวค์เอ็นจิเนียร์ฯคนหนึ่งทางภาคใต้ที่นักร้องดังขึ้นมาแล้วเกือบทุกคนแม้แต่คาราบาวและเสกโลโซ  ก็ใช้ NEXO LS1200 งานเวที 12 เมตร เขาใช้ข้างละ 3 เซ๊ตเอง ครับ ดังเ็จ็บอกเลยครับ ตู้เล็กๆ อย่าง NEXO LS1200 ถ้าไม่ใช้ของแ้ท้จากโรงงานก็ต้องเลือกดอกดีจริงๆ (เซียนตู้ลำโพงคงทราบนะครับว่าปริมาตรของตู้มันน้อยจำเป็นต้องอาศัยดอกช่วยด้วย) โรงงานเพื่อนผมที่ผลิดตู้ส่งทั่วทั้งภาคใต้ใช้ดอกของ p โรงงานไม่ปั้มรุ่นและยี่ห้อ ราคาห้างร้านตัวแทนจำหน่ายเกือบๆ 9,xxx บาท ราคาเอามาขายปลีก 12,xxx บาท ต่อดอก ส่วนตัวชอบตรงที่เล็กหนักไม่มากเสียงหนักแน่นดี แต่ก็มีหลายเจ้าที่ใช้ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายต้องไปเล่น W(ไม่เลือกดอก) ที่ผมไปเจอคือ 1.ดอกไม่ถึง  2.เรื่องของเฟส    แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 04:33:49 pm »
ฟังมาแล้วเช่นกันครับ ของครูเชาว์ ณ. ลานเบียร์สิงห์ 13-22 งานเดือนสิบที่ผ่านมา เดินผ่านทุกวัน เจ็บอกทุกวัน มันแข็งแบบทุบอกมั้ยท่านว่า ความหนัก ความนุ่ม เบสที่ลงลึกๆ ลอยๆ มันหายใปใหน ยืนห่างจากตู้แค่ห้าเมตรขากางเกงก็ยังใม่สั่นเลย Sad       พอใปเวทีมอเตอร์โชว์ฟังเค้าเซ็ตเครื่อง [ตู้ w 115x115x85 /18"x2 ใน 1 ตู้+BOSSTECH 2400x2 ต่อหนึ่งข้าง]ตู้ข้างละสี่ใบแต่เสียงตับแตกจริงๆ เฉพาะข้างเดียว ถ้าประชันกัน ท่านเชื่อมั้ยมันสามารถกลบเบสของเวทีครูเชาว์ทั้งเวทีใด้แบบสบายๆ   แต่ถ้าเทียบกันที่ตัวตู้ก็เหมือนท่านว่า เล็ก เบา อยู่ที่กระเป๋าและความชอบของผู้ซื้อ............อ้อ ท่านpimchanok abc อยู่ นคร เหรอครับ ยินดีที่ใด้รู้จักครับผม
pimchanokabc
กระทู้: 19
คนนครศรีธรรมราช
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:01:29 pm »
ครับชุดนั้นไม่ใช้ของหลวงปานซาวค์ เป็นของวงน้ำตกซาวค์ ผมไปตั้งใจฟังอยู่ข้างมิกส์ยังฟังไ่ม่ได้เลยครับ ถามเพื่อนที่รู้จักบอกว่าเจ้านี้เขาตั้งแบบนี้ประจำ  คนที่นำสูตรตัวนี้เข้ามาคนแรกของนคร คือ ช่างศักดิ์ แห่ง นครตู้ลำโพง มาทำแล้วก็ใช้เองแล้วก็ชุดนี้ตอนนี้อยู่ที่วงฌามา  ผมเองยังไม่กล้าเล่นหรอกครับสูตรนี้เพราะรู้ว่าต้องอาศัยดอกดีจริงๆ ประกอบกับผมเล่น 21 นิ้วมาตลอดเพราะหลงไหลความหนักแน่นเบสลึก    ผมเองอยู่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ  เบอร์โทรตามลายเซ็นต์ครับ บ้านที่อยู่ประจำนอกจากที่นี้ก็มีที่ www.eclubthai.com  และก็ www.karaoke-soft.com  wav!!
http://image.ohozaa.com/it/dscf1377.jpg
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:14:35 pm »
 wav!!คนบ้านเดียวกัน wav!!
pimchanokabc
กระทู้: 19
คนนครศรีธรรมราช
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:41:24 pm »
  ยินดีที่รู้จักครับ  Cool
