TCL 2116NF เปิดแล้วตัด มีแสงสว่างจ้าเป็นเส้นแนวตั้ง
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:24:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TCL 2116NF เปิดแล้วตัด มีแสงสว่างจ้าเป็นเส้นแนวตั้ง  (อ่าน 7372 ครั้ง)
ti1860
กระทู้: 134
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 08:39:03 pm »
เปิดแรก ๆ รับภาพได้แต่ไม่มีเสียง(มีเสียงกุ๊ก ๆ กั๊ก ๆ ออกลำโพง) ประมาณ 5 วินาที กลายเป็นจอน้ำเงินโดยมีเส้นแสงเส้นหนึ่งสว่างจ้าแนวตั้ง แต่ไม่ได้เป็นเส้นเดียวนะครับ จากนั้นจอก็จะวูบวาบเเหมือนจะตัดแต่ไม่ตัดเข้าสแตนด์บาย ลอยเวอร์ก็เหมือนเเดิน ไฟที่ออกจากฟลายแบ็คสวิงตามจังหวะการวูบของจอ ลองปลดโย๊ค ไฟก็ปกติ   ก่อนหน้านี้อาการไม่มีภาพ เลยย้ำหลวมแถวฟลายแบ็ค ใช้ได้ 1 วันตีกลับ ช่วงที่ตัดวัด ABL ได้เป็นลบครับ ใช้เครื่องวัดฟลายแบ็ควัด โย๊ค และฟลายแบ็ค ก็ไม่เสีย ขอท่านทั้งหลายแนะนำทีครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 09:48:30 pm »
กลับไปดูอีก วัดไฟสกรีนได้ 700 โวลท์ จึงปรับลดลงมาเหลือ 350 โวลท์ เครื่องไม่ตัดแล้ว แต่ยังมีอีกอาการคือ จอเป็นสีน้ำเงินเห็นภาพลาง ๆ มีเส้นแสงด้วยครับ (ก่อนหน้า เจ้าของเครื่องเปิดเครื่องซ่อมเองมาแล้ว สงสัยแกคงไปหนุมปรับ VR Screen แน่เลย หรืออาจจะตั้งใจวางยา?) มีรูปอาการที่เหลือครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:01:34 pm »
ลองปรับสกรีนลงไห้จอมืดพอดีดูสิครับ  แล้วรอแป้บนึงว่าจอจะขึ้นสโนว์มั้ยครับ  (ค่อย)
วัดไฟที่ RGB DRIVERว่ามามั้ย
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:05:31 pm »
ลองเช็ค-เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ ไฟ 180 ดูซิครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:35:40 pm »
ไฟ +200 วัดได้ 225 V  ไฟ KR 195 v  KG 180 v   KB 3.5 v  Input R= 2v G=2.4v B=2.4 v  เช็ค R ดร็อป 15 k 1 w ไม่ขาดครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 11:14:26 pm »
ลองลอยขาช๊อกเก็ท   KB KG KR  แล้วเปิดเครื่องวัดไฟดูอีกทีสิว่ามาเท่าไร   จอมืดมั้ย
ปรับเร่งสกรีนวัดไฟว่าขึ้นลงตามที่ปรับมั้ย  รู้สึกว่า ไฟที่ KB  ต่ำเกินไปผิดปรกตินะ
ถ้าวัดไฟได้ไกล้เคียงกันก็โอเคแต่ถ้าไม่หลอดภาพน่าจะเสีย  หรือว่าไงครับท่าน TRT  ครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 06:48:01 am »
อ้างถึง
ผมว่าหลอดภาพกลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับ
ลองลอย KB ดูซิครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 11:07:26 am »
ลอยซ๊อกเก็ตวัด KB=160v  KG=195  KR=200v ครับ หลอดภาพ(KB) เสียหรือเปล่าครับ ถ้ากลับบ้านเก่าคงต้องส่งคืนครับ  เจ้าของไม่อยากเสียตังค์มากอยากซ่อมเองมาตอนแรกน๊อตก็ไม่ครบ เสียบแผงวงจรเข้าแท่นยังไม่ถูก  แล้วดันไปถอดสาย +200 HT GND จากเมนบอร์ดไปเข้าบอร์ด CRT ปรับ VR Screen  แล้วยังปรับคอนเวอร์เจนต์อีกด้วย  สงสัยจะเป็นอย่างที่ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ  ถามว่าเปิดเครื่องซ่อมหรือยัง?  ดันโกหกอีกไม่เคยเปิดซ่อมสักทีี  3 ปีแล้ว ขอถามท่านผู้รู้ด้วยครับทำไมหลอดภาพเสียเร็วจัง ซ่อมได้หรือเปล่าครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบด้วยครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 01:01:54 pm »
ลองลอย ซ็อกเก็ต ขา KB จอก็ยังเป็นสีน้ำ้เงินมีเส้นรีเทรสเหมือนเดิม บางครั้งก็หายวูบเป็นจอมืดแต่เสียงมีปกติครับ ถ้าหลอดภาพเสียอาการนี้จะใช้เครื่องยิงหลอดภาพยิงหายหรือเปล่าครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 05:01:38 pm »
หลอดภาพเสียแล้ว ยิงไม่หายหรอกครับ จอมันช็อต
ที่เขายิงจอกัน มันมาจากคาโถดจอมีค่าความต้านทานมาก ( ค่ายืด )
ยิงให้เขม่ามันหลุดออก
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 05:22:38 pm »
ซ็อกเก็ตหลอดภาพลองเปลี่ยนดูเคยเจอมันเสีย ลอยRGB แล้วจอมันต้องมืดครับ
ถ้าไม่มืดลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตดูผมเคยเจอ
อาการแบบนี้เลยแต่ของผมที่เจอจะเป็นสีเขียวมีเส้น แต่ก็อาการคล้ายกัน
ลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วหาย:P
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:05:21 pm »
 ถ้าเป็นที่จอจริง ๆ ต้องลองอ๊าคดูครับ บางทีเขม่ามันไปแตะกันภายใน ผมเคยลองเอานิ้วดีด ๆ ดู บางเครื่อง
 จะเป็น ๆ หาย ๆ ลองอ๊าคดูให้เขม่ามันกระเด็นหลุดออกไป บางหลอดฟลุ๊คครับ.
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:48:05 pm »
ที่ว่าอ๊าค คือใช้เครื่องยิงหรือเปล่าครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:16:35 pm »
วันนี้ซ่อมเครื่องอื่นอยู่ครับ ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตดู  อาการยังคงเหมือนเดิม คือ  ลอย คาโธดRGB หมดทั้ง 3 ยังดันจอเป็นสีน้ำเงินเฉยเลย  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้คำแนะนำครับ  เดี๋ยวพรุ่งนี้งมต่ออีกซักยก
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:41:57 am »
เปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วยังเหมือนเดิมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 11:43:35 am »
คืนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ
