คอมอาการหนักมากๆ
พฤศจิกายน 30, 2024, 03:54:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมอาการหนักมากๆ  (อ่าน 14385 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 02:35:02 pm »
คือ อาการเป็นอย่างนี้... ใส่แผ่นบู๊ตแล้ว เครื่องทำงานคือเข้าไปสร้างพาติชั่นได้ พอสร้างเสร็จแล้ว  ฟอร์แมตไม่ได้  ทำอะไรไม่ได้เลย  ลงวินโดว์ก็ไม่ได้  Tongue และที่สำคัญ ตอนสร้างพาร์ติชั่น รีสตาร์ทเครื่องใหม่  เข้าไปดูอีกที ทำไมพาร์ติชั่นไดร์ C ถึงชอบเปลี่ยน system เป็น FAT 16 ล่ะครับพ้ม จบแล้วครับ ขอความกรุณา ผู้รู้ด้วยนะครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:02:47 pm »
แผ่น boot ที่มีโปรแกรมแบ่ง partition ของท่านเสียหรือเปล่า   ลองหาแผ่นใหม่มาลองดูครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:03:39 pm »
ใช้โปรแกรมอะไรจัดการเรื่องพาร์ติชั่นครับ
แล้ว Hdd ขนาดเท่าไรครับ
Hdd เป็น SATA หรือ IDE ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:16:34 pm »
ลองอ่านบทความนี้ครับ เขาเขียนไว้ได้ละเอียดดีครับ
เป็นการ สร้าง Partition ด้วยแผ่น Startup ของ windows
และการสร้าง Partition ด้วยโปรแกรม Partition ครับ
การจัดการ Partition
ลองทำตามดูครับ ติดขัดตรงไหนเดี๋ยวมาเพิ่งเติมกันต่อครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:47:03 pm »
เอาให้ช่างซ่อมไม่ดีกว่าหรือครับ  Tongue
มันยากเกินกำลังของหนูเปล่า?
ผมยังทำไม่ได้เลย Cool
เล่นเป็นอย่างเดียวก็เก่งแล้ว Shocked
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:50:02 pm »
ลองผิดลองถูก ฮาร์ดิสพังเป็นลูก ๆ  55555    Cool
1 + 1 = ?
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:53:12 pm »
HDD เป็น IDE ครับ แผ่นบู๊ตไม่เสียด้วยครับ เพราะใช้มาหลายเครื่องแล้ว รวมทั้งเครื่องที่เล่นอยู่นี่ด้วยครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:56:50 pm »
ท่านตั้งใจจะลง win98 หรือ winxp ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:57:34 pm »
ลองไปอ่านอย่างที่เรียนแจ้งไว้หรือยังครับ ปริ้นท์ออกมาเย็บเล่มไว้ก็ดีครับ  Smiley
ผมคิดว่า น่าจะเป็นการผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการแบ่ง Partition แล้วครับ ลองไล่ดูใหม่ทีละข้อครับผม.
ปล.อาการนี้ ไม่ถึงกับสาหัสหรอกครับ เพียงให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Partition ให้ดี ๆ ก็จะถึงบางอ้อครับ  Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:57:49 pm »
ให้พี่worathepไปช่วยซ่อมจะดีกว่าไม พี่เขาอยู่แถวนี้เอง  Tongue   Tongue
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 03:58:34 pm »
ถอดมาใส่เครื่องที่ใช้ได้
แล้วจัดการมันด้วยโปรแกรม PatitionMagic จะง่ายกว่ามั้งครับ
1 + 1 = ?
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 04:07:58 pm »
อ้างถึง อ.เทพ ครับ
อ้างถึง
อยู่ลาดพร้าว 53 เอง ผมอยู่รัชดา 20 ทะลุลาดพร้าว 48 ได้สบาย โทรมาคุยกันก่อนก็ได้ครับ 086-7897080  วรเทพ
เมื่อวานพึ่งทำไปเครื่องหนึ่ง แผ่น Fdisk ผมเสีย ไม่รู้ตัว ทำอยู่ตั้ง 3-4 ทีไม่ได้  พอเปลี่ยนแผ่น Startup disk ใหม่ ใช้ได้เลย  แผ่นมันใช้หลายๆทีมันก็เกิด error ได้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 04:09:48 pm »
สองลุงหลานเล่นซ่อมคอมกันเป็นเดือนแล้วเนี้ย!!!! ยังไม่เสร็จ ผมก็ไม่เก่งพอที่จะช่วยได้
(เครื่องผมเองเวลาเสียจริงๆก็ยกไปหาช่างจัดการให้)  Cry Cry
sangkhawong
คะแนน57
กระทู้: 468
jupiter_toe@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 04:33:46 pm »
แนะนำให้รวม partition ก่อนนะครับ แล้วลงวินโดว์ให้เสร็จ พอระบบปฏิบัติการใช้ได้แล้วก็ค่อยลงโปรแกรม partition magic เพื่อแบ่งตามการใช้งานอีกที่
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 04:36:40 pm »
     555+ ผมมือใหม่ก็เงี้ยแหละครับ  เปลี่ยน ซีพียู ด้วยครับ  ตั้งใจจะลง วินโดว์ MEครับพ้ม
ส่วนบทความก็อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับพ้ม    ส่วนที่คุณวรเทพบอกว่า"แผ่นบู๊ตใช้หลายๆครั้งอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้  เดี๋ยวผมจะลอง เปลี่ยนเป็นบู๊ตจาก  Floppy  Disk แล้วกันนะครับ"   Cheesy   สำหรับคำแนะนำดีๆจากเพื่อนช่างนะครับพ้ม  Cheesy
~!!  >o<"  !!%
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 06:05:33 pm »
แนะนำให้สร้างแผ่น Boot WinME ที่เป็น Floppy  Disk
แล้วเข้าไปล้าง HDD ใน Dos ด้วยคำสั่ง fdisk
ถ้าไม่รู้ว่าจะสร้างแผ่นอย่างไร ไปที่ลิงค์นี้ครับ มีไฟล์สำเร็จให้แล้ว ท่านแค่เอาลงแผ่นเท่านั้น  Tongue
:: โปรแกรมทำ​แผ่น​  Startup Disk ​หรือ​ Boot Disk ::
สำหรับวิธีการใช้งานดูที่นี่..  Lips Sealed
Create Partition & Format
ว่างๆ ไปหาแผ่นนี้มาเก็บไว้ใช้นะครับ Hiren's BootCD
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 06:36:03 pm »
ผมแนะนำให้เปลี่ยนแผ่น Start up disk ใหม่ครับ ผมมีของ win me ครับ โหลดได้เลยครับ
http://www.up69.net/1/?dd89476322da5a77dd5 d59c123ed3da9
แล้วอัดใส่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ เอาไป Boot เครื่องแล้วเข้า fdisk ลบ patition เก่าให้หมด แล้วสร้าง partition ใหม่ตามต้องการครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:36:47 pm »
ครับพ้ม THank  you.หลายครับพ้ม Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:49:37 pm »
เสร็จยัง หนูดาว,ลุงหมาน
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 01:55:04 am »
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม  ได้วินโดว์มี  มีประสิทธิภาพ (นิสนึง)ครับ  ขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนเลยครับ สำหรับทุกคำแนะนำ ผมนำไปปฏิบัติเรียบร้อยแล้วครับ  เฮ้อออ.....ปวดหัว แทบระเบิดดดดเลยยย Cheesy
~!!  >o<"  !!%
clonecd
กระทู้: 33
กรุงโรม...มิได้สร้างเสร็จในวันเดียว
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 04:51:59 pm »
กรุงโรม...มิได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับ  สู้สู้ Lips Sealed Lips Sealed
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:54:14 am »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
mteam99@hotmail.com m_stations@yahoo.com
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 04:49:05 pm »
windows me มันเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่เล่นได้ มันน่าจะมีหนทางลง windows ใหม่ ๆๆ ได้นะครับ คิด คิด คิด ม้ายออก
"~" ขอบคุณน้ำใจ ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สำหรับผมมันมีค่ามาก ขอบคุณครับ "~"
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 05:24:29 pm »
windows me มันเก่าแล้วยังไง ถึงเก่าแต่ก็ใช้ได้ดีนี้ครับ
แล้วทำไมต้องลงอันใหม่ครับ แล้ว windows ใหม่ๆมันมีดีอะไร?
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 09:35:02 pm »
เห็นด้วยครับ ผมซื้อแผ่น วิสต้ามาลงใช้ได้แค่วันเดียว ไม่เอาแล้ว
หาไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ไม่ค่อยได้ครับ ก็กลับมาใช้ XP2 เหมือนเดิม
1 + 1 = ?
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 11:43:17 pm »
หาแผ่นนี้มาเก็บไว้ใช้นะครับ Hiren's BootCD ตามที่คุณ TongTang แนะนำไว้  ดีจริงๆทำได้หลายอย่างมีประโยชน์มากครับ...
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 08:38:57 pm »
 Smiley Smiley Smiley Smiley
Ver9.0 เด้อ
 Cool Cool Cool
หน้าหลักของเขา
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:05:53 pm »
เดี๋ยวนี้แผนโปแกรมวินโดมีดอสในตัวแล้วไม่ใช่หรือครับใช้แผ่นนั้นจัดการกับฮาร์ดดีสได้ครับอย่างวินโดมีพรีเมียมก้อมีครับสามารถจัดการฮาร์ดดีสได้ลอง ฟอแมตและแบ่งพาธิชั่นใหม่ครับ
