samtorn 78df ไฟสวิงครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:44:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samtorn 78df ไฟสวิงครับ  (อ่าน 2951 ครั้ง)
anderson
กระทู้: 55
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 02:22:35 pm »
แปลกไหมครับที่ผมเสียบปลั๊กแต่ไม่ได้ on sw.  กลับวัดไฟ 300 มีครับ (ถอดลาย sw. ออก ก็ยังมีไฟ 300 ) ที่มีอีกก็คือ ไฟหลังสวิทชิ่งไม่ออกครับ และวัดไฟเลี้ยงที่ ไอซี  dp904c  นั้นได้14 v แต่ว่าสวิงครับ  ลอยฮอร์แล้วครับแต่ไม่มีผลครับ  ตอนนี้เช็คอุปกรณ์ทุกตัวอยู่ primary   แต่ไม่ตัวเสียครับ  ช่วยทีครับมึนอยู่
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 05:09:35 pm »
มันต้องมีตัวเสียสิครับ ถึงไม่ทำงาน
ไฟ 300 ค้างแสดงว่าภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
เช็คให้ละเอียดอีกทีครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:47:55 pm »
ลองเปลี่ยน ic dp904 แล้วครับแต่ว่ายังไม่ใช่  อาการอย่างนี้ภาคเซ็คคอนดารี เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า ที่เช็คนะทางไพรมารี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถอดมาวัดที่ละตัวเลยครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 02:42:34 pm »
ตอนนี้ไฟมาแล้วครับ (พอดี เฟทเสียเลยเปลี่ยนครับ)  แต่ว่าพอผมถ่วงหลอดที่ฮอร์เอาท์  ตอนแรกไฟติดริบหรี่ครับวัดได้ 50 โวลต์  แต่พอ 3 วินาที ไฟก็สว่างจ้าขึ้นมาครับ วัดได้ ประมาณ 100 โวลต์ ครับ อย่างนี้ครับสลับกันไปเรื่อยๆครับ   พอผมกลับไปตัดลายไฟ 50 โวลต์แล้วถ่วงหลอด ก่อนที่จะไปเลี้ยง เฟท ไฟก็ปกติดีครับ อย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าทางฮอร์เอาท์ยังมีตัวเสียอยู่  หรือว่ารุ่นนี้ไฟจะเป็นอย่างนี้เอง    ซ่อยข้อยแหน่
sanor555
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 05:01:56 pm »
ปรกติครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 06:25:06 am »
แต่ว่าผมสงสัยว่ามันเสียงดังต๊อกแต๊กทางภาคซัพพลายครับ เลยยังไม่กล้าใส่ฮอร์เอาท์
