lg 21FB3AB
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:45:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: lg 21FB3AB  (อ่าน 10873 ครั้ง)
songsak
กระทู้: 72
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 01:56:15 pm »
อาการแรกที่มาติดสแตนบายเปิดไม่ติดผมได้เปลี่ยนคลิสตอลก็เปิดติด แต่ว่าเปิดได้ซัก2-3ชม มันเริ่มกระพริบแล้วดับไปซึ่งตอนนี้เปิดได้แค่4-5วินาทีก็ตักกลับมาสแตนบายเหมือนเดิมกดสตาร์ทก็ได้แค่4-5วินาที อาการตรงนี้ผมไม่เคยเจอเลยมันเกี่ยวกับส่วนไหนบ้างครับช่วยชี้แนะด้วยครับ แท่น MC-059A/B
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 02:21:19 pm »
เช็คโปรเทคขา25ไอซีหลังร่องตอนเครื่องปกติกับตอนเครื่องตัดดูครับ
และหาคริสตอลตัวใหม่มาลองเปลียนดูด้วยครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 04:18:40 pm »
ผมเปลี่ยนคลิสตอลแล้วครับ และก็ขา25ของไอซีหลังร่องตอนเครื่องสแตนบายมีไฟประมาณ5v ตอนเครื่องสตาร์ทแล้ว มีไฟ0v ครับ ขา25ของไอซีหลังร่อง OICTMSA003F มันเขียนว่า ablnormal
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 06:41:28 pm »
วัดไฟขาบีQ301ครับ โปรเทคเวอร์กับขาบีQ16
มันเป็นได้ทั้งโปรเทคกับเครื่องไม่ทำงานครับ
วัดไฟVddขา35ไอซีLG631  9R กับขา29Pwrตอนติดกับตัดมาด้วยครับ
ผมไม่มีวงจรมีแต่ปริ้นพรุ่งนี้ผมจะเอาใส่จอวัดไฟแต่ละจุดมาให้ครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:07:57 pm »
Protect LG MC059 A/B
ลองดูครับ มีอยู่ 3 จุดเอง
 - จุดแรกเป็น Protect B+ ครับ ( กล่องสี่เหลี่ยมบน ) อันนี้ให้ท่านวัดไฟ B+ ดูก่อนครับ ดูว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไร ถ้าไฟ B+ มีปกติ 110 V คราวนี้ก็มาดู FR402 , FR403 ครับต้องไม่ยืด ( 1.2 โอห์ม 1 W )
 - จุดต่อมาเป็น Protect Vert ครับ Protect นี้เป็นการตรวจจับการทำงานของภาค Vert ถ้า Vert ไม่ทำงาน เครื่องก็จะ Protect
 - จุดสุดท้ายเป็น Protect X-Ray ครับ โดยจุดนี้จะเอาไฟจุดใส้หลอดมาเป็นไฟอ้างอิง ถ้าไฟจุดใส้หลอดมากกว่าปกติ ก็จะเกิดการ Protect ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:18:22 pm »
นึกว่าจะไม่มีใครช่วยซะแล้ว
พี่TRTมาช่วยง่ายเลยเครื่องนี้  ผมไม่ต้องไล่วงจรสด
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:31:41 pm »
ลองลอย Protect ก็ได้ครับ แต่อย่าเปิดนานนะครับ
 - R423 Protect B+
 - D303 Protect Vert
 - D401 Protect X-Ray
แถมท้ายอีกนิดนะครับ เรื่อง X-Ray คือถ้าเกิดลอย D401 ( X-Ray Prot ) แล้ว เครื่องทำงาน ให้ท่านหาคลิสตรอลตัวใหม่เลยนะครับ เพราะผมเคยซื้อของตลาดมาใส่ เกิดอาการความถี่มากกว่าปกติ ไฟไฮล์โวลย์และไฟจาก FBT เลยมากตาม ทำให้เกิด X-Ray Protect ครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:42:22 pm »
ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามที่ท่านทั้ง2บอกผลออกมายังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 08:46:44 pm »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับปิดงานละครับ ตกลง Q301 เสียครับ ตัวที่วงไว้ในรูปครับ
ขอให้ทุกท่านเจริญเงินทองครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 09:04:04 pm »
Q301 เสียยังงัยครับ
ท่านถอดออกมาวัดหรือเปล่า
( ไม่น่าใช่นะครับ ) เช็คดูดีๆ
การลอย D303 นั้น เป็นการอยุดการตรวจจับการทำงานของภาค Vert นะครับ
ถ้าลอย ต่อให้ Vert เสีย เครื่องก็จะยังทำงาน เปิดติดอยู่ เพียงแต่เป็นเส้นเดียวกลางจอเท่านั้น
โดยมี Q301 เป็นตัวสั่งงาน
เมื่อภาค Vert ทำงาน ก็จะมีไฟ+ มากระตุ้นขา B Q301 เมื่อ Q301 ทำงาน
ไฟที่ขา C Q301 ก็จะใหลลงกราวด์ ไม่มีไฟไปกระตุ้นที่ขา B Q16
Protect ก็จะยังไม่ทำงาน
แต่ถ้าเมื่อใด vert ไม่ทำงาน ก็จะไม่มีไฟมากระตุ้นที่ขา B Q301
ทีนี้ไฟที่ขา C Q301 ก็จะวิ่งใหลผ่าน D303 ไปสั่งให้ Q16 ทำงาน
เครื่องก็จะ Protect
ลองตรวจสอบให้ดีครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 08:22:04 am »
ก็คือผมถอดจากบอร์ดอื่นมาเปลี่ยนมันไม่ตัดแล้วครับภาพก็มาครบปกติแต่พอผมเปลี่ยนตัวเดิมกลับเข้าไปไม่เกิน5วินาทีก็กลับมาสแตนบายเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีละกันครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 09:21:31 am »
ยินดีด้วยครับ
 wav!! wav!! wav!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 02:32:52 pm »
นี่ก็ตอบถูก พอจะมีประโยชน์เหมือนกันนะนี่นะ ยินดีด้วยครับ Embarrassed Embarrassed
