ช่วยแปลงปุ่มปรับของ DIGITAL ECHO DE-Series ให้หน่อยครับครู
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:33:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแปลงปุ่มปรับของ DIGITAL ECHO DE-Series ให้หน่อยครับครู  (อ่าน 2899 ครั้ง)
susuns
คะแนน-1
กระทู้: 52
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 12:15:56 pm »
                             Specifications
Type                                                Digital type echo machine
DelayTime                                       10 to 400 ms,(Changeable continuously)
FrequencyResponse                         Delay: 50Hz - 7kHz : +0, -3 dB
                                                       Direct: 20Hz - 20kHz : +0, -1 dB
HF control                                     + / - 15 dB @10kHz shelving (For delay singnal only)
Singnal to Noise Ratio                     over 70 dB
Input Impedance                            Microphone: -56 dB max / 10k Ohms 2
                                                      Line : 0 dB max / 24k Ohms 1
Output Impedance                          Master:+ 22 dB max/ 1k Ohms 1
Controls                                          Microphone gain control 2
                                                     MASTER volume control 1
                                                     Mix volume control 1
                                                     HF volume control 1
                                                     REPEAT volume control 1
                                                      TIME volume control 1
Foot Switch jack :                            ECHO ON/OFF(remote) 1
Peak Indicator :                             3 mm. Red color 1
Power consumption :                      15 Watts
Dimension(WxHxD) :                      482x44x150 mm(1 Unit rack space)
Net Weight                                     : 2.8kg (6.16 Lbs)
Shipping Weight                             : 3.0kg (6.60Lbs)
  Cheesy Kiss
