เครื่องซักผ้า sharp es-c60a โปรแกรมนับถอยหลังได้ แต่มอเตอร์ไม่หมุน
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:51:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า sharp es-c60a โปรแกรมนับถอยหลังได้ แต่มอเตอร์ไม่หมุน  (อ่าน 6166 ครั้ง)
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:34:21 am »
อาจารย์และพี่ๆชาวlsvครับช่วยด้วยครับ ชาร์ปes-c60aเริ่มการซักเปิดน้ำเข้าสั่งตัดน้ำปรกติมอเตอร์ดีแต่ไม่หมุน สั่งปั่นแห้งโปรแกรมนับถอยหลังมอเตอร์ไม่หมุนอีก รับเครื่องมาเครื่องปรกติตั้งทิ้งไว้วันเดียวเองก็เป็นอย่างที่บอกข้างต้น(เจ้าของจะเอาเครื่องคืนไม่ซ่อมชุดคลัดแพง 2800-3000B)จะทำให้มอเตอร์หมุนเหมือนเดิมแล้วส่งคืนครับไม่รู้ปริ้นหลวมหรือปล่าวครับปริ้นดูเก่ามากลองวัดไฟเข้ามอเตอร์ดำ แดง เทา ไม่มีไฟออกครับ ขอบคุณครับ
@_pct53
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:56:43 am »
ตรวจเช็คสายไฟดูก่อนครับว่าหนูกัดสายหรือไม่
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 11:27:47 am »
เช้คสายไฟแล้วครับไม่มีหนูกัดวัดไฟเข้ามอเตอร์ไม่มีครับบอร์ดมีการซ่อมมาครับ
@_pct53
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 02:21:11 pm »
ไล่สายไฟจากมอเตอร์ ขึ้นไปที่่บอร์ด แล้วเช็คไฟที่่ออกจากบอร์ด(ซ๊อคเก็ต)ว่ามีไฟออกหรือไม่
ถ้าไม่มี ก็แสดงว่าบอร์ดเสีย ถ้ามีไฟที่่ออกจากบอร์ดแต่มอเตอร์ไม่หมุน ก็แสดงว่าซ๊อคเก็ตที่่ต่อไป
หามอเตอร์หลวม
 Smiley
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 02:41:49 pm »
ผมลองวัดตรงจุดคอนเนคสายสีแดง สีเทาเทียบกราวด์มีไฟ223V แล้วลดลงมา123V แบบนี้มาถูกทางยังครับ
@_pct53
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 04:25:22 pm »
แสดงว่าตอนนี้มีไฟออกจาก บอร์ดแล้ว  ลองตัดสายต่อไฟตรงเข้ามอเตอร็    (แล้วชุดครัทมีอาการอย่างไร อาจซ่อมได้)
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 06:39:40 pm »
หลังจากทำการสั่งปั่นแห้งโซลินอยซ์เปิดน้ำทิ้งนับ3นาทีจนถึง0เงียบฉี่BUZERมีเสียงเตือนครับต่อไฟเข้ามอเตอร์ตรงๆมอเตอร์ทำงานครับมอเตอร์ไม่เสียครับ
@_pct53
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 11:52:34 am »
อาการคล้ายๆเครื่องผมเลย  ทีแรก กะจะรื้อชุดคลัทช์แล้วละ  แต่พอตะแคงเครื่องลง ก่อนลงมือรื้อลองโยกและลองหมุนถังปั่นดู ทำไมมันฝืดจัง หมุนไม่คล่องเลย  ที่แท้สาเหตุก็คือ มีผ้าเช็ดหน้าเข้าไปติดอยู่ในซอก ระหว่างถังปั่น ใช้ลวดแข็งแยงแล้วดึงผ้าออกก็ ปั่นสลัดได้ตามปกติครับ   ไม่รู้ป่านนี้ท่านอาจซ่อมเสร็จแล้วมั้งครับ
