PHILIPS projection รุ่น43pp8421/69 เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:51:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS projection รุ่น43pp8421/69 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 5746 ครั้ง)
suthiwatt777
กระทู้: 52
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 05:52:51 pm »
เลขแท่นหายครับ แต่แท่น DPTV325 ไกล้เคียงเลยครับ อาการไฟ300Vค้าง ครับ ไช้ fetเบอร์ stw13nb60 ไอซีเบอร์ mc44603 เฟทไม่เสีย ไอซีไม่เสียครับ ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ R ไม่ขาดไม่ยืด Cไม่เสีย เวลาเสียบปลั๊ก มันก็จะดัง ติ๊ด..ติ๊ด เป็นจังหวะครับ ผมลอยขาโหลดแล้ว ก็ดัง แต่ถ้าลอย เฟท เงียบครับ แต่ผมสงสัยที่ไฟเข้าที่ ไอซี mc44603 ที่ขา1 ไฟมันไม่นิ่งครับ ผมวัดเทียบgroundของ Cไฟ 300Vผมวัดถูกมั๊ยครับ
และที่ขา 3 มันเป็นout ไฟไม่นิ่งครับ ทั้งในขณะที่ไม่ใส่ /ใส่ (fet) เกิดจากตัวไหนครับ     ขอบคุณล่วงหน้าครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 10:01:08 pm »
 IC STK 392-120 ช็อต ให้เปลี่ยนคู่เลย อาจจะมี R 6.8 โอห์มขาดด้วย
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:03:29 am »
ครับผม จะลองเปลี่ยนดูครับ แต่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนครับ ไอซีตัวนี้ก็แพงเอาการอยู่ ลูกค้าจะซ่อมมั๊ย ถ้าลูกค้าไม่ซ่อม แล้วผมซื้อต่อจะคุ้มมั๊ย พี่ๆคิดว่าจะซื้อได้ในราคาเท่าไรครับ
jakkri
คะแนน15
กระทู้: 87
มีแต่ลอยยิ้มกับลอยยิ้ม ครับ
juk1900@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 08:59:59 pm »
ของphilips/1500 กว่าๆ ของlg ประมาณ/700 ของตลาด250  อมร/280
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 04:33:24 pm »
โทษทีครับดองไว้นานเลย คือผมทำการเปลี่ยน ไอซีแล้ว ยังเหมือนเดิมครับ อาการเดิมเลย ส่วน อาร์ ไม่ขาดไม่ยืดเลย ขอรบกวนอีกครั้งครับ ว่ามันเป็นที่จุดไหนครับไม่เคยซ่อมเครื่องแบบนี้เลยครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 11:40:20 am »
ขอถามครับว่า bocma ic อยู่ตรงไหนครับ ใน service เค้าบอกว่า ไฟ led กระพริบ 9 ครั้ง แสดงว่า ไฟ 8vที่bocma ic มีปัญหาคับ มันอยู่ตรงไหนครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 02:51:10 pm »
อ้างถึง
ไฟจ่ายปกติยังครับหายสวิงยัง
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 04:37:45 pm »
โทษทีครับ ยังสวิงอยู่ครับ
lomyen01
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 03:01:01 pm »
ขอรบกวนหน่อยครับ  พอดีผมได้มาเหมื่อนกัน และผมได้เปลียน stk392-120 แล้วครับ ซื้อจากบ้านหม้อ 2 ตัว   ไส่ไปและเปลียนอาการเลยครับ
รบกวนสอบถามหน่อย  ครับท่านอาจารย์
ดังนี้ครับ      อาการเดิมสีแดงไม่เต็มจอครับเว้า บน,ล่าง
1 โปรเทคครับ
2 R 6.8 โอมห์ ที่ต่อขนานกัน ตรง หน้าStk  ขาดไปแล้ว  2 ชุด  แระชุดที่ 3 กำลังจะขาดร้อนมากครับ
ควรทำอย่างไรดีครับ
