จอมอนิเตอร์ LCD ถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ได้ต้องรออีก 1 ช.ม.
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:39:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมอนิเตอร์ LCD ถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ได้ต้องรออีก 1 ช.ม.  (อ่าน 3076 ครั้ง)
som201
กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 03:26:51 pm »
จอมอนิเตอร์ LCD 15 นิ้วรุ่นเก่ายี่ห้อ Twinhead ใช้ไฟ 12 V จากอะแดปเตอร์ภายนอกครับ ปัญหาคือเปิดเครื่องใช้งานได้ปกติครับ แต่พอปิดเครื่อง (shutdown) ปิดสวิทซ์หน้าจอมอนิเตอร์ ดึงปลั๊กออก ทีนี้ถ้าเกิดนึกอยากจะเปิดคอมอีกในเวลาช่วงนั้น จอมอนิเตอร์ตัวนี้จะไม่ติดครับปุ่มแสดงผล(สีเขียว) ไม่ติด ตัวเคสทำงานปกติ ลองปิดเปิดอยู่หลายครั้งก็ไม่ติด ถ้าจะให้ติดต้องปิดจอทิ้งไว้ประมาณ ครึ่ง ถึง หนึ่งชั่วโมง แล้วเปิด  ตอนนี้ผมขี้เกียจรอเลยใช้วิธีเมื่อเลิกเล่นคอมแล้ว Shutdown แต่ตัววินโดว์โดยที่จอภาพให้เป็นไฟสีส้มอยู่อย่างนั้นและไม่ต้ัองดึงปลั๊กออก คราวนี้จะใช้คอมเมื่อไหร่ก้ใช้ได้สบายมาก รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับว่าสาเหตุของอาการดังกล่าวเกิดจากอะไรครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 06:04:59 pm »
ลองไล่เปลี่ยน Cฟิลเตอร์ที่มีขั้ว ภาคจ่ายไฟดูครับ สังเกตุดู มันปุดบวม หรือเปล่าครับ มันเก่าด้วยหละครับ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ภายในก้อเริ่มเสื่อม ถ้าไม่มีไฟเลี้ยง ที่ว่าถอดสายไฟ Ac ออกก็อาจจะมีส่วน เพราะมันต้องเริ่มดิสซาร์ทไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ใหม่ ช่วงที่เปิดเครื่อง ลองดึงสายสัญญาณจอออกจาก ตัว CPU ดูก่อนน่ะแล้วลองเปิดเฉพาะตัวจอ LCD ดู ว่ามีไฟเข้ารึเปล่าครับ ลองดูน่ะครับ
som201
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 07:22:10 am »
ขอโทษครับที่หายไปหลายวันพอดีต้องไปธุระต่างจังหวัดอ่ะครับ  ผมลองเช็คดูแล้วไม่เห็นมีพวก Cฟิลเตอร์เลยอ่ะครับ ข้างในมี C อยู่ไม่กี่ตัวและที่สำคัญคือเครื่องนี้ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ภายนอก  12 V ตอนนี้ผมใช้วิธีไม่ดึงปลั๊กจอมอนิเตอร์ออก ดึงออกเฉพาะปลั๊กของตัวเคส เมื่อต้องการใช้คอมก็เสียบกลับเข้าไปก็ใช้งานได้ตลอด อยากแก้ปัญหาให้หายขาดอ่ะครับ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 08:56:59 am »
ประเมินว่า  มีชุด regulated  ออนบอร์ด ดิจิตอล เสียอยู่
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:17:24 am »
ลองเปลี่ยนอแดปเตอร์ตัวใหม่สิ เจอใน LG วัดไฟได้ 12v แต่กระแสไม่พอ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
