samtron 55v/เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:56:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samtron 55v/เปิดไม่ติด  (อ่าน 1343 ครั้ง)
Nongmai_DK
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 01:22:38 pm »
ก่อนอื่นต้องขอเรียนทุกท่านก่อนครับ ว่า " ผมได้คืนเครื่องนี้ไปแล้วแต่ยังติดข้อสงสัย ว่าสาเหตุการเสียเกิดจากอะไร?/เพื่ออนาคตเจออาการแบบนี้อีกจะได้แก้ไขได้ครับ "
-ทดลองลอยไฟ50V / เครื่องเปิดได้(ไฟสแตนบายติด)วัดไฟชุดอื่นหลังหม้อแปลงสวิตช์ซิ่งได้ปกติ
-จึงทำการตรวจเข็คภาค Hor/วัดฮอร์,ไดโอดแดมป์และไดโอด,อาร์ ตัวอื่นๆที่อย่บริเวณนั้นไม่มีตัวเสีย(บางทีผมอาจวัดไม่ดีเอง)
-ทดลองลอยขาไฟ บี+ของฟลายแบค(ขออภัยถ้าพิมม์ผิด)และขาที่ต่อกับขา ซี ของHoroutออก(ผมเรียกไม่ถูกครับ)-
และลองเปิดเครื่อง/เครื่องจะติดประมาณ2-3วิแล้วจะดับ และจะเปิดไม่ติดอีก ต้องทิ้งไว้สักพักและลองเปิดอาการจะเป็นเหมือนเดิม
-ลองวัดfetไฟB+(ควรเรียกว่าอะไรครับ?) ไม่เสีย/วัดRที่ต่อกับขาSของfetแล้วไม่เสีย,วัดไดโอดและRบริเวณนั้นแล้วไม่เสีย(บางทีผมอาจวัดไม่ดีเอง)
-ลองแกะเครื่อง samtron 56vเพื่อที่จะเทียบวงจร(เผื่อจะซ่อมง่ายขึ้น) แต่ไม่คล้ายกันเท่าไหร่
-ลองลอยขาไฟB+ของฟลายแบค และเปิดเครื่อง/เครื่องจะติดดับ,ติดดับๆ
-ลองลอยขาไฟB+ของฟลายแบค(ของเครื่องที่ผมซ่อม) และเปิดเครื่อง/เครื่องจะติดประมาณ2-3วิแล้วจะดับ
ผมนั่งคิดอยู่นานว่าจะเอายังไงดี ได้ข้อสรุปว่าคืนดีกว่า เพราะตัวผมเองเป็นลูกจ้างอยู่ร้านคอม มีงานprinterด้วย(ที่จริงแล้วฝีมือไม่ถึงเลยอ้างโน้นอ้างนี่) งานค่อนข้างเยอะต้องเคลียร์งานอื่นด้วย/ แต่ตัวผมยังข้องใจอยู่ว่าเกิดจากอะไรจึงเข้ามาตั้งกะทู้ถามครับ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ เว็บLSVคลังสมองเพื่อนช่างอิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่ให้ความรู้ดีๆ /ทุกท่านที่ร่วมไขปัญหาข้อข้องใจของผม
kang ♥
คะแนน23
กระทู้: 81
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 04:58:56 pm »
ผมว่าคุณอาจผิดพลาดตรงไฟ 5V. รุ่นนี้ใช้ IC. reg. 5V.ตัวเล็กและพบว่าเสีย วัดไฟได้ 4.2V .ในบางเครื่องอาจวัดได้ 5.5V. วิธีแก้คือเปลี่ยน Ic.reg 5V.เป็นตัวใหญ่ ถ้าคุณค้นหาอาการเสีย จากกระทู้เก่าๆ คุณก็จะซ่อมได้
