panasonic tc-21fx10b led ตัดส้มเขียวสลับกัน?
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:38:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc-21fx10b led ตัดส้มเขียวสลับกัน?  (อ่าน 11914 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 04:35:30 pm »
ไม่ทราบว่าเป็นแท่นgp41หรือเปล่าครับ เปิดแล้วเครื่องไม่ทำงาน ไฟb+วัดได้140v(ถอดทรานซิสเตอร์ฮอร์ออกแล้วใช้หลอดไฟคร่อม) พอใส่เข้าวงจร ไฟb+กระตุกครับ 140-125 สลับไปมา ไฟled กระพริบสลับกันเป็นสีส้มกับสีเขียว ไฟที่ไอซี871ขา2 สวิงตามไปด้วย ผมลองเปลี่ยนไอซีวันชิพแล้วครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับผม
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 08:02:40 pm »
ลองวัดไฟ Protect ที่ขา 47 IC601 ปกติ 3.3 V ( วัดรอก่อนเปิดเครื่องนะครับ )
ถ้าตอนเปิดเครื่อง แล้วไม่มีไฟ แสดงว่าเครื่อง Protect ครับ
และก็ในรูปเป็นจุ Protect ต่างๆครับ ลองตรวจเช็คดู
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 09:41:56 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองเช็คตามคำแนะนำจากท่านอาจารย์trt ดูก่อนนะครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 09:48:02 pm »
ต้องขอโทษด้วยนะครับ เมื่อกระทู้ที่แล้วลงรูปผิดครับ
เร่งรีบไปหน่อยครับ พอมาดูท่านตอบกระทู้
อ้าวววว....เราลงรูปผิดนี่หว่า....
ขอโทษด้วยนะครับ
ตอนนี้ แก้ไขให้ใหม่แล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 05:47:11 pm »
ถึงท่านอาจารย์TRTครับ เครื่องเก่าผมยังเอาไม่ตกเลย เครื่องใหม่เข้ามาอีกแล้ว อาการเดียวกันเลยครับ ไฟLED ติดสีส้มกับแดงสลับกัน ลองวัดไฟที่ขา 47 ตามคำแนะนำของท่านแล้วผลปรากฎว่าเป็นศูนย์โวลท์ครับ ผมก็เลยลอยวงจรโพรเทคออกดู ไฟสามโวล์กว่าที่ขา 47 ของไอซีวันชิพมีไฟครับ แต่สวิง .5-3.2ไฟLED ก็กระพริบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสี กลายเป็น เขียว ส้ม แดง (แหม เหมือนกับสัญญาณไฟจราจรเลย อิอิ)รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผม  Cheesy
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 06:15:43 pm »
ท่านลองลอย Q603 Main Protect หรือยังครับ
ลองลอยตรงนี้ดูก่อน ถ้าลอยแล้วไฟยังสวิง
ผมจะมองไปที่ IC Reg 3.3SBY IC871 ก่อน
ต่อมาก็เช็คไฟเลี้ยงต่างๆที่ IC601 เพราะเสียบ่อยมาก
อยากให้เช็คอุปกรณ์ที่ราคาถูกๆก่อน
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 07:36:43 pm »
แท่น GP41 ขาไขว้ อาการไฟสีเขียวสีส้มกระพริบ
เช็ค IC853  IC851  R828 R894 R832
ขา1 คำสั่ง POWER ON  มีแรงไฟ
ขา2 VCC IN
ขา3 GND
ขา4 5  OUT
เช็คไฟแต่ละจุด ให้วัดไฟค้างไว้ ถ้าไม่มีไฟออกแสดงว่าไอซีเสีย
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 07:44:30 pm »
IC853 IC851
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 01:36:09 pm »
ขอตอบท่าน TRT ก่อนนะครับ ผมได้ลอยQ603แล้วครับ แต่ไฟที่ขา47ของไอซีวันชิพก็ยังสวิงอยู่เหมือนเดิมครับ
ตอบท่าน ntt ตามคำแนะนำของท่าน ที่ขา 1 ของ ไอซี 853 และ 851 ไม่มีไฟมาonครับ ส่วนขาต่างๆได้ดังนี้
.....ไอซี 853 ขา 2=9.5v ส่วนขา4และ5 =0v
.....ไอซี 851 ขา 2=8v ส่วนขา4และ5=0v
วัดไฟที่ไอซี 871 ขา1=3.3v ขา2=5.5v ขา4=3.4v ขา5=1.2v
   ผมไม่ทราบว่าไฟ3.3vที่สั่งให้ไอซี853และ851 มาจากไหนครับ ไปถ่ายวงจรมาไล่ดูก็ยังหาไม่พบ
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยเหลือด้วยครับผม
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
iowa_noare@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 05:24:42 pm »
วัดดูไฟที่ขา 50 IC 601 ไฟจะสวิงตามจังหวะ กระพริบ คือ 0-2V
ที่เคยเจอ IC 601 เสียครับ
ยังไงก้อลองดูนะครับ ผิดต้องอภัยด้วยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 05:33:52 pm »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 07:42:32 pm »
ผมลองลอยขา47ที่ไอซีวันชิพแล้ว ปรากฎว่า ไฟมา3.3v กระตุกนิดๆตามจังหวะของ LED
ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 3v-3.3v พอใส่เข้าวงจรตามเดิม ตกเหลือ .5v-3v(สวิงตามจังหวะ
ของLED) ส่วนขา 50 วัดได้ 0-2v(สวิงตามจังหวะของหลอด LED) ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับผม
ลืมบอกไปว่าเครื่องนี้ผมเปลี่ยนไอซีวันชิฟเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับ อาการที่มาครั้งแรก ภาพหด
และบิดงอทางเวอร์............
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:00:54 pm »
คำสั่งออกมาจากขา 27 IC 601 3.2V  CTL
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:28:22 pm »
เช็คไฟเลี้ยงที่จะต้องมีตลอด
IC875  3.3V ที่ขา 65
          1.8V ที่ขา 24 43
ไฟ RESET ออกจาก IC605
X601 ลองเปลี่ยน
IC1101 ขา 5 6  SCL SDA
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:39:25 pm »
ขอขอบพระคุณท่าน ntt มากครับ เดี๋ยวกระผมจะทำตามคำแนะนำ ได้เรื่องอย่างไรแล้วจะกลับเข้ามาเรียนให้ทราบครับผม (panaแท่นเครื่องรุ่นนี้ ซ่อมยากจัง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 05:34:54 pm »
เข้ามากราบพระคุณท่าน TRT  NTT IOWA_NOARE  และท่าน S มากครับสำหรับทุกๆข้อมูลและคำแนะนำ
ผลสรุป R850ขาด Q850ช๊อตครับ กว่าจะได้ผลสรุปตัวเสีย เล่นไอซีวันชิพไปอีกตัว อิอิ ผมงงตรงที่ว่า ถ้าลอย
ขา 65 ของไอซีวันชิพแล้ว ไฟ3.3v ไม่กระตุก เลยโทรเข้าไปถามทางบริษัทธิ์ ช่างบอกว่า ถ้าลอยขานี้แล้วไฟ
ไม่กระตุก แสดงว่า ไอซีวันชิพเสีย ผมก็เลยซื้อมาลองเปลี่ยนดูตามคำแนะนำทางบริษัทธิ์ ผลปรากฏว่าก็ยังเหมือนเดิม เลยเข้ามาค้นข้อมูลตามคำแนะนำของพวกท่านใหม่อีกครั้ง ทำตามคำแนะนำทุกอย่าง จนสุดท้าย
ก็ได้ตัวเสียอย่างที่แจ้งไว้ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากทุกท่านน่ะครับ ขอขอบพระคุณอีกครั้ง
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 12:13:51 pm »
 Lips Sealedยินดีด้วยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 06:18:09 pm »
ผมมีอาการมาถามครับ
TC-29FX20B เปิดเครื่องไฟ stanby ติดตลอด (ติดสีแดงตลอด)
วัดไฟแล้วครับ ไฟที่ IC 851 และ IC 850 ขา 4,5 ไม่มีไฟครับ ขา 1 ก็ไม่มีครับ
แล Q857 มีไฟ ที่ขา C ~ 140 V ขา B ไม่มีไฟ ครับ
วัด R 864 , R 866 , D865 ดีครับ
ทำไงต่อครับ
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 06:33:58 pm »
คำสั่ง POWER ON  มาจากไหนครับ
