LGรุ่นRT-21FB70VXแท่นMC-019Aอาการตามภาพครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:36:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LGรุ่นRT-21FB70VXแท่นMC-019Aอาการตามภาพครับ  (อ่าน 8570 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 12:04:18 pm »
เปลี่ยนฟลายแบคกับฮอร์แล้วเป็นอาการนี้ครับคือภาพมุมซ้ายจะวิ่งย้อนเข้าหาด้านขวา
ปกติข้อความข่าวจะวิ่งจากขวาไปซ้ายแต่นี่วิ่งมา3ส่วน4จอภาพทีเหลือ1ส่วนวิ่งย้อนกลับมาครับ
ภาพลายๆเป็นเพราะกล้องครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 12:47:38 pm »
ลองเช็ค-เปลี่ยน C Hor Yoke ดูครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 12:56:45 pm »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 01:01:31 pm »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 01:09:03 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่แนะนำ ไม่เคยเจออาการนี้หลงทางไปเล่นอีพรอมกับวันซิปครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 02:46:18 pm »
ประสบการณ์จะสอนเราครับ Lips Sealed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 03:22:29 pm »
ลองทุกตัวแล้วยังไม่หายครับ
ผมใส่D2499ของเดิมใส่มาD2901ในวงจรD5702
ฟลายแบคร้านบ้านหม้อ2ตัว(250บาท)เกียวกับฮอร์-ฟลายแบครึเปล่าครับ
ใครมีอีพรอมรุ่นนี้บ้างครับเอาของแท่นเดียวกันใส่กี่ตัวเปิดเครื่องขึ้นserviceโหมดพื้นจอดำ
เอาavไปเครื่องอื่นภาพปกติครับก่อนจะลองฟลายแบ็คของศูนย์
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 03:44:12 pm »
ลองดูวงจร OCP หน่อยครับ ( Over Current Protect )
เพราะว่า FBT , Hor เสียนั้น R819 ..2.2 โอห์ม น่าจะยืดไปแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าถ้า R วงจร Protect ไฟ B+ ยืด ภาพจะชิพทาง Hor ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 04:32:29 pm »
ขาโปรเทคต่อที่ขาเพาเวอร์ไฟ3.4โวลท์ครับส่วนอาร์819ไม่มีเป็นจั้มครับ
ข้อมูลที่พี่TRTให้ผมมาวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นที่ฟลายแบคไม่ชัวร์ครับ
ของศูนย์425บาทครับ แต่อยากลองอีพรอมกันเหนียวก่อนครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 10:43:04 pm »
ลงอีพรอมรุ่นRF-21FA31Wยังเป็นอาการเดิม
ร้านบ้านหม้อบอกว่าอะไหล่ตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาผมเลยลังเลจะซื่อของศูนย์
ลองเปลียนภาคไปเช็คที่จังเกิ้ลก่อนครับ
ใครเคยเจออาการนี้ บอกด้วยครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 06:49:15 pm »
เช็คเส้นทางHOR AFC จากขา10ของFBTดูครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 07:12:50 pm »
  คุณ tian  ไอ้เจ้า tr-hor out ของเดิม d5702 มันเป็นแบบตัวเล็กหรือเปล่า ให้ลองเอาแบบเดิมใส่ดู
  ผมเคยเอาแบบตัวใหญ่ใส่ แอมป์สูงกว่าด้วย เด้งกลับทั้ง 2 เครื่องเลย จึงต้องใส่แบบเดิม หายเงียบไป
  เลย  แต่มันเด้งกลับมาในลักษณะช็อตนะ  ส่วนฟลายแบ็ค ซื้อทั่ว ๆ ไปนี่แหละใช้ได้ครับ.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 11:30:28 pm »
ใช่ครับท่านhongnoiเบอร์d5702แต่ช่างคนก่อนใส่d2901มาครับ
ผมเลยใส่2499ปกติก็ใส่2499เกือบทุกเครื่องครับเพราะร้านผมจะตุนฮอร์ไว้3เบอร์
ต้องลองเปลียนเป็นเบอร์เดิมตามวงจรดูครับ
ส่วนขาAFCวัดไฟได้0.4ตามวงจรครับ
เพิ่งดูบอลจบเมื่อกี๊เองครับเชลชีชนะเอเวอร์ตัน2-1 Embarrassed HAPPY2!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 03:37:00 pm »
ซ่อมเสร็จหลายวันแล้วแต่พึ่งเอารูปลงคอมครับ  สรุปคือซีเนอร์8.2ขาHOR.AFCลีคครับวัดไม่เสียต้องเปลียนทิ้งเลยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 08:23:02 pm »
แน่ใจนะครับว่าวัดไม่เสีย ถ้าไม่แน่ใจว่าลึก๊ก็ลองตั้งเร้นท์ย่านสูงๆก็ได้ บางทีเปลี่ยนFBTใหม่ แล้วบัดกรีขาAFCไม่ติดกันก็อาจเป็นไปได้
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 09:12:48 pm »
ตอนผมวัดผมไม่ได้ถอดวัดครับลอยตะกั่ววัดใต้ปริ้นครับเลยไม่เห็นค่าบนตัวซีเนอร์นึกว่าค่า4.7ครับ
ปกติผมวัดซีเนอร์ผมตั้งRx10Kครับค่าความตานทานจะต่างกันมากน้อยตามโวลท์ครับเลยนึกว่าซีเนอร์ไม่เสีย
ขอโทษทุกท่านด้วยครับที่ตอบกระทู้แบบรวบรัดและสื่อความหมายผิด
