TV SAMSUNG รุ่น CS-29K3ND แท่น S56A ไอซีเวอร์ระเบิด
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:28:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SAMSUNG รุ่น CS-29K3ND แท่น S56A ไอซีเวอร์ระเบิด  (อ่าน 4508 ครั้ง)
mj55
กระทู้: 67
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 08:57:05 am »
 Sadอาการคือไอซีเวอร์เบอร์LA78045ระเบิดแตกเป็นชิ้นๆ และ อีกอาการคือ FBTเบอร์FFA61012K สายไฟสูงรั่ว  หลังจากผมจัดการเปลี่ยน ไอซีเวอร์และ FBTเรียบร้อยแล้วทำการทดลองเครื่องประมาณ10นาทีผ่านครับ  แต่แล้วพอผมเอาสายอากาศเสียบเข้าไปประมาณ 1นาที  หลอดที่ผมต่อแทนฟิวส์ (100W 3หลอด) สว่างจ้าเลยครับแสดงว่าเครื่องยังมีปัญหาอยู่ใช้ไหมครับ และผมทดลองอีกหลายครั้งประมาณ 1นาที หลอดสว่างจ้าเหมือนเดิม (เฉพาะตอนเสียบสายอากาศ)  แต่ถ้าไม่เสียบสายอากาศอาการปกติครับ ผมขอคำแนะนำจากทุกท่านด้วยครับ Cheesy wav!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:17:07 am »
เวลาเสียบสายอากาศเครื่องจะกินกระเสมากกว่าเดิมครับ   ลองเอาหลอด 200 วัตไส่สักสองหลอดดูซิครับ
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:28:12 am »
 Sadผมไม่มีหลอดครับ Sad
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:37:13 am »
 Sad ขอโทษทุกท่านผมลืมบอกไปว่า  FBTเบอร์FFA61012K เปลี่ยนเป็น FUH-29A001F ครับ         แต่ผมหาข้อมูลหลายๆที่ฟันธงว่าใช้แทนกันได้ครับ โปรดชี้แนะ wav!! wav!!
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 08:04:54 am »
เอาหลอดออก ใส่ฟิวส์ไปเลยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 11:03:04 am »
เอาฟิวส์ใส่ก็ตูมแน่ครับถ้าเสียบสายอากาศ  งานนี้ช่างมั่วเองเสียบสายไม่ดู ไปไล่สายที่เสียบดูใหม่เลย ถอดสายที่มีขั้วเสียบออกมาทุกเส้น แล้วไล่ดูว่าเส้นไหนมันควรจะเสียบตรงไหน
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 03:41:44 pm »
เมื่ออาทิตย์ก่อนผมก็เจออยู่เครื่องหนึ่งครับ แต่มันเป็นเครื่องจีนแดง TR สวิตชิ่งช้อตมาครับ จัดการเปลี่ยนแล้วก็ลองเครื่อง โดยยังมีหลอดไฟ200 ถ่วงอยู่แทนฟิวส์ ตอนแรกๆก็ปกติดี แต่พอประมาณซัก 5 นาที จะมีอาการหลอดไฟจ้า ภาพหด ไฟ B+ตก รีบถอดปลั้กออก ยึกยักๆ อยู่ทั้งวัน ปิดงานไม่ได้ ลูกค้าก็มาถาม คิดว่าจะตั้งกระทู้เข้ามาถามก็ไม่รู้จะเริ่มยังงัย ตัดสินใจได้ ก็เลยถอดหลอดไฟออก เอาฟิวส์ใส่ ใช้ได้ครับตอนนี้ส่งลูกค้าไปแล้วครับ( ป.ล.ต้องขออภัยอาจารย์ถาวรด้วยครับถ้าเกิดว่าระบบของเครื่องผมกับเครื่องของคุณmj55ไม่เหมือนกัน)
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 05:56:59 pm »
ไม่เหมือนกันไม่ใช่ที่ระบบครับ ของเขาถ้าเสียบสายอากาศแล้วถึงเป็น สายอากาศมันต่อกับอะไรครับ ไปคิดเอาเองอย่าให้สอนมากเลย แล้วเจ้าซัมซุง ขั้วสายดีเก๊า กับสายกาวด์หลอดภาพ มันตัวเหมือนกันตัวเท่ากันเสียบกันได้เลย ถ้ามีคนถอดออกแล้วเสียบผิดมันก็จะเป็นอาการนี้เลยเปรียบเหมือนกับคุณเอากราวด์สายอากาศไปเสียบขั้วดีเก๊า ซึ่งมันต่อกับไฟ220 ซึ่งเป็นกราวด์ร้อน ผมเองเจอมาเยอะแล้วยี่ห้อนี้เครื่องผ่านมือช่างมาแล้วมักจะเป็นแบบนี้เพราะไม่ยอมสังเกตุอะไรกันเลย
