ขอวิธีต่อแอมป์คลาสดีหน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:38:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีต่อแอมป์คลาสดีหน่อยครับ  (อ่าน 12205 ครั้ง)
yingbit
คะแนน-1
กระทู้: 14
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 08:08:57 pm »
อยากรู้วิธีต่อแอมป์คลาสดีหน่อยครับไม่รู้ว่าต่อเหมือนแอมป์ธรรมดาหรือเปล่าเห็นคนขายบอกว่าสายไฟไม่ต้องผ่านฟิวส์ถ้าผ่านฟิวส์แล้วจะพังให้เดินไฟตรงจากหม้อแบตเลยผมเลยสงสัยว่าตกลงต้องต่อยังไงกันนี้               ขอให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยด้วยครับไม่กล้าต่อเลย
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 08:54:26 pm »
แอมป์คลาสดีก็เหมือนแอมป์ทั่วไปครับมีหน้าที่ขยายเสียงแต่แอมป์คลาสดีเน้นขยายความถี่ต่ำซึ่งส่วนมากจะนำไปใช้กับลำโพงซับ การต่อเราสามารถต่อผ่านฟิวส์ได้ครับแต่ต้องผ่านมาจากหม้อแบตโดยตรงน๊ะครับธรรมดาแอมป์ก็มีฟิวส์มากับเครื่องเพื่อป้องกันตัวมันเองอยู่แล้วครับแต่ใส่ป้องกันจากแบตก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับแต่สายไฟควรมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับ
gengnoppadol
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 11:35:25 pm »
รบกวนเปลี่ยนร้านที่จะซื้อก่อนอันดับแรกเลยครับ(เอ๊ะ หรือว่าซื้อมาแล้ว) แล้วผมถามหน่อยว่า ระหว่างมีฟิวส์กับไม่มีฟิวส์จะเลือกอันใหน
ใส่ฟิวส์เพิ่มอีกตัวมันจะทำให้แอมป์พังได้ยังไง เวลาไฟช็อตสายไฟขาดหรือฟิวส์ขาด แอมป์ทุกตัวต้องต่อผ่านฟิวส์ครับ และควรเป็นฟิวส์แบบ ANL ครับ ไฟจะได้ผ่านได้เต็มที่ เพราะแอมป์คลาสดีต้องการกระแสไฟสูง สายไฟก็เส้นใหญ่ๆเอาแบบยัดรูแน่นๆ ส่วนสายกราวด์ขนาดต้องเท่ากับสายไฟบวกครับ
ไว้เท่านี้ก่อน รอท่านอื่นต่อ...
yingbit
คะแนน-1
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 08:27:39 am »
ซื้อมาแล้วครับตอนนี้ต่อเสร๊จแล้วอะไม่เห็นเป็นอะไร  อ่อแล้วฟิวส์ ANL เป็นแบบไหนครับไม่เคยเห็นครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับจะได้ซื้อถูก ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
2jj
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 11:16:25 am »
แต่แอม ของผมไม่เห็นมีฟิวส์เลยละครับ Bos-HE3900D นะครับงง
gengnoppadol
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 10:32:38 am »
ฟิวส์ ANL เป็นอย่างในรูปครับ มีหลายรุ่นหลายแบบ ข้อดีคือ เนื่องจากใช้น๊อตขันอัดที่ตัวฟิวส์เข้ากับฐานรองฟิวส์
ทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้ดีกว่าฟิวส์ธรรมดาทั่วไป ส่วนเรื่องราคา ของผมซื้อมาเหมือนในรูป 850 บาท ที่บ้านหม้อ แยกฟิวส์ 2 ชุด มีที่วัดโวลท์ในตัวด้วย
gengnoppadol
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 10:40:51 am »
ส่วนของคุณ 2jj ที่บอกว่าไม่เห็นฟิวส์ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้านในเครื่องครับ เพราะตามสเปกของเครื่องระบุว่าใส่ฟิวส์ไว้ 200 แอมป์ ลองดูตามรูปครับ
yingbit
คะแนน-1
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 07:38:59 pm »
แต่ถ้าไม่มี วัดโวลท์ น่าจะถูกกว่าไหมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า ขอบคุณครับ
gengnoppadol
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 08:31:49 pm »
ใช่ครับไม่มีวัดโวลท์ถูกกว่า และก็มีแบบฟิวส์ตัวเดียวก็มี ราคาก็ลดหลั่นกันไป แล้วแต่รูปแบบและก็ยี่ห้อครับ จัดไป
