samsung รุ่น CB 5339BV แท่น S15A อาการ เปิดติดไม่มีภาพ เป็นสโนว์ เปิดประมาณ 2 ว
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:45:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่น CB 5339BV แท่น S15A อาการ เปิดติดไม่มีภาพ เป็นสโนว์ เปิดประมาณ 2 ว  (อ่าน 10084 ครั้ง)
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 02:13:54 pm »
พี่ๆครับรบกวนด้วยครับผมอยากได้วงจรsamsung รุ่น CB 5339BV แท่น S15A  อาการ เปิดติดไม่มีภาพ เป็นสโนว์ เปิดประมาณ 2 วินาที ตัดมืด ปล่อยทิ้งใว้ 2 วินาที ติด ภาพเป็นสโนว์ เป็นอย่างนี้ตลอดครับอยากได้วงจรไปเช็คแรงดันไฟครับ ผมโหลดตามลิ้งค์นี้ครับ http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SAMSUNG/SAMSUNG S-15A_worathep.pdf เข้าในเว็ปที่
พี่worathep.upload ใว้มีแต่วงจรอื่นครับ ไม่มี S15A ครับ รบกวนพๆีด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ  Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:36:34 pm »
http://www.zidoupload.com/f-xDTA7Big
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 01:04:26 pm »
ขอบคุณพี่ S.มากๆครับ พี่ครับผมมีคำถามครับผมสงสัยว่าน่าจะเป็น ไอซีจังเกิ้ล ตำแหน่ง 201 ขา
v syn,h syn ที่ส่งสัญญาณไปที่ ไอซี control ตำแหน่ง901เบอร์ saa5291ps  เข้าขา 36,37 ของ ic 901 อยากให้พช่วยี่แนะำนำวิธีเช็คสัญญาณทั้ง 2 ขาให้หน่อยได้ไหมครับ ผมไม่มีสโคปครับ เลยไม่ทราบวิธีตรวจเช็คครับ(ช่างมือใหม่ครับพี่กำลังเก็บเี่กี่ยวประสบการณ์ครับอยากเก่งเหมือนพวกพี่ๆครับ)รบกวนด้วยครับ Cheesy Cheesy
SURASANG
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 07:49:02 pm »
เปิดติดมีสโนว์แล้วนี่ ไม่ต้องเช็คสัญญาณ v syn,h syn แล้วครับ ใล่ย้ำตะกั่วดีๆครับ ปริ้นน่าจะหลวม
ซะมากกว่านะครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 10:15:17 am »
ผมย้ำปริ้นหมดแล้วครับทั้งบอร์ด คืออาการของเครื่องเป็นอย่างนี้ครับ เครื่องจะทำงานแบบติดๆดับๆจังหวะที่ติดภาพจะออกมาเป็นสโนว์พอจังหวะที่ดับ LED จะกระพริบ
หน้าจอมืด วัดไฟ B+ 125V นิ่งปกติ ผมอ่านช่างซวดลวดพบอาการใกล้เคียงกันอยู่ 1อาการ(ขออนุญาตยกบทความลงกระทู้ครับ)tv samsung cs25d4vs >อาการ-เครื่องทำงานติดๆดับๆ เกิดจาก-ic201 เบอร์ TDA8844S1เสีย และ IC V.OUT เบอร์ LA7845 ก็เสียตามได้วย ไม่มีสัญญาณ v.h.s.ไปป้อนให้ขา 26-27 รแ คอมพิวเตอร์ไอซีคอมจึงสั่งให้ เปิดๆปิด อยู่ตลอดเวลา ตามบทความผมก็เลยอยากให้พี่ๆสอนวิธีเช็คสัญญาณ v.h.s. ให้ครับ
ตอนนี้ผมเช็คไฟที่ขา cของ Q901 ไฟ 33vไม่มีแต่มีสงสัยครับพอลอยขา 1(vt)ของไอซีคอม เช็คไฟ 33 vที่ขา C ของQ901 มีมา เช็ค Q901 ไม่เสียครับ พี่คิดว่าเป็นที่ ไอซีคอมหรือเปล่าครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ  Sad Cheesy
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 08:57:57 pm »
อ้างถึง
ถ้าเป็นอย่างกระทู้นี้จะไม่เห็นเม็ดสโนว์ครับ ลองเช็คไฟชุดต่างๆดูครับว่านิ่งหรือ ดูปริ้นดีๆรุ่นนี้ปริ้นชอบแตกหรือขาดในแล้วค่อยว่ากันใหม่
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 09:55:19 am »
ได้ครับ ผมจะลองไล่อีกครั้ง ่อุปกรณ์ในบอร์ดตอนนี้เช็คหมดแล้วครับ
ตอนแรงดันไฟ วันชิป IC901  TDA 8841S1 ขา34 ไฟเลี้ยงมี 5v ตลอดจังหวะเครื่่องตัดก็มี 5v
ic802  ka7630 ก็เปลี่ยน แล้วก็เหมือนเดิม
                    * ขา 1,2 มีไฟ 12 v
                    *ขา 3 มีไฟ 2v
                    *ขา 4 มีไฟ 5 จังหวะ ดับจะตกเหลือ 0 v ขา
                    *ขา 6 มีไฟ 5 v
                    *ขา 5 GND
                    *ขา 7 0 v
                    *ขา 8  8v.
                    *ขา 9  5 v
ic201  TDA 8841
ขาไฟเลี้ยงไอซีจังเกิ้ล  ขา12,37มี   8 โวล์ จังหวะดับ มี 8 โวล์ ติดมี 0 โวล์
จะลองเปลี่ยนไอซีจังเกิ้ล แต่แพงเช็คราคาแล้ว 700 บาทของศูนย์ พี่ว่าถ้าจะลองเปลี่ยนระหว่าง ไอซีจังเกิ้ลกับไอซีคอมน่าจะเป็นตัวไหนดีครับ ผมเช็คบอร์ดแล้วไม่แตกหักครับ  R,C,TR,DIODE ,
บนบอร์ดถอดออกมาวัดนอกบอร์ดทุกตัวครับ ไม่มีเสีย ตัวไหนผมสงสัยเปลี่ยนหมดแล้วครับ เหลือแต่ไอซีคอมกับ ไอซีจังเกิ้ล ดีครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ  Cheesy
ว่าจะลองเปลี่ยน ไอซี จังเกิ้ล
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 10:12:16 am »
ส่วนใหญ่อาการแบบนี้ ic201=  TDA 8841 เสียครับ Tongue
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 11:00:47 am »
อ้างถึง
ตามประสบการณ์ผมนะครับไม่ควรเปลี่ยนทั้งคู่เพราะ2ตัวนี้เสียยากมาก(ยกเว้นเครื่องฟ้าลง)และเป็นที่สังเกตว่าถ้า IC เสียส่วนใหญ่จะโหลดดึงไฟเลี้ยงตก ถ้าปริ้นไม่แตกไฟเลียงไม่มีปัญหา ต่อไปก็น่าจะไปเช็คที่วงจร protec ต่อครับเพราะอาการมันฟ้องอยู่ว่าเครื่องติดแล้วดับบางครั้งเครื่องไม่เสียวงจรprotecเสียเองก็มีควรเช็คตรงจุดนี้ก่อน เดี่ยวผมจะหาวงจรช่วยอีกแรงครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 12:30:50 pm »
จากที่เจอ อาการนี้CPUเสียแน่นอนครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 02:04:01 pm »
ขอบคุณพี่ๆมากครับที่ช่วยกันออกความคิดเห็นครับ  กำลังรอเสียงส่วนใหญ่อยู่ครับช่วยๆกันนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 02:22:43 pm »
ผมว่าคุณหาซื้อมันให้ได้ก่อนดีกว่าครับเพราะถ้าจำไม่ผิดมันเลิกผลิตไปนานแล้ว
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 07:51:18 pm »
ผมเช็คศูนย์แล้วครับยังมีของอยู่ครับ  Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 12:46:26 pm »
ปิดเครื่องคืนลูกค้าแล้วครับ ลูกค้าไม่ต้องการซ่อมจะซื้อใหม่ เลยยกเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ทางศูนย์บอกว่าไอซี คอม เบอร์ TDA 8841S1 เลิกผลิตไปแล้วครับไม่มีของ แต่ไอซีจังเกิ้ล
เบอร์ TDA 8841 ยังมีอยู่ ราคา700 บาท ไม่รวม vat ครับ
ขอบคุณพี่ๆมากๆครับที่ยอมสละเวลามาให้ความช่วยเหลือขอบคุณพีๆเป็นอย่างสูงครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 05:47:54 pm »
CPUมันใช่เบอร์นี้เสียที่ไหนกัน ก็ผมบอกแล้วไง
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 08:15:59 pm »
ขอโทษครับผมลงเบอร์ผิดครับ ตอนบ่ายกำลังมึนครับพี่ อากาศมันร้อนมากเลยครับ ตัวที่ไม่มีคือตัวนี้ครับ เบอร์ saa5291ps ศูนย์บอกว่าไม่ผลิตแล้วครับ ตามที่พี่ถาวรว่าใว้เลยครับ Cheesy
