pana tc 21pm50b มีภาพมีเสียง แต่ภาพมืดครับเปลี่ยนแล้วไม่หาย
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:42:48 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: pana tc 21pm50b มีภาพมีเสียง แต่ภาพมืดครับเปลี่ยนแล้วไม่หาย  (อ่าน 14737 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 08:01:26 pm »
อาการภาพมืดครับ  มีเสียงมีภาพ  ต่อเอวีเอ้าไปอีกเครื่องภาพปรกติครับ  เปลี่ยน ic TDA 6107 jf
แล้วครับอาการเหมือนเดิม     เปลี่ยนหลอดภาพแล้วไม่หาย
ลองลงอีพรอมไหม่ก็ไม่ได้    ของเดิมเป็นเบอร์ c08 เป็นชิพ ครับ  แต่อีพรอมรุ่นนี้ระบุว่า เบอร์ 24c16
ลองลงอีพรอมไปเครื่องไม่ติดเลยครับ   ช่วยวิเคราะหน่อยครับ Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 09:28:32 pm »
งง กับคำถามครับ " อาการภาพมืด มีเสียงมีภาพ "
เอาใหม่นะครับ แสงน้อย หรือ คอนทราสต่ำ วัดไฟ ABL  ไฟ 180 ไฟ RGB ไฟ G2 มาด้วยก็ดีนะครับ
1 + 1 = ?
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:38:04 pm »
กรรมละสรุปตอนนี้ไม่ติดไปแล้วเหรอครับ ท่าจะบานปลายละครับ
อาการไม่มีภาพมีเสียง ไม่แน่ใจไม่มีภาพเลยหรือมีมืดๆมัวๆหรือเบลอๆ
ก็วัดไฟสกรีนดูก่อนเลยครับ ไฟสกรีนได้ มาดูไฟจุดใส้หลอดได้เท่าไหร่
ใส้หลอดติดหรือไม่ หากเห็นลางๆดูที่ช็อคเก็ตหลอดภาพอาจเป็นสนิมเขียวๆทำให้โฟกัสรั่วลงกร์าว
..ว่าไปละอีกหลายอย่างครับต้องดูอาการให้ออก ถึงจะหาเหตุได้ง่าย...
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 10:07:43 am »
มีภาพแต่มัวครับ  อธิบายไม่ถูกดูภาพเลยครับ
วัดไฟ 180 vได้175 vครับ   ไฟสกรีนวัดได้สูงสุด 600 v  วัดไฟไส้หลอดได้ 4.5 v
วัดไฟ abl  ได้  2.4 vครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ  (หัวจะโตกว่าลูกมะพร้าวแล้วค้าบ )
ช๊อกเก๊ทเปลี่ยนแล้วครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 12:38:55 pm »
เขี่ยขา k โถดทั้ง3ขาลงกราวด์ดูสิครับมีสีของ rgb ออกเต็มสปีดหรือปล่าว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 01:03:49 pm »
ลองดูแล้วครับออกเต็มที่  เปลี่ยนจอแล้วด้วย   วัดไฟ R  G    B  ก็ออกมา ประมาณ  3.5  v
ก็น่าจะปรกตินะ  ฟลายแบ็คจะเสียป่าวครับแบบนี้   ปรับไฟสกรีนได้  ปรับโฟกัสได้
ตัวเลขช่องชัด   หรือว่าวันซิพไปซะแล้วครับ
ไม่รู้เป็นไงช่วงนี้มาแตละเครืองไม่มีหมูเลย
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 02:18:52 pm »
ดูช๊อกเก็ตหลอดภาพรึยังครับ แกะดูโฟกัสลงกร์าวป่าวครับอากมีคราบอ๊อกไซต์เขียวๆขึ้นในช๊อกเก็ตได้ ไม่ก็ตั้งx10K
วัดดูครับว่ารั่วหรือไม่
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:06:25 pm »
ผมเปลี่ยนช๊อกเก๊ทไหม่แล้วครับตัวเก่าก็อาการนี้ครับ
แต่ตอนไม่เสียบสายอากาศนะมันก็จอสีฟ้าได้อีกและผมก็เลยชักงงแล้วไม่รุ็ว่าจะสัญนิฐาณ
ว่าอะไรมันเสียกันแน่  ก็เลยต้องมารบกวนท่านผู้รู้อีกแล้วครับท่าน
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:15:30 pm »
ลองดันโยคเข้าอีกสิครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:23:59 pm »
ดันไปไหนละท่านมันสุดแล้ว   หรือจะไห้ดึงออกมาครับ
ท่านมีจงวรวัดไฟที่วันชิพบ้างไหมขอหน่อยครับ  หรือได้ทั้งเครื่องยิ่งดี Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:29:09 pm »
แล้วคอนเวอร์เจ้นเคลื่อนหรือปล่าวครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:33:13 pm »
ครับตรงนี้ยังไม่ได้ลองนะ  จะมีส่วนมั้ยนี่  เดี๋ยวต้องลองก่อนครับเผื่อปัญหามันอู่ที่ปลายจมูกแล้วมองไม่เห็นครับ
แล้วจะแจ้งไห้ทราับครับผม
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:38:57 pm »
เอาพัทเทิลบาร์มาลองดีกว่าครับจะใด้แยกอาการออก
มันคือไรครับผมไม่รู้จักจริงๆยอมรับ  คือผมไม่ได้เรือนมาสายตรงนะครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 03:50:25 pm »
ผมเรียนเองซื้อหนังสือมาอ่านเอง    แต่ก่อนทางบ้านไม่ส่งไห้เรียนครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 04:18:17 pm »
ถ้าคอนเวอร์เจ้นเคลื่อนจะทำให้ลำแสง rgb ที่ยิงไปยังหลอดภาพไม่ตรงกันจะทำให้สีเลอะหรือเป็นเงาซ้อน
สีไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นขาวดำหรือแสงจะออกมืดๆอาการจะคล้ายกับดีเก้าซิ่งไม่ล้างหน้าจอ ส่วนพัทเทิลบาร์คือ
เป็นตัวกำเหนิดสัญญาณอนาล็อคที่เป็นรูปตาข่ายต่างๆหรือเป็นแม่สี rgb เอาใว้ปรับเวลาเปลี่ยนจอใหม่
เปลี่ยนโยคหรือคอนเวอร์เจ้นเคลื่อน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 04:44:39 pm »
 Cheesyผมซ่อมมาเกือบ 20 ปียังไม่เคยไช้เลยครับเพื่องมาช่วงหลังๆนี่เริ่มสังเกตุว่าเทคโนโลยี พัฒนาไปมาก
กลัวตามไม่ทันก็เลยเริมศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อย  ไอ้จะไปเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ไม่มีคนทำงานที่ร้านอีก
ภาระในครอบครัวอีก มากมาย  เลยก็ต้องหาหนังสือมาอ่านเหมือนเดิมครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ถามพวก
ที่เขาเก่งๆแต่ส่วนมากเขาก็จะบอกบางคนเขาก็หวงวิชาก็ไม่ว่ากันครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 05:02:24 pm »
  ลองเอาดีเก๊าภายนอกล้างจอดูหน่อยซิครับ มันเหมือนสีเลอะ ๆ นะ หรือเหมือนจอเสื่อมก็เหมือน.
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 05:05:08 pm »
ค่อยๆศึกษาไปครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 06:05:47 pm »
หัวแร้งปืนกวาดๆหน้าจอดูครับว่าพอมีอาการดีขึ้นบ้างมั๊ย
 เรื่องเรียนจริงๆแล้วผมว่าอยู่ที่เราใฝ่หามากกว่าครับ เรียนเองก็ไม่เลวร้ายอะไรบางทีเก่งกว่าหลายๆท่านที่มีใบปริญญาอีกครับ
ผมก็เรียนมา6-7 ปี ก็ใช่จะซ่อมเป็น ได้เเค่วัด R-C พอตกงาน
ถึงหันมาหาวิชาติดตัว หาอ่านจนหนังสือท่วมหัวลองผิดลองถูกขาดทุนไปก็ใช่น้อย
อาศัยไม่ทำก็ไม่มีกินครับ เครื่องมือก็ใช้เท่าที่มี เคยถือดีเก๊าซิ่งไปถามช่างว่านี่ตัวอะไร
โดนตอกซะหน้าหงายแค่นี้ไม่รู้จักอย่ามาหากินเลย...... จำจนตายครับ ทำยังกะตัวเองเป็นมาแต่เกิด ผ่านมาสิบปียังไม่ลืม   ทุกวันนี้เด็กคนแก่อยากได้อยากรู้ไม่หวงหรอกครับ ถือว่าเราก็เริ่มแบบนี้มาก่อนต้องให้โอกาสกัน
 แล้วเราก็บอกได้เท่าที่รู้ละครับของยังงี้ไม่มีใครรู้ใครเก่งไปซะทุกอย่าง บางอย่างไม่รู้ก็ไม่ใช่จะโง่
ก็แค่ไม่รู้ ช่างอย่างเราไม่มีเงินเดือนตายตัวอย่างเขา ก็ต้องสู้กันแบบเดือนชนเดือนกันต่อไปครับ THANK!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 07:03:40 pm »
ครับท่าน  Mr.T. ลองทำดูแล้วครับไม่มีไรดีขึ้นจริงผมว่าเรามาผิดทางนะ
ผมว่าที่มันเกิดอาการนี้น่าจะมาจาก  VDO     ที่ถูกส่งมานะครับสัญญาณที่ส่งมามันม๊ปัญหา
เพราะตัวเลขช่องมันชัดนี่นาไม่น่าเกี่ยวกับจอนะครับ  เวลาไม่มีสัญญาณเข้าก็เป็นจอสีฟ้าสีปรกติด้วย Sad
ท่านเคยซ่อมเครื่อง  VCD  DRIVER  เสียมั้ย
ผมว่าอาการนี้เลยครับ  คงต้องเบนเข็มไปหา  วันซิพแล้วงานนี้อยากได้วงจรครับ  ไครมีขอหน่อยค้าบ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 07:12:37 pm »
ผมก็เคยเจอกับรุ่นเก่าๆของNa ครับ แต่นานมากกว่า 7-8 ปีมาแล้ว จนจำไม่ได้ว่าแก้ไขอะไรไป   แต่ก็แถว VDO ละครับ ...สู้ต่อไป... Smiley THANK!!
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 07:18:54 pm »
ผมว่าบางทีคงมีอาจารย์หรือพี่ๆช่างหลายๆท่านที่พอรู้อยู่บ้าง แต่เห็นเรากำลังดำน้ำกันเลยไม่อยากขัดจังหวะ
กะดูซะหน่อยจะดำกันไปได้ไกลซ้กเท่าไหร่ คงต้องหวังพึ่งท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยชี้แนะละครับ
....คิดซะว่าชี้ทางสว่างให้เพื่อนช่างด้วยกันครับ... THANK!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 07:33:33 pm »
ท่านอาจารย์หลายๆท่านที่ดูอยู่ถ้าท่านจะชี้ทางสว่างไห้พวกกระผมก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับ
TRT
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 08:35:29 pm »
จากภาพที่แนบมา เหมือนกับว่าสีไม่ผสมกัน
ลองดูนะครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 08:35:48 pm »
วัดไฟขา54วันชิพดูครับ ลองลงอีพรอมใหม่ดู
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 08:01:36 am »
ปรกติต้องมีสักกี่โวลครับ ท่าน อ.ถาวร ครับ Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:14:00 am »
ท่าน  TRT ครัยลงอีพรอมไหม่แล้วไช้ไม่ได้เลยครับ   เป็นเพราะอะไรครับ   นี่ผมแนบอีพรอมตัวเดิมมาไห้ดูด้วยครับ
ตัวไหม่ที่ลงไปเครื่องติดแต่ไม่มีภาพครับเร่งสกรีนจอสว่างขึ้นเป็นเส้นแบ้งกิ้ง
TRT
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:26:37 am »
งั้นลองตัวนี้ดูซิครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 10:32:07 am »
ท่านสมชัยลองปิดระบบที่เป็นจอสีน้ำเงินลองดูสิครับยังไม่ต้องต่อสายอากาศให้เป็นสโน หน้าจอแสดงผลยังไง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
