ไฟแดงติดตลอด เครื่องค้าง
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:55:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟแดงติดตลอด เครื่องค้าง  (อ่าน 16500 ครั้ง)
Bubbly
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 02:20:23 am »
อาการไฟแดงที่เครื่อง PC ติดค้างตลอด บางทีก็กระพริบถี่มากๆ แล้วสักพักเครื่องจะค้าง แล้วก็อืดไปเลย รีเครื่องใหม่ก็ไม่หาย
ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรคะ Angry
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 05:51:23 am »
อาจมีอุปกรณ์บางตัวเสียอยู่
ลองปลด HDD, CD Rom, Drive A
แล้วลองเปิดดูใหม่ครับ
NOK_KARN
กระทู้: 239
เซียนยังพลาดเหมือนกับช่างถึงจะเก่งแค่ไหนก็ยังพลาด
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 12:02:44 pm »
ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาที่ HDD นะครับเพราะไฟหน้า CASE ตัวนี้เอาใว้สำหรับแสดงสถานะของ HDD หรือที่เรียกกันว่า LED HDD
นั้นเอง
      1.ดูว่า HDD หมดประกันยังถ้ายังอยู่ในประกันรีบเคมเลยครับเพราะถ้าเราทำมากกว่านี้อาจหมดประกันก็เป็นได้
      2.เช็คที่ BOIS นะครับว่าเจอ HDD ไหม!.. ถ้าเจอลอง REPAIR WINDOW ไหม่เพราะตัวมันอาจมีปัญหาก็ได้ หรือ FORMAT
         ไปเลยแล้วลงไหม่อาจเกิดจากไวรัสลงเครื่อง
Bubbly
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 02:18:42 pm »
เมื่อคืนลองแสกนไวรัสดูแล้ว ก็ไม่เจออะไรค่ะ
hdd ตัวนี้ เกิน 5 ปี หมดประกันแล้วค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ hdd เพราะเวลาบูทเครื่องทีไร
มันมองไม่เห็นฮาร์ดดิสไดร์ฟประจำ
ต้องถอดสายแพออกแล้วเสียบใหม่หลายๆครั้งถึงจะติด
มันไม่เกี่ยวกะเมนบอร์ดใช่ไหมคะ (จะได้ไม่ต้องเปลี่ยน)  Tongue
ขอบคุนทุกท่านที่เสียสละเวลามาตอบค่ะ  Cheesy
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 09:09:22 pm »
 Roll Eyes ถ้า HDD หมดประกันดูว่ายี่ห้ออะไร แล้วก็ลองไปหาโหลดโปรแกรมกู้ Bad Sector ของยี่ห้อนั้นๆ  Roll Eyes ถ้ายังไม่หายแสดงว่าเจ้งแล้วละครับ
Bubbly
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 10:14:29 pm »
เดี๋ยวจาลองทำดู ขอบคุณมากค่ะ
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 10:43:56 pm »
คอมผมเคยเป็นครับไฟHDDติดตลอดเลยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงใช้ไปใช้มาไดร์cผมเต็มเลยไปโหลดโปรแกรมแบ่งพาดิชั่นมาเพิ่มไดร์cใหม่พอแบ่งเสร็จปรากฏว่าไฟHDDติดปรกติครับไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:11:50 pm »
ถ้ามันมองไม่เห็นฮาร์ดดิสไดร์ฟเป็นประจำ มันเป็นการแจ้งเตือนว่า hddไกล้ตายรีปสำรองข้อมูลด่วนเพราะอาจไม่เห็นถาวร
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:47:29 pm »
หาก HDD มีปัญหาจริง ลองเอาข้อมูลออก แล้วทำการ LOW Fromat ดูครับ อาจจะนานถึงนานมาก แต่ช่วยแก้ไข Bad Sector ได้ดีทีเดียว
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 10:51:27 am »
ถ้าแก้ไขเรื่อง Bad Sector ไม่ได้ แสดงว่าบอร์ดเสียแน่ๆ ถ้ามี HDD รุ่นเดียวกันให้ลองเปลี่ยนบอร์ด HDD ดูนะครับคิดว่าใช่....
