panasonic TC-21B1 จอมืด
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:42:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-21B1 จอมืด  (อ่าน 6712 ครั้ง)
wathana
กระทู้: 26
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 05:41:45 pm »
TV panasonic TC-21B1 แท่น MX1 เปิดมาจอมืด วัดไฟ B+ได้167v. ตอนแรกเปลี่ยน SE140 ก็ยังเป็นเหมือนเดิม เปลี่ยน Opto ก็ยังเหมือนเดิม เวลาเปิด ไฟที่ LED จะกระพริบ(เร็วมาก)และได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงครางอยู่ วัดไฟที่ SE140 ขา1ได้167v. ขา2ได้6.4v. ขา3ได้0v. วัดไฟที่D811ได้22.3v.
D808ได้70v.แต่ลดลงเรื่อยๆ พอวัดใหม่ก็ได้70v.และลดลงเรื่อยๆอีก วนอยู่อย่างนี้
D809ได้7.7v.
D812ได้7.5v.
ลองถอด Tr ภาคจ่ายไฟมาวัดก็ปกติหมด วัด Hor drive,Hor out ก็ปกติ
ลองถอด IC ver (LA7837)ออก ก็เหมือนเดิม รบกวนอาจารย์ทั้งหลายแนะนำด้วยครับ เพราะซ่อมหลายวันแล้ว ซ่อมดูเอง วงจรก็ไม่มี รบกวนด้วยครับ
อ้อลืมอีกอย่าง เวลาปิดไฟลง จะมีเสียงลำโพงดังซ่านิดหนึ่งแล้วดับไป
 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 06:23:29 pm »
 HAPPY2!!
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 06:35:07 pm »
ลองใช้หลอดต่อแทน Hor หรือยังครับ หลอดติดปกติไฟ B+ ปกติหรือเปล่าครับ
wathana
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:14:44 pm »
จะลองดูแล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ Cheesy Cheesy
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:15:44 pm »
จับกราว์ดผิดหรือเปล่า
wathana
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 11:23:39 am »
เพิ่มเติมครับ ผมถอด R809 วัดได้ 33 สีมันก็เป็น 33 ทำไมค่าไม่ตรงกับในวงจร ถอด R และ D ทุกตัวที่อาจารย์แนะนำมาวัดก็ไม่เสีย C ที่มีขั้วก็เปลี่ยนแล้ว ถอด Tr hor uot ออก เปิดเครื่องไฟก็เกิน ไฟทุกอย่างที่วัดมาผมวัดเทียบกับ กราวน์เย็นครับ ไม่ทราบว่า STR 6307K จะเสียหรือเปล่าครับ และมีวิธีตรวจเช็คอย่างไรอีกครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
wathana
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 11:59:42 am »
อีกตัวหนึ่งครับ D813 ถอดออกมาปลายเป็น R วัดค่าได้ 4.5M ไม่ทราบว่าค่าที่จริงเป็นเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 12:02:39 pm »
ใช้มิเตอร์แบบเข็มหรือ แบบดิจิตอล วัดครับถ้แบบดิจิตอลให้ลองถอดถ่าน 9 v ออกมาเช็คก่อนถ้าถ่านอ่อนก็มีสิทธิ์
หลงทางได้ แต่ถ้าใช้แบบเข็มวัดนี่สิ (ถ้าไฟเกินแล้วทำไมวงจรตรวจจับไฟเกินถึงไม่ทำงานอันนี้คิดหนัก) การถอดฮอร์
ออกแล้ววัดไฟนั้นคุณได้เอาหลอดไฟสัก 60W ต่อคร่อมซีไฟ140v หรือป่าวครับและก็อย่าไปสนใจ ค่า Rในวงจรเลย
ให้สนใจค่าเดิมในแผงเครื่องดีกว่าครับแล้วพวก C ที่มีขั้วต่างๆในวงจรก็สมควรเปลี่ยนให้หมดเลยครับ
อ้อ D813เป็นซีเนอร์น้ะครับอย่าเข้าใจผิดมองสีให้ดีๆ ลองบอกค่าสีมาดูครับ มันเป็นซีเนอร์ ค่า10.8vครับ Kiss
wathana
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 12:17:50 pm »
ผมใช้ทั้งมิเตอร์เข็มและ ดิจิตอลครับ ก็วัดได้เท่ากัน
piraditr
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 06:12:02 pm »
ผมซ่อมอาการ ไฟเกิน รุ่น TC-21L3 มาเป็นเดือนแล้ว เช็คภาคจ่ายไฟหมดทุกตัว เปลี่ยนก็หลายตัว รวมทั้ง FBT หาข้อมูลประกอบการซ่อมก็มาก ในเวบก็ไม่มี มีก็ซ่อมไม่ได้ ใส่ภาคจ่ายไฟนอก หน้าจอมีแสงปกติ คิดว่ายังไงก็ภาคจ่ายไฟเสีย บางตัวก็เปลี่ยนหลายรอบ แค้นใจไม่ยอมเก็บเข้ากรุ(ของเอง) บางครั้งลอยอุปกรณ์บางตัว R802 ขาด  สุดท้ายใช้ภาคจ่ายไฟนอก ทั้ง +142 และ +15 ทดลองปรับ CH+- ดู มีอาการแปลกๆ เลยเปลี่ยน IC  MN15151TKV เครื่องทำงานได้ไฟจ่ายปกติ มีแสง ครับ  แต่ยังรับ ภาพและเสียงไม่ได้ จะลุยต่อ..
แค้นจริงๆ ทำเสียเวลา...ฮิๆๆ
