มาแล้วครับแบบตู้ SUBWOFER 10"
พฤศจิกายน 22, 2024, 07:13:42 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาแล้วครับแบบตู้ SUBWOFER 10"  (อ่าน 41701 ครั้ง)
boy_rc
กระทู้: 2
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 10:55:15 pm »
แบบที่จะแสดงต่อไปนี้ก็เอามาจากด้านบนนะครับ(อันแรก)ผมลองเข้าโปรแกรมดูครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพี่ๆช่วยดูหน่อยนะครับเผื่อใครอยากได้แบบไปทำครับอันนี้น่าจะละเอียดพอนะครับ แล้วใครทำออกมาแล้วลองแล้วก็ช่วยมาบอกด้วยนะครับว่าผลเป็นไงบ้างครับ Cool Cheesy
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 01, 2008, 06:34:09 am »
ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลย  แต่มาเมื่อไรถ้าตอบได้ก็จะตอบให้   สําหรับน้องคนนี้พี่รู้สึกเเปลกๆอย่างไรชอบกล
มีอย่างหรือตัวเองใช้โปรแกรมเองแล้วให้คนอื่นช่วยดู    เล่นง่ายดีนะ  และพี่คิดว่าจะมีอย่างนี้อีกหลายคนที่เป็นแบบนี้เพราะพื้นฐานและประสบการณ์ไม่เเน่น   หาหนังสืออ่านบ้างเหอะ   กะจะเล่นโปรแกรมอย่างเดียวเลย มันจะพามั่วนิ่มไปเรื่อย     สําหรับโปรเเกรมนี้น่าจะเป็น Bass box pro version crack นะเนี่ย     จริงๆเเล้วโปรเเกมไหนๆก็ใช้ไม่ยากถ้าน้องๆมีพื้นฐานเเน่นพอ   สําหรับโปรเเกรมตัวนี้มีบางจุดที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นต่อการออกเเบบ    ดังนั้นถ้าพี่นําไปใช้คงไม่ใช้ผลของโปรเเกรมเต็มที่    บางอย่างพี่ต้องคิดเองเหมือนกัน   สําหรับค่าผลที่น้องส่งมา   พี่ลองเช็คดูก็น่าจะใช้ได้    มีส่วนของการผิดพลาดอยู่ที่การบุวัสดุเก็บเสียง   ปกติเขาจะบุในส่วนของห้องข้างหลัง  ในส่วนห้องทางด้านหน้าไม่จําเป็นต้องบุ     สําหรับดอกที่น้องนํามาใช้  ดูจากสเปคถ้าพี่มีดอกที่สเปคไม่ใกล้เคียงพี่ไม่ยอมทําตามแน่   ดังน่ะดังอยู่หรอก   เเต่มันจะดีหรือเปล่านี่ซิน่าคิด  ดีของพี่คือต้อง  กระชับ ออกเร็ว หยุดเร็ว ไม่ครางหัวเบสชัด หางเบสดี  โล่ง สะอาด  มีเเรงปะทะ มีทรวดทรงดี   ที่สําคัญต้องถูกหลักอนามัย   พอไหวมั๊ยน้องกับคําตอบทางที่ดีออกเบบตู้เปิดดีกว่า  มันยืดหยุ่นกว่าแบบนี้   เเบบนี้ใช้ดอกผิดสเปคอาจจะทําให้เสียเลยก็ได้   และบางทีตู้เปิดอาจให้เบสลึกกว่าก็ได้    หลายคนคงไม่รู้ว่าเบสลึกเป็นอย่างไร  เพราะโอกาสที่จะได้สัมผัสมีน้อยมาก   เพราะมันกินกําลังขับสูงมาก   หูไม่ได้ยิน  เเต่มันสัมผัสตามผิวหนังเรา   แทบขนลุกทีเดียว     Roll Eyes
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 01:45:44 am »
แน่นสุดๆครับลองแล้วจะติดใจจ้า
bmmedia
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 03:01:19 pm »
ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตู้ที่สองที่มีช่องเดียวมันเสียงดีขนาดไหนใครทำแล้วช่วยตอบให้หน่อยครับ
Cleaar for Takeoff runway 36 Thai 100.
dakdakdak
กระทู้: 24
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 10:17:45 pm »
  ช่วงนี้เท่าไหร่ครับพี่  ใช้ดอกของอะไรครับ
 Smiley
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 06:12:43 pm »
ไม่ลองแล้วจะรู้มั๊ยคับ
LA_ON
กระทู้: 38
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:41:09 pm »
อิอิ ผ๋ม ลองเอา ท่อ ลึกไปอะครับ อิอิ เบส บ่ออกเลย ฮ่าๆๆๆ อิอิ แต่ตู้นี้เบสหนักขนาดเลย อิอิ ทำเส็รจล่ะ
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 09:32:53 pm »
 Wink Wink Wink Roll Eyes Roll Eyes
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 09:39:53 pm »
ผมเห็นด้วยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 08:30:14 pm »
น้องหลง น้องก็ออกเเบบเองได้   เปิด bass box pro เเล้วเลือกดอกจากฐานข้อมูลดอก
มีเป็นร้อยดอกชั้นนําทั้งนั้น    ต่อจากนั้นเเลือก bandpass single tune box
เเค่นี้ก็เสร็จน้องทําเเบบได้เป็นร้อยเเบบ   จะเอาดอกกี่นิ้วก็ได้   เเต่พี่ไม่รับประกันว่าเสียงมันจะดี
เพราะน้องนําไปใช้กับดอกตัวอื่นๆ   ความเเตกต่างของค่า Parameter=ความเเตกต่างของ
Alignment เสียงที่ได้เเตกต่างกับต้นฉบับอย่างหนัก  อาการที่เกิดขึ้นโดยมาก="they call boombox"
คงพอเข้าใจนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 11:33:36 pm »
น้องหลงดูอีกที  พี่ใช้ดอกจากฐานข้อมูล bass box pro คือ seas 10 นิ้ว เหมือนกัน น้องดูผลที่ได้(ขนาดตู้)ดู  สังเกตูกราฟด้วย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 11:39:06 pm »
เเละลองเอา seas 10 นิ้ว ลองลงตู้ที่ว่าดูคือขนาดตู้ 20 ลิตร   ลองดูกราฟมันเพี้ยนขนาดไหน นี่ขนาดดอกมีสเปคใกล้เคียงเเล้วนะ  ดอก โนเนมไม่ต้องคุยถึง     ตู้เปิดดีกว่าครับ + - 10 เปอร์เซ็นต์ยังใช้งานได้ดี
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 10:00:45 pm »
จะลองทำดูครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 07:38:55 am »
แล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับพี่ เช่น เราเพิ่มห้องให้ขนาดความจุมากกว่าเดิมได้หรือเปล่า เช่นข้างต้น มัน50 l แต่ด้านล่างมัน 20 l  เราเพิ่มให้เป็น 50 l เหมือนตัวข้างต้นได้หรือเปล่า แต่เรื่องขนาดไม่ต้องพูดถึงครับ
$_naruto_$
กระทู้: 1
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 04:22:14 pm »
 Sad คือผมอยากลองทำตู้แบบนี้มากเลยอ่ะคับตอนนี้เครื่องมือพร้อมแล้วแต่ผมดูแล้วทำไม่เป็นอ่ะคับขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมคับ แบบว่ามือใหม่หัดทำคับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 04:28:26 pm »
เตือนให้ระวังมาตั้งหลายเดือนเเล้ว   เเปลกใจไม่ค่อยมีคนจะฟัง   ถึงขนาดมีบางคน mailมาหาพี่
ถามเรื่องตู้นี้   พี่เห็นว่าทําไปหลายคนเเล้วจึงไม่อยากเตือนมาก   เเต่ถ้าปล่อยไว้ก็จะมีคนทําเพิ่มเรื่อยๆ
มันจะมีความมั่วทางด้านเทคนิค  ดอกเเต่ละคนทําก็ไม่เหมือนกัน   และตู้ชนิดนี้ออกเบบก็ยาก  เจ้าของ
เเบบเลือกใช้ค่า QTS=0.31 นั้นถูกต้องแล้ว     เเต่ตู้ของเขาเเบ่งอัตตรา 20-20 ลิตร ไม่ค่อย
ดีนัก  มันอาจทําให้บางความถี่โด่งขึ้นมาอย่างหนัก  เเนวนี้พี่จะไม่ออกเเบบหรอก  สําหรับคนที่ทํา
ไปเเล้ว  คงไม่มีทางเเก้ง่ายๆ  1. ไม่มีสเปค 2.ค่า QTS ไม่ได้   ตู้ชนิดนี้ต้องการค่าQTS 0.3-0.4
เลยจากนี้ไม่ต้องนํามาใช้   ค่า QTS=0.31 ที่เขาใช้เบสไม่มากนะครับ  เเต่จังหวะเขาดีกว่าของพวก
เธอทําประมาณ 10 เท่า   และของเขาทํา มันไม่กินวัตต์   เเต่ของพวกเธอทํามันกินวัตต์อย่างเเน่นอน
นี่ถ้าเขาใช้ค่าQTS ตํ่ากว่านี้  สงสัยว่าจะต้องนําเเอมป์ 200 กว่าวัตต์ RMS มาขับมัน
ลองดูพี่สร้างเเบบจําลองขึ้นมาใหม่    เปลี่ยนค่า QTS ของเขาเป็น 0.28 ขนาดที่ได้เล็กลง
มาอีก  ถ้าดอกที่เขาใช้ 0.28 มันไม่กินวัตต์  เเต่ของท่านใช้โดยมาก 1 หรือกว่านี้  มันกินวัตต์
เเน่นอนเพราะไม่ใช่ขนาดของมัน    มันจะมีเสียงค่อนข้างอืด  ดูรูปถัดไป  ลองเอา seas ตัว 10 นิ้ว
ลงไปที่โมเดลใหม่(0.28) ลองดูค่าที่ peak ขึ้นไปมันสูงกว่าเดิมอีก   เเละเริ่มจะพีค 2 ช่วง
นี่ค่า QTS ของ seas =0.35 ลองคิดดูของท่านมันจะพีคขนาดไหนถ้า qts ประมาณ 1
คิดออกหรือยังมันทําไมดังสะท้านฟ้า ดูรูปถัดไปJL audio คาวมยืดหยุนของตู้ที่เราสามารถใช้ได้
คือตู้เปิด 25-42 ลิตร  เราจะตี 30 หรือ 35 ได้ทั้งหมด  เเต่ต้องปรับท่อเอง
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 09:39:54 pm »
แล้วความยาวท่อละครับพี่ครับ Thawach                 Sad            ตรง tab vents
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 04:47:59 pm »
พี่ thawach บอกให้แนะครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 04:49:34 pm »
ของ jl 10w0 นะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 03:43:34 am »
นี่คือกราฟตัวจริงๆของsubwoofer  10 นิ้วชุดนี้    ดูซิกราฟเขาเป็นอย่างไร  มันเหมือนเราทํากันใหม
เขาไม่มี peak ขึ้นเลยเเม้เเต่น้อย  เพราะฉะนั้นเสียงของเรากับเสียงของเขาห่างกันลิบโลก
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
