main amp 2N3055+MJ2955 ไหม้ 1 ข้างครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:49:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: main amp 2N3055+MJ2955 ไหม้ 1 ข้างครับ  (อ่าน 9620 ครั้ง)
sak
กระทู้: 164
« เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 12:07:30 pm »
main amp ตัวนี้ใช้ไฟ+-35V ครับ ซึ่งใช้มานานแล้วครับ วันนี้เปิดฟัง เกิดอาการควันขึ้นครับ (ไหม้มาครั้งหนึ่งแล้ว) ทำการ ถอดปลั๊กไฟออก ทำการตรวจเช็คพบว่า
1.หม้อแปลง 24 0 24 AC มีกลิ่นไหม้
2.Resister ไหม้ครับ (R 68 ohm 1w  2ตัว ;R 56 ohm 0.5w  2ตัว;R 470 ohm 0.5w 2 ตัว)
ขอคำแนะนำด้วยครับ ทำไมมันไหม้ข้างเดียวครับ
วงจรนี้ใช้ TR drive C1384 ;A684 อย่างละตัวครับ
ตอนนี้ผมจะเปลี่ยน R ดังนี้ใหม่ครับ (R 68 ohm 5w 2ตัว ;R 56 ohm 1w 2ตัว; R 470 ohm 1w 2 ตัว) ผมทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ส่วนหม้อแปลงนั้นผมจะเปลี่ยนลูกใหม่ครับ 24 0 24 AC ขนาด3 A  เนื่องจากไดโอดชุดจ่ายไฟ ทนกระแสได้3A
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 12:17:19 pm »
  แล้วอีกข้าง ดังปกติไหมครับ  Tongue ถ้าปกติ หม้อแปลงยังใช้ได้อยู่ ครับ ก็ซ่อม ข้างที่ไหม้โดย การใช้ข้างที่ยังดีอยู่เปรียบเที่ยบครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 12:39:10 pm »
หม้อแปลง 24 0 24 AC ตัวที่มันไหม้ ผมวัดไฟออกได้ 25 0 25AC ครับ ถ้าผ่านวงจรrectifier แล้ว ไฟมันน่าจะเกิน +- 35V มันจะมีปัญหากับ main amp มากไหมครับ
ผมกลัวว่ามันจะไหม้อีกรอบครับ  (หม้อแปลงตัวนี่มีชุดจ่ายไฟ 2ชุด 24 0 24 AC กับ( 0 12 AC ซึ่งใช้กับ VU LED )
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 02:23:14 pm »
     25Vไม่มีปัญหาครับ เพียงแต่ว่า 3055/2955 ใช้ของSTก็ใช้ได้ครับ
      -เปลี่ยน ไดร้ฟ เป็นคู่ BD139/BD140
      -R56 โอห์ม เปลี่ยนเป็น 50 โอห์มทั้ง 2ตัว
      -R470โอห์ม เปลี่ยนเป็น 500โอห์ม ทั้ง2 ตัว
      -R68โอห์ม และ470โอห์ม ไม่จำเป็นต้องไปใช้ 5วัตต์หรอกครับ สิ้นเปลือง ใช้แค่ 1วัตต์ก็พอแล้ว Smiley Smiley
 จัดอุปกรณ์แบบนี้ดีกว่าครับ
   083-5565916-ดีแทค
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 11:44:05 am »
สวัสดีครับ ตอนนี้ยังไม่ดีเลยครับ หลังจากเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ทำการตรวจสอบการต่อสายต่างๆ ปกติดีแล้ว ทำการเปิดไฟเข้าเครื่อง ทำการวัดไฟ+-35V ; +-15V
ผลออกมาไม่มีไฟทางด้านout put ของวงจรrectify ทำการเช็คใหม่พบว่าฟิวส์AC 220V ขาดครับ ใส่ฟิวส์ตัวใหม่เข้าไป ทำการเปิดเครื่องฟิวส์AC  ขาดเหมือนเดิม
ผมได้ทำการซ่อมดังนี้
1.ทำการถอดสายไฟชุด 24 0 24 VAC ที่ต่อกับวงจรrectify ออก และชุด 0 12 VAC  ก็เอาออกด้วย
2.เปลี่ยน ฟิวส์ ตัวใหม่3A. ทำการเปิดเครื่อง ฟิวส์ขาดเหมือนเดิม
ผมสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวหม้อแปลงครับ จึงถอดหม้อแปลงออกมาวัดค่าความต้านทานของขดไฟเข้า220Vดู ค่า ค.ต.ท ที่วัดได้ 8ohm เองครับ(ถือว่าปกติดีหรือเปล่าครับ ) พึ่งซื้อมาใหม่แท้ๆ
ส่วนหม้อแปลงตัวอื่นที่ผมนำมาวัดเทียบ จะมีค่า ค.ต.ท 15-30ohm
ขอคำชี้แนะจากสมาชิกทุกท่าน โดยด่วนครับ จะรอฟังอยู่ในเวปนี้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 11:52:54 am »
 Grin ลองเอาหม้อแปลงอีกตัวที่ท่านไม่ใช้งานมาต่อแทน  หากฟิวส์ไม่ขาด  หม้อแปลงท่านเสีย
ตรวจสอบการเดินสายไฟ  ให้ดีด้วยล่ะ
  Grinเบื้องต้น  ก่อนละกัน
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 11:58:08 am »
จะลองดูครับ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 01:35:21 pm »
ลองปลดภาคเร็กติไฟเออร์ออกให้เหลือแต่หม้อแปลงอย่างเดียวจากนั้นก็ใส่ฟิวส์  220V 3 A  ด้านขด  220V  แล้วเสียบปลั๊กดูหากฟิวส์ขาดก็แปลว่าหม้อแปลงช๊อตครับ  ถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ก็ลองวัดด้านขดไฟออกดูครับว่าแรงดันตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าถ้าได้ตามที่กำหนดก็นำชุดเร็กติไฟต่อเข้าไปแล้วเสียบปลั๊กดูวัดไฟที่ออกจากภาคเร็กติไฟเออร์แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหม้อแปลงช๊อตมากกว่าครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 02:21:33 pm »
         ถ้าปลดไฟ ขาออก ออกไปแล้วฟิวส์ยังขาดอีก หม้อแปลง พังครับ  ถ้าเราต่อถูกนะครับ
   083-5565916-ดีแทค
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 10:17:58 am »
หม้อแปลงพังครับ ผมเอาไปให้ร้านที่ซื้อมาทดสอบดู หม้อช๊อตให้เห็นจะๆเลยครับ ซึ่งทางร้านก็ยินดีคืนเงินให้ครับ เนื่องจากของหมดครับ
ตอนนี้กำลังสั่งซื้อหม้อแปลงลูกใหม่
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 10:24:19 am »
 Embarrassedฮิๆ  วันหลังก็เลือกดูลักษณะของที่ซื้อซักหน่อย  ดีนะที่เขาคืนเงินให้บางที่ไม่มีหรอกแบบนี้  หาว่าเราทำพังซะอีก Embarrassed
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 11:53:37 am »
ถือว่าพี่โชคดีครับที่เจอร้านค้าที่รับผิดชอบไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดูร้านค้าที่จำหน่ายด้วย ที่ดี ๆ ก็เป็นลูกค้าประจำกันไปเลย
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 10:23:24 am »
สวัสดีครับทุกๆท่าน
มารายงานผลครับ ซื้อหม้อแปลงตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนตัวเก่าที่ไหม้ ; เปลี่ยนR ตัวที่ไหม้ ; เปลี่ยน TR. 2N3055 2 ตัว(ขา C-E ช๊อตกัน) ทำให้ไฟ+-35V ช๊อตลงกราวด์  สรุปว่าตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้คำชี้แนะครับ
