เมนบอร์ดผมมองเห็น CPU ไม่เต็มครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:17:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมนบอร์ดผมมองเห็น CPU ไม่เต็มครับ  (อ่าน 6435 ครั้ง)
fiam
กระทู้: 107
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 05:33:07 pm »
เมนบอร์ดของผมมองเห็น CPU ไม่เต็มครับ CPU ผม P4 2.26 GHZ. แต่มองเห็นแค่ 1.7 GHZ เองครับงง....
เมนบอร์ด MS-6547 VER2  ชิป 645 ULTRA-C ครับต้องปรับหรือแก้ตรงไหนครับชี้แนะด้วยครับ
CPU
• Supports Socket 478 Intel® Pentium® 4 processors
Supports up to 2.6GHz
Chipset
• SIS® 645 Open Architecture DDR333 Chipset
 - Supports DIMMs of DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM up to 3GB maxi-mum memory.
 - Supports 400MHz system bus with 2X address and 4X data rate.
 - Supports AGP 4X/2X interface with fast write transaction
แล้วทำไมเห็นแค่ 1.7 GHZ เองครับงง....
NOK_KARN
กระทู้: 239
เซียนยังพลาดเหมือนกับช่างถึงจะเก่งแค่ไหนก็ยังพลาด
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 09:18:20 pm »
1.ถอดจั๊มเปอร์ BIOS ออก หรือ ถอดแบ็ตออก ประมาณ 20 วินาที แล้วใส่กลับ (อย่าลืมถอดปลั๊กออกด้วยนะครับ)
2.เปิดเครื่องแล้วเช็ตค่า BOIS ใหม่
3.พอเครื่องเข้าสู่หน้าปกติให้ตรวจดูละกันว่าได่เปล่า........
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 10:36:20 pm »
ลองแล้วเหมือนเดิมครับหรือ cpu ผมเสีย...
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 10:52:09 pm »
เกรงเซ็ตค่าความเร็วซีพียูผิดครับ(ปรกติเป็นออโต้)บางทีอาจเซ็ตเป็นแมนนวลลองเข้าไบออสเซ็ตที่ค่าความเร็วซีพียูใหม่ครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:57:30 pm »
ไบออสอาจจะรุ่รเก่าไปครับ หากเป็นไปได้ควรเฟสไบออสใหม่ แต่หากไม่ชำนาญไม่แนะนำให้ทำเพราะพลาดไม่ได้เลย
แต่บางทีไบออสเห็นแค่นั้นเพราะไม่รู้จักซีพียูรุ่นนี้ก็ได้ครับเลยแสดงผลเพี้ยนแต่ถึงจะแสดงผลเพี้ยนไปก็อาจทำงาน
ได้ที่ความเร็วปรกติของซีพียูได้อย่างไม่มีปัญหาไดๆ  รองเข้าไปในวินโด้ คลิ๊กขวา MY Computer เลื่อนลงมาที่ properties ดู General ดูเสปค ซีพียูและแรมดูครับ ว่าตรงกับของที่เราใช้รึป่าว ถ้าตรงกันก็เป็นใช้ได้ หรือจะดูใน CPUZ ก็ได้ครับละเอียดดี
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 02:06:40 pm »
ช่วยดูหน่อยครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 03:24:48 pm »
เท่าที่ดูน่าจะถูกต้องแล้วครับ  ถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้ใช้โหมดประหยัดพลังงานซึ่งอินเทลเขาออกแบบมาลดตัวคูณลงเอง
ในกรณีใช้งานปรกติหรือไม่หนักมาก จะวิ่งแค่ 1.7 Ghz แต่ถ้า fullload ใช้งานหนักจะปรับตัวคูณขึ้นไปอีกเพื่อเร่งประสิทธิภาพจนถึง
ขีดจำกัดของซีพียูที่ตั้งไว้ คือ 2.26 Ghz  ที่ออกแบบมาเพื่อโหมดประหยัดพลังงานและถนอมซีพียูครับ แต่หากต้องการให้
วิ่งเต็มขีดตลอดไปจนถึงเกินขีดจำกัดซีพียูก็สามารถทำได้โดย ไปปรับหรือโอเวอร์คล็อกในไบออส อีกทีครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ไบออสแต่ละรุ่นว่าจะลากไปไกลแค่ไหน บางตัวลากกันจาก3 Ghzไปเป็น 4-5 Ghz ก็มีครับ แต่มีสิทธ์แต็ปสูง(ดับใหม้)
  (สังเกตูดูCPUZ จะมี2 ค่า คือ2.26Ghz-17 Ghz)
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 03:31:31 pm »
เขาใจแล้วครับขอบคุณมากครับ Kiss
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 03:35:29 pm »
ด้วยความยิดีครับ
