tv panasonic tc29v50av มีเสียงไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:54:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic tc29v50av มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 3291 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 07:21:37 am »
เปิดเครื่องมีเสียงปกติดีครับ ผมวัดไฟ b+ได้138.1v วัดไฟ5vมีปกติ 8vปกติ แต่ไฟหลัง FBT ไม่ออกสักขา ลองย้ำตะกั่วแล้วครับ อาการเหมือนเดิม ไปต่อยังไงครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 08:03:07 am »
ลูกค้าบอกว่าต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจึงปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกทีเครื่องจะดูได้เป็นปกติ ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่เสียงอย่างเดียว
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 10:00:52 am »
ผมลองต่อ AV out กับเครื่องอื่นดูแล้วครับ ภาพและเสียงปกติดีครับ ไปต่อยังไงดีครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 02:59:22 pm »
เครื่องรุ่นนี้ไฟที่มาเลี้ยงภาครับและภาคขยายเสียงจะเอามาจากภาคจ่ายไฟก็เลยมีเสียงส่วนแสง FBT จะตอ้งทำงานถึงจะมีแสง ขอให้ไปเช็ค ขา IC 601 ขาที่20ว่ามีไฟหรือไมปกติจะไม่มีไฟเลยหากมีไฟติด Pro ครับลอยขา20ดูก็ได้ครับ
~!!  >o<"  !!%
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 08:11:54 am »
ขอบคุณมากครับคุณ s1150ที่ช่วยชี้แนะ ผมเพิ่งจะมีเวลาซ่อมต่ออีกที ผมเช็คตามที่บอกแล้วครับ ตอนนี้เครื่องเปิดได้แล้วมีภาพเสียงปกติดี แต่พอเปิดไปได้ประมาณ30นาทีแล้วภาพเป็นสโนวส์ทุกช่องครับ ทิ้งไว้สักครู่เปิดใหม่ภาพเสียงปกติดี เวลาที่ภาพเป็นสโนวส์จะกระตุกบนล่างอยู่ตลอดเวลาครับ ผมยำตะกั่วที่ตัวจูนเนอร์และภาคIFแล้วครับอาการเหมือนเดิมครับ  Sad
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
