ชัมซุง cs-21a9w2 ไม่มีภาพหน้าจอขาวเส้นรีเทรสขึ้นครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:50:33 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ชัมซุง cs-21a9w2 ไม่มีภาพหน้าจอขาวเส้นรีเทรสขึ้นครับ  (อ่าน 21430 ครั้ง)
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:19:44 pm »
ตรวจเช็คตัวนี้ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 06:46:30 pm »
เพื่อนๆ พี่ๆครับลองมามองอะไหล่ที่ผมซื้มาหน่อยครับ  ว่ามันชัวหรือปล่าว
นี่ตัวไหม่ที่ซื้อมานะผมวัดค่าความท้านทานได้ดามรูปช่วยบอกผมทีว่ามันไช้ได้ไหม
ชักไม่มั่นใจกับมันแล้ว  นี่เป็นเบอร์  TDA 6108jf   ครับลองช่วยผมวัดหน่อยครับ
ก่อนที่จะหลงทางจนหาทางกลับบ้านไม่ถูก Sad
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:24:31 pm »
ลองวัดเทียบตัวเก่าแล้วเป็นไงครับ
แต่วัดแค่นี้ผมว่าบอกยากว่าดีหรือเสีย
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:38:56 pm »
ผมกลัวว่าของไหม่มันจะไช้ไม่ได้อะครับ
เลยอย่ากไห้ลองวัดเปรียบเทียบกันครับ
อะไหล่เดี๋ยวนี้แย่ครับเคยซื้อมาไช้ไม่ได้สักตัวต้องเอาไปคืน
ดีว่าร้านที่ซื้อผมซื้อของกันมา 10 กว่าปีแล้วเลยคืนได้อะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:23:15 pm »
ท่านครับเราไม่สามารถจะวัดไอซีแบบนี้ได้ครับตัวเสียบางตัววัดเหมือนกับตัวดีทุกประการแต่ใส่เข้าไปมันไม่ทำงานนะครับ วัดด้วยมิเตอร์แบบนี้มันไม่ได้ผลครับ แต่ถ้าวัดขาไฟบวกลงกราวด์ยังพอวัดได้ครับว่ามันช็อต Tongue
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:40:13 pm »
ครับ :Danuchat007 ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วละครับอะไหล่ก็แพงหาก็ยากคิดแพงก็ไม่สู้ราคา
เอ้อชีวิตช่างนะครับ  ถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องคืนเครื่องเป็นหนทางสุดท้าย
แต่ผมว่ายังไม่ยอมง่ายๆหรอกครับเคยส่งไปซ่อมที่อื่นมาเกือบปีแต่ก็ซ่อมไม่ได้เลยเอากลับมาปล้ำเองได้เลยมีความมั่นใจขึ้นมาอีกนิดครับ   (ชีวิตยังอยู่ก็ต้องสู้กันไปนะท่าน)
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:56:51 pm »
ถ้าสู้ ผมว่าผมมีไอซีเบอร์นี้อยู่นะขอเวลาหาก่อนครับมันติดแผงอยู่ ถ้าเจอผมจะส่งEMS ไปให้ลองครับ
ผมเองก็มั่นใจว่าวันชิพเสียแล้ว เพราะไอซีเบอร์นี้มันเสียง่ายไงครับ เท่าที่เจอมานะเสียง่ายจริงๆ
เช่นเปิดแล้วตัด-----ภาพล้ม---แล้วก็จอขาวเห็นเส้น เหมือนกับอาการที่ท่านเจออยู่นี่ไงครับ Tongue
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 10:03:04 pm »
 Cheesyล่วงหน้าครับท่านanuchat007
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 10:23:34 am »
มาแล้วครับมาแล้ว  ภาพมาแล้วครับ   ที่ทำไปคือเปลี่ยน ic TDA 6108jf  แต่ผมเดินหาตามเครื่องเก่ามานะ
****ไอ้ตัวไหม่ที่ซื้อมามันไช้ไม่ได้ครับ****แล้วก็มานั่งไล่ไฟสกรีนกันไหม่ครับ   บิดนิดนึงแล้วรอ ค่อยๆบิดไป ทีละนึดครับพอหยุดไห้รอประมาณ 5วินาที  ไอ้แม่เจ้าทำไมมันช้าอย่างนี้ละครับ
ตอนนี้ยังปิดงานไม่ได้ครับ   คือเวลาเปลี่ยนช่อง  หน้าจอจะมืดไปนานตก10กว่าวินาทีครับ  ถือว่าผิดปรกติมั้ยครับ
ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วยครับ  ว่าต้องทำไงอะครับ Cheesy
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 10:46:05 am »
ให้ไปเปลี่ยนคริสตอลที่แผงตั้งใกล้ไอซีซาวด์ตัวใหญ่ครับ Tongue
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:32:54 am »
 Cheesyครับท่านanuchat007  และทุกท่านที่ไห้คำปรึกษาและแนะนำครับ Cheesy
ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ
สรุปคือ   IC 6108 jf เสียครับ   แล้วซื้อของไหม่มาไส่ไช้ไม่ได้ครับของไม่มีคุณภาพครับ
ของก็แพงแล้วยังไม่มีคุณภาพอีก  อนาคตช่างไทยจะเป็นไงต่อไปหนอ  อนิจา
แล้วอาการเปลี่ยนช่องช้าก็คือไม่ได้เสียบสายที่แผง  ic  sound proceser   ครับ
ต้องขออภัยด้วยครับ  ที่เลินเร่อ  ทำไห้เกิดอาการนี้ขึ้นครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 12:15:37 pm »
เป็นไปใด้กับอะไหล่ไม่ชัวครับลองหาอะไหล่จากเครื่องอื่นที่เป็นเบอร์เดียวกันมาใส่ดู
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
