ชัมซุง cs-21a9w2 ไม่มีภาพหน้าจอขาวเส้นรีเทรสขึ้นครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:48:38 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ชัมซุง cs-21a9w2 ไม่มีภาพหน้าจอขาวเส้นรีเทรสขึ้นครับ  (อ่าน 21401 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 11:34:36 am »
อาการหน้าจอขาวมีเส้นรีเทรสขึ้น   วัดไฟ ik ib  ig  ได้180 v ครับ  วัดไฟสกรีนได้500 กว่าโวลครับ
มีเสียง  เปลี่ยนช่องรายการได้ครับ   ไอซี 501 เบอร์ TDA 6108 jf  จะเสียมั้ยครับ
IC TDA  6107Q  ไส่แทนได้มั้ยครับ
อ้อ... ผมวัดไฟที่     R G B DRIVER  ได้ประมาณ 0.6 โวลครับ   ปรกติต้องวัดได้เท่าไรครับ
ท่านผู้รู้ช่วยตอบผมหน่อยครับ     Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 11:49:01 am »
เช็คไฟที่ขา 5 IC Vedio Drive ดูซิครับ มีกี่โวลย์
ถ้ามีไฟ 5 V ปกติ ก็ลองลง Eprom ใหม่ดูครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 01:44:29 pm »
เครื่องเขียนอีพรอมผมยังไช้ไม่ได้เลยอะคับ
มีที่สั่งซื้อมัย้ครับอยากได้มากเลย   อ่านเจอในเวปแต่ไม่เห็นที่ติดต่อนะครับ
ตรงที่ไห้สั่งซื้อพอคิกเข้าไปก็ขึ้นว่าเพดเออเร่ออีกครับ
อาการมันเหมือนอาเอบีเอว  ขาดมากเลย  แต่มันไม่ีมีขาดอะครับ
เครื่องนี่ไช้  IC TDA 9581PS /N1/3I1008 ครับ
แล้วเจ้า MSP 3400G B8 V3  มันเกี่ยวกับอาการนี้มั้ยครับ  ท่าน  TRT ครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 01:51:27 pm »
เครื่องเขียน Eprom ลองเข้าไปดูในนี้ครับ
http://www.tooltechthai.com/board/
ส่วน MSP3400G B8 V3 นั้น ไม่เกี่ยวกันเลยครับ ตัวนั้น เกี่ยวกับเรื่องเสียงครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 02:22:12 pm »
ลองเปลี่ยน IC TDA  6107Q  ด้วยครับเคยเจอมันเสียอาการแบบที่กล่าวใว้ครับ Tongue
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 02:54:44 pm »
ลองลดไฟสกรีนดูซิครับ ค่อยๆปรับลดลงแล้วเช็คที่ IK แต่ซัมซุงคงจะเป็น cutoff
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 06:56:48 pm »
เปลี่ียน ic TDA 6108  jf   ไปแล้วครับแต่อาการเดิมครับ  ท่าน anuchat007
เครื่องนี้ไช้ TDA 6108 JF ครับ  ลองไส่ TDA 6107Q  แล้วเครื่องวูบๆ ยังไงชอบกล
เลยต้องรีบถอดออกครับ  กลัวจอหักครับ
 Cheesyท่านtoo_service  ผมลองปรับดูตั้งแต่ 600 -300 V  ก็ยังมีเส้นอยู่งั้นละครับ
ตอนนี้พักไว้ก่อนรอเครื่องลงอีพรอมก่อนแล้วค่อยว่ากันครับอย่างไรก็คงต้องรบกวนเพื่อนๆพี่ๆและท่านอาจารย์
อีกเป็นแน่ครับปม
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 08:14:33 pm »
ต้องใช้เป็นเบอร์TDA 6108 JF เท่านั้นครับ ลงท้ายไม่เหมือนใช้ไม่ได้ครับ Tongue
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 02:05:34 pm »
ลองลงอีพรอมไหม่แล้วยังอาการเดิมครับ   วัดไฟที่ขา ABL  ของ  FBT  ได้ 7.8 โวลครับอย่างนี้มีปัญหาที่   ABL ป่าครับ
ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 03:01:36 pm »
 Embarrassed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 03:54:59 pm »
ขา 1- 2- 3 วัดไฟ DC   ได้  0.4 โวลครับ
ขา 6วัดได้   200 โวล
ขา 7-8-9-   วัดได้  189  โวลครับ
ช่วยวินิจฉัยหน่อยครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 04:35:54 pm »
ขา 1-2-3 ไฟผิดพลาดแล้วลองลอยแล้ววัดไฟดูสิครับขา 1-2-3-ไฟสูงขึ้นใหมถ้ายังตำอีกตามต้นตอมันไปเลย
ครับท่าน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 05:23:22 pm »
ลองลอยขา  1 2 3 แล้ววัดไฟได้น่าจะประมาณ 0.8 โวล  ไล่ย้อนกรับมาหาIC TDA 9581PS /N1/3I100B
ก็วัดไฟได้เท่าเดิม  ท่าน S พอจะมีวงจรไห้วัดไฟขาไอซีบ้างไหม  ขอหน่อยครับ
หรือว่าอีพรอมไช้ไม่ได้เป็นไปได้มั้ย
เอ้อ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:57:27 am »
ตามไปเอาเลยครับ
http://www.zidoupload.com/f-9kcVvsyH
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:24:39 am »
น่าจะไปแล้วครับ พบบ่อยครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 06:27:58 pm »
ขอโทษที่ตอบช้านะครับ ท่าน samak ครับ  แล้วเคยซื้อตัวเท่าไรครับท่าน
IC TDA 9581PS /N1/3I10008 เนี่ย
ต้องถามราคาก่อนเดี๋ยวลูกค้าไม่สู้ราคาแล้วยุ่งอีกครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 06:45:28 pm »
เบอร์ของ IC ให้ดูที่บรรทัดที่ 4 ของ ic ครับ จะขึ้นต้นด้วย spm-802*******
แต่ราคาผมจำไม่ได้แล้วครับประมาณ 800 หรือเปล่าไม่รู้ครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 11:34:20 am »
Embarrassed
ถ้าลอยขา 1 2 3 แล้วจอมันต้องมืดไช่มั้ยครับ   แต่นี่ผมลอยแล้วจอมันไม่มืดอะครับ
ถอด  IC TDA 6108JF ออกแล้วจอยังไม่มืดเลยงงมากเลย
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 07:40:54 pm »
ผมถอด  ic 6108jf  ออกแล้วหน้าจอยังติดอยู่เป็นเส้นแบ้งกิ้งเหมือนเดิม
ปรับความสว่างได้ด้วย  ทำไมหน้าจอไม่มืดครับ
หรือผมเข้าใจอะไรผิดหรือปล่าวว่าถอดไอซีออกหน้าจอจะมืด
ท่านผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยครับ   ผมไม่ค่อยเก่งหลักการนะครับเรียนน้อยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 11:14:38 pm »
  เครื่องนี้มีร่องรอยผ่านการซ่อมมาบ้างมั้ยครับ  และเป็นไปได้มั้ย ที่จะผ่านการอ๊าค หรือล้าง หรือ ยิงจอมา
  ถ้าเป็นไปได้ ถ้าในร้านมีจอไกล้เคียงกัน ลองดูหน่อยก็ดี เพราะชักเริ่มสงสัย มันไม่น่าจะรอดไปได้.
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 05:34:27 pm »
ลอย k โถด rgb ออกแล้ววัดไฟที่ไส้หลอดปรับเพิ่มหริอลดสกรีนดูถ้าไฟต่ำลงตามจอไม่น่าจะเสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 07:11:15 pm »
ลอย  RK GK BK  วัดไฟขึ้นลงตามที่เราปรับสกรีนครับ
ตอนนี้กำลังหาIC TDA 9581PS /   มาเปลียนดูแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้อะครับ
pn ♥
คะแนน26
กระทู้: 76
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 09:28:20 pm »
fbtเสียบ่อยมาก
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 09:43:29 pm »
อาการนี้มีเปอร์เซ็น  ที่ fbt จะเสียมั้ยครับแต่ลองวัดดูแล้วก็ไม่เสียนะผมยังงงๆเลยเนี่ย
ปรกติอาการนี้ไม่น่ายากเลย   มีจุดไหนที่จะแนะนำบ้างมั้ยครับ Cheesy
hs9hnl
กระทู้: 73
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 10:23:20 pm »
เคยเจออาการนี้   จอเสียครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 11:00:06 pm »
ท่านลองลอยขาRGB ที่แผงคอหลอดตรงซ็อกเก็ตดู คราวนี้จอต้องมืดนะครับ ถ้ายังสว่างอยู่เปลี่ยนซ็อกเก็ตครับ
แต่ในใจผมคิดว่าไอซีวันชิพเสียแล้วครับ เพราะว่าภาพก็ไม่มีและเสียงก็ไม่มี ไอซีวันชิพแพงครับจะคุ้มไหมครับ
ราคาทีวีก็ถูกลงทุกวันด้วยครับ  Tongue
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 11:04:39 am »
  ลองอ่านหัวข้อแรกสิครับ  เค้าบอกว่า จอสว่าง มีเส้นรีเทรส มีเสียง เปลี่ยนช่องได้ แต่สกรีนสูง 500v
  มันอดสงสัยไม่หาย มันไม่น่ารอดไปได้นะ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:08:24 pm »
ตรวจสอบ ic ตัวนี้หน่อยครับเป็นตัวตัดต่อระบบของภาพและเสียงที่ท่านลอย ic tda 6108jf ก็ยังเป็นเส้นแบ็งกิ้ง
ก็เพราะว่า rgb มันคัทอ๊อฟอยู่ระบบ ik ไม่ทำงานอาการนี้จอไม่เสียแน่นอนถ้าผมจำไม่ผิดเครื่องนี้จะมีระบบไนแคมท่านลองถอดic ตัวนี้ออกมาทำความสะอาดขูดขาล้างปลี้นให้สอาดแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ดูสิครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 12:14:08 pm »
 Embarrassed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
