Hitachi C14-P143R อาการไฟไม่จ่าย
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:55:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Hitachi C14-P143R อาการไฟไม่จ่าย  (อ่าน 5022 ครั้ง)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 02:37:19 pm »
ท่านใดมีวงจรรบกวนขอด้วยครับ อยากเปลี่ยนพวกไดโอดตัวเล็กๆ แต่ไม่รู้ค่าครับ
ตรวจเช็คพวก On4959 ช็อต
- R901  ขาด
- R966  ขาด
-R962   ยืด
ย้ำบัดกรี+ทำการเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว เปิดก็ยังไม่ออก ไฟ B+ไม่จ่าย  ส่วนไฟ +300v ค้างครับ
ขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 03:26:44 pm »
พี่เล็กปรับปรุงเวบเหรอครับ เข้าไม่ได้
เข้า http://www.leksound.net/forum/index.php ไม่ได้ครับ จะเข้าไปค้นกระทู้เก่าครับ เหมือนจะเคยเห็นแว๊บ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 10:26:20 am »
ตอนนี้เช็คพบตัวเสียเพิ่มคือ Q902 = BC368  ครับ ตอนนี้คร่อมหลอดแล้วเปิด ไฟ +95V จ่ายปกติ แต่พอใส่ hor out เปิดประมาณ 3 วินาทีจะตัดเหลือ +60V  เลยลองลอย ic ver เบอร์ AN5515  ดูปรากฏว่าไฟจ่ายปกติ แต่เป็นเส้นเดียว เลยแกะไอซีจากอีกเครื่องเบอร์เดียวกันมาใส่ ยังตัดเหมือนเดิม เลยไปซื้อจากร้านมาอีกตัวนึง ใส่ไปก็ตัดเหมือนเดิม วัดไฟที่จ่ายไอซีเวอร์ได้ 27 โวลท์ แบบนี้ไฟมันเกินหรือมันไม่ยอมโหลดไฟครับ อุปกรณ์พวก R ภาคเวอร์เช็คแล้วปกติ C ก็เปลี่ยนหมดแล้ว  เวลาลอยไดโอดจ่ายไฟให้เวอร์ออก ไฟก็จ่ายปกติ ไม่ตัด แต่เส้นเดียว  ท่านใดพอจะมีคำแนะนำไหมครับ หรือมีวงจรภาคเวอร์ไหมครับ รบกวนขอด้วยครับ เมื่อวานมึนกับเครื่องนี้ทั้งวันเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 10:29:06 am »
ลองลอยโย๊คดูก่อนครับว่าเครื่องทำงานได้หรือเปล่า  แล้วก็ยังจะตัดอีกหรือเปล่า
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 10:34:02 am »
ลอยแล้วยังตัดอยู่ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 10:56:02 am »
 ลองย้อนหลังกลับไปดู อีกทีครับ ว่าเปลี่ยน ค่าC ค่าR ตรงไหมครับ   แค่แนวทางครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 11:02:37 am »
ลองเช็ค R ที่ท้ายจอดูครับค่าสูงๆหน่อยว่ามีการขาดอยู่หรือเปล่า  ตั้งแต่ 100-300K
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 11:33:27 am »
ดูที่Q723(เร็ก9V) Q724 และอุปกรณ์รอบข้าง
