>> สงสัยวงจรนี้มากๆ เลย ใครเคยลองแล้วบ้าง
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:19:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: >> สงสัยวงจรนี้มากๆ เลย ใครเคยลองแล้วบ้าง  (อ่าน 9058 ครั้ง)
tao
กระทู้: 92
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 03:19:23 pm »
คือ สงสัยว่า มหลังจากแบตเต็มแล้ว มันตัดหรือเปล่าครับ ตัดที่กี่โวลท์
และเราต้อง set ค่าการตัดการชาร์ทที่ไหน
และก็อีกอย่าง ตัว LM311 นี้ มันทำงานอย่างไรอ่ะครับ
ไม่เคยใช้ เลยงงๆ
ขา 6 ของมัน คือ Bal/Strob เอาไว้ทำไรอ่ะครับ
แล้วทำไมขา 7 มันไม่ต้องต่อใช้งานหรือครับ  งงมากมาย เพราะไม่เคยใช้ Comparater เลย
ใครเคยใช้แล้วบ้างครับ อยากรู้การทำงานมันจัง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ___/|\___
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 03:23:02 pm »
วงจรตัวนี้น่าจะอัตโนมัติ อ่านตามด้านล่างอะนะ
 แต่ ระวัง วงจรนี้โดนวางยาครับ ให้หมุนไดโอดบริดไปทางซ้ายครับถ้าต่ออย่างนั้นมันลัดวงจรหม้อแปลงครับ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 06:30:59 pm »
อ้อ...  เคลียร์ แล้ว ครับ
ฝรั่งมันวางยาเบื่อมาหลายจุดด้วยกัน
จขกท.
demonking
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 06:13:02 pm »
ตกลงใช้ได้จริงอ่ะป่าว
จะได้ลองนำไปใช้ครับ
รับซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทุกชนิด
ร้านราชาคอมพิวเตอร์
เลขที่  11/92 ม. 3  ถ.เก้ากิโล  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี20110
โทร.038-773546  084-5990223
e-mail : rachacomputer@gmail.com
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 05:01:45 am »
จะได้ลองนำไปใช้ครับ
ถ้าต่อตามรูปเลย รับรองได้ว่า ไม่เวอร์คครับ
แต่วงจรก็ เกือบ จะสมบูรณ์แล้ว
ผมเลยออกแบบเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับ  ตัดอัตโนมัตเมื่อแบตเต็ม
เอาไว้ชาร์จ แบต มอไซด์ไฟฟ้า 48Volt 20AH
มี 2 version คือ ใช้ ชิพ 555 กับ lm311 ประกอบขายเพื่อนไปแล้ว
ถ้าจะทำตามวงจรนี้
1. ต้องจัดไดโอด rectifier ใหม่ครับ หันทิศให้ถูกต้อง ใช้เป็นพวก BD ก็ได้ครับ สะดวกดี เผื่อกระแสไว้บ้าง
2. หลังจากนั้น จะวุ่นวายบ้าง เพราะมันไม่มี Dummy
จะสังเกตได้ว่า มี R ปรับค่าได้ มันเป็นตัวตั้งระดับ Voltage สูงสุด
เพื่อให้ Relay Off ครับ
เทคนิคของที่ผมใช้ คือ(ผมใช้ ic คนละเบอร์นะครับ เป็น NE555 แต่หลักการเหมือนๆ กัน)
ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กให้กับวงจรนะครับ
ต่อไฟ DC ที่ปรับค่าได้ เข้าที่ตำแหน่งขั้วแบต โดยเซ็ตไว้ ที่ประมาณ 14.4 V(ยังไม่ต้องต่อแบตนะครับ)
(14.4 V สำหรับแบตน้ำนะครับ ถ้าแบตแห้งจะต้องตั้งสูงกว่านี้)
จากนั้น ใช้ VoltMeter จับระหว่าง ขา invert กับ non-invert ของ LM311
ปรับ R จนกระทั่งอ่านค่าได้ใกล้เคียง 0 Volt ครับ
เป็นอันจบพิธี
ดังนั้น เมื่อมันชาร์จจนถึง 14.4 V เมื่อมันชาร์จมาเกิน 1mV
LM311 ก็จะ Sink กระแส ทำให้ Relay มัน Off
เนื่องจากเรา Reference ไว้ที่ ขา non-invert
แต่ส่วนตัว ผมชอบ NE555 มากกว่าครับ
เพราะว่ามัน Sink Source กระแส ของ Relay ได้โดยตรงเลย แต่จะออกแบบยากกว่าเล็กน้อย
เพราะมันมีขาอื่นๆ เพิ่มเข้ามา
และผมก็สร้าง Dummy ไว้ เวลาเซ็ตค่าจะง่ายกว่ามาก
และตรวจสอบได้ด้วย ว่ามันจะตัดจริงหรือเปล่า
ไปละ  อิอิ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 09:09:58 am »
เอานี่ไปเลยครับผมทำแล้วใช้ได้ผลดีมากวงจรนี้ผ่านการแก้ไขจากการโดนวางยาแล้วและทำใช้งานแล้ว HAPPY2!!
toon_army
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 12:30:35 am »
ขอบคุณสำหรับวงจรครับอยากได้พอดีเลย  Wink
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:52:11 am »
ลุงเคี้ยงครับมีลายปริ้นมั๊ยครับคือผมไม่เก่งเรื่องดูขาอุปกรณ์น่ะครับแต่ถ้าไม่มีลายปริ้นก็ช่วยบอกเรื่องขาของตัว2N7000ให้ทีครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:49:17 am »
จัดให้ครับผมออกแบบลายวงจรเอง กระทัดรัดดีครับ ลองหัดใล่ใส่อุปกรณ์เอาลองดูครับ HAPPY2!!
ลายไม่ค่อยสวยแต่ใช้ได้ อ้อลายปริ๊นเมื่อมองจากด้านบน เวลาจะใช้งานจริงจะต้อง กลับกระจกให้อ่านตัวหนังสือ ออกครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 10:21:14 pm »
ขอบคุณมากๆเลยครับ ผมอยากได้มานานมากแล้วแต่โดนวางยาทุกที ขอบคุณจริงๆครับ Cheesy Cheesy Cheesy
mum1
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 01:57:17 pm »
ลุงเคี้ยงครับประกอบเสร็จใช้ได้เลยหรือป่าวครับต้องมีการปรับแต่งเหมือนกัที่คุณ Tao ว่าไหมครับ
