brother dcp-110c ขึ้นตกใจสีแดง ลองทำตามกระทู้อื่นแล้วไม่ได้ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:21:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: brother dcp-110c ขึ้นตกใจสีแดง ลองทำตามกระทู้อื่นแล้วไม่ได้ครับ  (อ่าน 8857 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 10:53:23 am »
อ่านจากหลายๆ กระทู้ ที่อาการเหมือนกัน ให้กดตามนี้
ถอดปลั๊ก กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
1. กด 80 โดยใช้ลูกศรเลื่อนเหมือนเดิมครับ อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
2. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX
3. กด 2783 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
4. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
5. กด 99 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
ลองทำแล้วครับ โดยกดปุ่ม Menu ค้าง แล้วเสียบปลั๊ก เครื่องหมายตกใจที่เครื่องปริ๊นกระพริบ ปุ่ม Photo capture กระพริบ ที่หน้าจอคอมเจอ New Hardware 2 ตัวครับ
1. BrotherBHL2-Maintenance (ผมไม่มีตัวนี้ครับ เครื่องปริ๊นของเพื่อนฝากซ่อมครับ ไดฟ์เวอร์โหลดเอาในเน็ต ลงและสามารถสแกนได้แล้ว แต่ปริ๊นไม่ได้ครับ สั่งปริ๊นไม่มีอะไรเกิดขึ้น)
2. USB Device
ถ้าเปิดเครื่องโดยเสียบปลั๊ก ไม่กดปุ่ม Menu ค้าง จะไม่ขึ้นสองตัวนี้ครับ เครื่องหมายตกใจที่เครื่องปริ๊นติดค้าง ไม่มีไฟที่ ปุ่ม Photo capture
ตามข้อความด้านบน ให้กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
ไม่ทราบว่าข้อความ Maintanance จะขึ้นที่หน้าจอคอม หรือว่าหน้าจอของเครื่องปริ๊นเตอร์ครับ
ถ้าเป็นหน้าจอคอม มันถามหาไดฟ์เวอร์ BrotherBHL2-Maintenance  ท่านใดมี ขอความกรุณาอัพให้ด้วยครับ
ถ้าเป็นที่หน้าจอปริ๊นเตอร์ ไม่มีอะไรสักอย่างครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ติดมา 2 วันแล้ว ลองทำตาม ก้อไม่ได้ครับ ขอบคุณมากครับ
boontun
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 11:41:20 am »
น่าจะเข้าโหมดที่ว่าแล้วครับ ลองทำเหมือนผมดูครับ...ของเป็นอย่างนี้ครับ......
OK แล้วครับ..เกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างผมกับเครื่องพิมพ์ผมเอง..ตายๆๆๆ  ของผมขึ้น Machine Error 46 แสดงว่าเข้าสู่โหมดแล้ว..ผมเลยลองกดดู ได้ผลแล้วครับ....ตายๆๆๆๆๆๆๆ...คักๆๆๆ นึกว่าจะได้ซื้อเครื่องใหม่ซะแล้วครับ..
ปุ่ม SET ของผมเป็น OK ขอบคุณอีกครับ ทุกๆๆ แรงใจ ทุกๆ ท่านครับ
ผมกดตามนี้ครับ...........>>>>
1.กดเมนูค้างไว้แล้วเสียบปลั๊ก พอจอแสดง Maintanance แล้วปล่อยมือ แล้วกด 80
   โดยใช้ลูกสอนอีกแล้วเลื่อนที่ละตัวแล้ากด OK เช่น เลื่อนลูกศรถึงเลข 8 กด OK แล้วเลื่อนลูกศรถึงเลข 0 กด OK (หมายเหตุ เลขที่ขึ้นตอนกด จะไม่ต่อแถวกันกับที่เรากดเอาไว้..คือเริ่มทีละรายการครับ)
2.กด Mono Start ไปเลื่อยเปื่อยหาคำว่า Purge :xxxx <---- xxxx เวลาของเครื่องพิมพ์
3.กด2783 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิมตายๆๆๆ อย่าลืมกด OK ระหว่างตัวด้วย
4.ตัว Purge :0000 จะกลายเป็นศุยน์ทั้งหมด แล้วกด Stop
5.กด 99 โดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วย
ลืมบอกไปปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กไฟออก ......จึงจะเสร็จครับ
(ตายๆๆๆๆๆ เคลียร์ซับหมึก อะไรประมาณนี้ครับ)
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:05:59 pm »
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ สรุปว่าหน้าจอที่เครื่องปริ๊นเตอร์มันเลือนลางเหลือเกิน ทำในห้องไม่เห็นครับ เปิดเครื่องเจอแต่คำว่า please wait ชัดมากๆ แล้วก้อหายไป กลายเป็นลางๆ ต้องยกออกมาดูหน้าบ้านที่แจ้งๆ ถึงจะเห็น พอเดาๆ ไปได้ครับ  ตอนนี้เตือนหมึกดำหมด ไว้ค่อยหามาเติมครับ ขอบคุณท่าน boontun มากๆ
