AMP จากอมร พึ่งซื้อมามีปัญหาครับ ราคา 1200 ช่วยวิเคราะให้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:40:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: AMP จากอมร พึ่งซื้อมามีปัญหาครับ ราคา 1200 ช่วยวิเคราะให้หน่อยครับ  (อ่าน 6006 ครั้ง)
pissanu9
กระทู้: 20
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 05:57:12 pm »
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่นัก ตัวนี้พึ่งซื้อมาประกอบครั้งแรกในชีวิต
คงจะเป็นบอร์ดของจีนแดงครับ ราคา 1200
ไฟเข้า 34-0-34
ใช้  c 50/10000 uf ข้างละคู่
ใช้ทรานซิสเตอร์ 5200 ,1943 ข้างละ 2 คู่
ผมมีหม้อแปลงเทอรอยด์ 33-0-33 ประมาณ 5A มันไม่ได้เขียนบอกไว้ครับ
ต่อกับปรี ราคา 100 ครับ
ผลที่ได้คือ c 50/10000 uf  มันเสียครับเนื้องจากมันร้อนและบวม ก็เลยถอดออก เสียงที่ได้ยังกับไฟไม่พอครับ เปิดแรงก็เสียงแตกครับ เบสก็ไม่หนัก ขับลำโพงข้างละ 2 ดอก 12" กับ 10"
เป็นเพราะ c ที่ผมถอดออกรึป่าวครับ หรือที่หม้อแปลงไฟไม่พอ  ช่ายหน่อยนะครับ
pissanu9
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 06:14:44 pm »
รูปครับ
pissanu9
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 06:16:44 pm »
หม้อแปลงครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 06:18:03 pm »
รถมันต้องวิ่ง  4 ล้อ
คุณถอดไป1 ล้อ
แล้วรถจะวิ่งได้ยังไง
montr
กระทู้: 139
ค้นหาเพื่อพัฒนาความรู้.....
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 02:35:17 pm »
หม้อแปลง 34 -0 - 34 AC ถูกต้องไหม    34*1.414    =  48vdc การใช้ค่าทนแรงดันของคาปาซิเตอร์
50โวลล์ มันเสี่ยงเกินไป  ควรใช้ค่าทนแรงดันสูงกว่าแรงดันที่ใช้งาน  เช่น  กรณีของคุณ  ควรใช้ค่า
10000 ไมโครฟาหรัด / 63 โวลล์  แต่ราคาก็สูงประมาณตัวละ 70-90 บาท
แต่ใช้ค่า 4700/63โวลล์ 4 ตัวก็ได้   ราคาถูกดี  ตัวละ ไม่น่าเกิน 50 บาท
สรุปคือ  ท่านต้องหาคาปาที่ทนแรงดันได้สูงกว่าแรงดันที่ใช้งาน
ไม่งั้นมันจะเป็นอาวุธสงคราม    ........
pissanu9
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 03:57:18 pm »
ครับผม
ผมใช้หม้อแปลง 33-0-33 ครับ
ผมลองเปิดใช้งานดูก็นานเกือบชั่วโมงครับแต่มี c แค่ 3 ตัว ไม่มีอาการผิดปกติ ผมจำเป็นต้องเปลี่ยน c เป็น 63Vเลยหรอครับ ถ้าไม่เปลี่ยน จะระเบิดจริงหรอครับ แล้วถ้าผมต่อครบ 4 ตัว จะมีปัญหาเกี่ยวกับ c อีกรึป่าวครับคือไส่ค่าเดิม 50v/10000uf  ขอบคุณครับ
pakuridon
กระทู้: 56
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 04:47:52 pm »
อัตราทนแรงดันของ C ตัวเดิมมันอยู่ในช่วงอันตรายครับ
ตามความเห็นผมครับ
pissanu9
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 04:38:58 pm »
ถ้าเปลี่ยน c จาก 10000uf เป็น 4700uf จะทำให้คุณภาพของเสียงเปลี่ยนไปรึป่าวครับ
ใครเคยลองเล่นตัวนี้แล้วบ้างครับ เป็นยังไงครับ HAPPY2!!
skdelectro
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 10:35:08 pm »
บางตรั้ง C ที่มากับวงจรที่ผลิตจากจีนมันมีปัญหาเอ็งครับ ผมซื้อแอมป์ 50x50W ต่อใช้งานแป้บเดียว ช้อตเฉยเลย แรงดันจ่ายวงจรแค่ 12V เอ้งน่ะครับ C ตั้ง 10uF/25V
พักหลังพอผมซื้อวงจรจากจีนมา ผมต้องมาไล่เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ได้คุณภาพดีมากขึ้นครับ
เหตุผลที่เลื่อกวงจรผลิดจากจีนเพราะราคาถูกมากๆๆ แต่ก็อย่างว่า ก็ต้องโมกันหน่อยนิดนึง
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 09:38:54 am »
ก็รู้ว่ามีปัญหาเราก็ยังไปซื้อกันมา  คนนั้นเจอแบบนี้  คนนี้เจอแบบนั้น  โอ้ย
ดีอย่างครับ  ได้ถูกมา  แล้วได้เรียนซ่อมไปด้วย
