คู่มือการใช้แอร์ มิตซูบิซิ มิตเตอร์สลิม
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:45:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือการใช้แอร์ มิตซูบิซิ มิตเตอร์สลิม  (อ่าน 66203 ครั้ง)
virot
กระทู้: 6
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:05:49 pm »
อยากได้คุ่มือการใช้ รีโมทแอร์มิตซูบิชิมิตเตอร์สลิมครับ ms-s09/s13/24uv ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:09:20 pm »
แล้วคู่มือที่ บ.ให้มาไปไหนเสียละ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:29:08 pm »
ดาวน์โหลด Manual รุ่นใกล้เคียงที่นี่  >>>  http://www.mitsubishi-kyw.co.th/manual_cat_sub.php?id=4
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:51:34 pm »
ใครอ่านข้อความนี้เข้าใจบ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 09:03:28 pm »
จุดอ่อนของเครื่องรุ่นนี้คือ ไม่มีตัวแสดงผลที่เครื่อง
เช่นเรากดรีโมท ที่ 24 องศา ตัวเลยในรีโมท แสดงผลเช่นนั้น แต่ถ้าเรา กดรีโมทอีกครั้งเพื่อลด หรือเร่งก็ตาม แต่รีโมทไม่ได้หันไปทิศที่เครื่องรับอยู่ หรือบังเอิญเราไปโดนปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ทีนี้ ที่ตัวรีโมทจะแสดงผลไม่ตรงกับเครื่องจริง
เช่นเครื่องทำงานที่ 24องศา แต่รีโมทแสดงที่ 26องศา แล้วพอเราเร่งที่รีโมทขึ้นเป็น 24 องศา เครื่องก็จะทำงานที่ 22 องศา
และคำสั่งอื่นๆก็เช่นกัน
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 09:12:44 pm »
กรรมเลย ซื้อมาใกล้เคียงรุ่นที่พีพรเทพว่าเลย  คงต้องอาศัยความเย็นมากเย็นน้อยเอา หรือไม่ก็ต้องหาเทอร์โมมิตเตอร์มาดูเอา
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 08:52:23 pm »
ไม่น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ พรเทพ เข้าใจนะครับ ตามที่ผมเคยใช้เครื่องปรับอากาศมา ผมก็ไม่เคยใช้ของ มิตซูบิชิ ใช้ยี่ห้ออื่นๆ ที่ไม่มีตัวเลขแสดงที่หน้าเครื่อง ผมก็สั่งงานข้าม ฟังค์ชั่น
อย่างเช่น ผมเปิดเครื่องตั้งแต่ตอนหัวค่ำ สั่ง 24 องศา โมททำความเย็น พอตอนเช้ามืด ตี5 ก่อนที่ผมจะปิดเครื่อง ผมจะสั่งให้เครื่องทำงานอยู่ที่โมทพัดลมก่อน แล้วจึงปิดเครื่อง
โดยมีการสั่งแบบนี้ ใช้มือปิดตัวรีโมท(ด้านที่ส่งคำสั่ง) แล้วกดฟังค์ชั่นไปจนหน้าจอแสดงคำสั่งก่อนหน้าที่จะเป็นโมทพัดลม แล้วปล่อยมือ ชี้รีโมทไปที่เครื่อง และกดฟังค์ชั่น คำสั่งก็เป็นคำสั่งพัดลม
เครื่องก็รับคำสั่งเป็นพัดลมอย่างเดียว ทั้งๆที่เรากดข้ามไป เครื่องก็รับรู้นะครับ ผมก็ใช้แบบนี้เกือบทุกวัน แต่ก็อย่างที่บอกว่า มิตซู ผมไม่เคยใช้ และผมว่าเครื่องเขาน่าจะใช้กดแบบข้ามฟังค์ชั่นได้นะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:06:46 pm »
ไม่รู้สิ แต่เครื่องผมเป็นอย่างนั้นครับ เมื่อคืนก็เป็นครับ คือผมเปิดที่ 28 องศา  อยู่ๆผมไปโดนปุ่มที่รีโมท ที่รีโมทเป็น 27   ผมก็กดที่รีโมทให้เป็น28 แต่เครื่องทำงานที่29 ทุกคนเลยบ่นว่าร้อน ผมเลยต้องกดที่รีโมทให้ทำงานที่ 27 ทุกอย่างก็ปกติ หมายถึงอากาศ แต่ตัวรีโมทไม่ปกติ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 10:12:22 pm »
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ว่ามิตซูบิชิ ทำไม่เป็นแบบนั้น
อาจารย์ลองสั้่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานที่ 25 องศา
แล้วกดที่รีโมทให้ตัวเลขแสดงเป็น 27 องศา
ต่อจากนั้น อาจารย์ก็ชี้รีโมทไปที่เครื่อง และกดปุ่มเพิ่มเป็น 28 องศา
และอาจารย์หาเทอร์โมมิเตอร์ มาเช็คอุณหภูมิห้องดูครับว่า อุณหภูมิที่เครื่องผลิต
 ออกมาได้เท่าไรครับ ถ้าได้ 28 องศาละก็ถูก แต่ถ้าได้ 26 องศา ก็เป็นเรื่องแปลกดีครับ
 Smiley
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 08:23:00 am »
รับทราบครับ
บางทีอาจจะเป็นที่เครื่องผมเครื่องเดียวก็ได้
ผมไม่กล้าเรียกช่างมาดูให้ เพราะผมเปิดไม่เย็น คือเปิดประมาณ 28 องศาเอง ในบางวันรู้ศึกเย็นมาก ในบางวันก็ร้อยมาก
ตอนแรกๆผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไร  แต่ใช้ไปสักระยะหนึ่ง ผมก็เข้าใจเองว่าเป็นที่รีโมท  เวลามีปัญหานี้เกิดขึ้นผมก็ กด RESET ที่รีโมท ทุกอย่างก็ปกติ ผมเลยเข้าใจเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงดังที่ผมวิเคาระห์ และผมจะกดปุ่ม RESET ทุกครั้งที่แอร์ไม่เย็น (ตั้ง 28องศา) หรือเย็นผิดปกติ
virot
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 08:44:57 pm »
ขอบคุณครับ พอดีรีโมทที่มากับเครื่องไม่รู้เจ้าของเก็บไว้ไหน หาไม่เจอ อย่างไรขอบคุณพี่ๆๆมากครับ
kss_ooy
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 11:02:35 am »
เข้ามาช้าครับ
แต่ขอเพิ่มเติมไว้ ผมใช้แอร์มิตซู มาตั้งแต่ ปี 2532 มีเอกสารของเครื่องแจ้งไว้ว่า ตัวแอร์จะปรับอุณหภูมิลดลงจาก อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 องศา
ส่วนจะเย็นมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นกับอุณหภูมิภายนอกด้วย  ครับ
