hp 7540 เสียอีกแล้วครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:30:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hp 7540 เสียอีกแล้วครับ  (อ่าน 6933 ครั้ง)
eedd
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 10:22:12 am »
hp 7540 มีอาการเปิดติด ไม่มีภาพ มีเส้นเดียวกลางจอขึ้นมา 1 เส้น ตรงกลางมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ เบลอๆ  คาดว่าจะเป็น no signal  แต่อ่านไม่ออกหรอกครับ เดาเอา  ท่านใดพอทราบสาเหตุบ้างครับว่าเป็นที่ตัวไหน  ช่วยบอกด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 12:04:45 pm »
น่าจะไม่เคยซ่อมมาก่อนน้ะถึงได้ถามมา อาการนี้ถ้าเส้นเดียวแนวนอน ต้องเช็คภาคเวอร์ วัดไฟเลี้ยงดูแต่โดยมากจุดบัดกรีจะหลวมครับ HAPPY2!!
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 05:37:01 pm »
ย้ำตะกั่วที่ ic601  ก็หายละ ic ไม่ค่อยเสีย ง่ายครับรุ่นนี้ และย้ำที่ภาค hor ด้วย ละ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 12:05:40 pm »
ครับ  ทดลอง ทำตามที่ท่าน Ce_YAI  บอกแล้วครับ  ภาพติด  แต่ยังมีปัญหาอีกคือว่า
1.เปิดครั้งแรกจะมีจุดขาวๆ ขึ้นมากลางจอแว๊บนึง  แล้วก็ดับไปครับ  รอสักพักนึงก็จะมีภาพขึ้นมาแต่....ตามข้อ 2.
2.ภาพขึ้นไม่เต็มจอครับ  ตรงขอบด้านบน และ ด้านล่างจะมีการกระเพิ่มตลอดเวลาครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องเช็คตรงจุดไหนอีกบ้างครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 12:56:37 pm »
ย้ำตะกั่วหมดละยังทั้งแผงบนกับล่าง
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:18:02 am »
ครับ   ผมลองย้ำตะกั่วหมดทุกจุดแล้วครับ  ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับ   อาการก็เป็นดังภาพที่แนบมาครับ  ขอบบนจะเบี้ยวๆ  สั่นๆ  ขอบล่างก็จะเป็นเส้นๆ  ลายๆ
สั่นๆ  ด้วยครับ   ไม่ทราบว่าจะต้องเช็คหรือเปลี่ยนตัวไหนครับ  ช่วยชี้แนะมือใหม่หัดซ่อมด้วยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 05:35:40 pm »
ทดลองเปลี่ยน C ไฟ 300 และ ic 601
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 01:08:49 pm »
ครับ  ท่าน Ce_YAI ผมลองเปลี่ยน ic-601 แล้วครับ   อาการเหมือนเดิม   แต่ว่า  ผมลองหาร c ไฟ 300 แล้วไม่เจออ่ะครับ   ไม่ทราบว่าอยู่ตรงส่วนไหนครับ  มีค่าเท่าไหร่ครับ   ยังไงก็ขอรบกวนด้วยนะครับท่าน....
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 10:28:08 pm »
Cไฟ300  C907  เช็คไฟ b+ , Q912,Q920,L906 เช็คไฟ B-out ที่ขา B ของ Q920  อาการเหมือนกับไฟตกไม่พอเลี้ยง เช็คได้เท่าไหร่บอกด้วย แล้วค่อยมาว่ากันใหม่
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 09:06:59 am »
ถามท่าน Ce_YAI  นิดนึงครับว่า  Q911  เนี่ยะ ผมลองถอดมาวัดขาดูก็ปรากฎว่าขาตรงกลางที่มีจุดกลมๆ กับขาทางขวามือ (ไม่แน่ใจครับว่าขา S-D-G) ผมลองสลับสายมิเตอร์วัดทั้งบวกและลบดูปรากฎว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นทั้ง 2 อย่างเลยครับ  อาการอย่างนี้ไม่ทราบว่า Q911 จะเสียหรือป่าวครับ
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 10:48:03 am »
ลืมบอกอีกอย่างครับ ลองเปลี่ยน  Q912, Q920, L906 อาการเหมือนเดิมครับ  ก็เลยมาติดใจที่ Q911 ตัวนี้แหละครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 09:18:29 pm »
ก็วัดเหมือน fet ทั่วไป D-S สลับวัดขึน 2 ครั้งหรือข้นน้อย คือเสียครับ  ถอดออกมาวัด  ใช้ IRF 634 แทนได้เลย
eedd
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 09:45:30 pm »
ครับ  เดี๋ยวว่าจะลองไปหาซื้อมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ
ขอบคุณท่าน Ce_YAI มากครับ
ถ้าได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:25:21 pm »
ขอเสริมท่าน เชครับลองเช็คCที่ค่อมฮอเอ้าท์หรือยังผมเคยเจอแบบนี้ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:44:09 pm »
คนละรุ่นมั้งครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:46:55 pm »
ใช่ครับโทษทีคนละรุ่นจริงๆขอบคุณครับ
