วงจร SONY BG3R ใช้ BG3S ดูแทนกันได้ไหม เพราะ 3R ไม่บอกไฟเลี้ยงในวงจร...
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:28:55 pm *
หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจร SONY BG3R ใช้ BG3S ดูแทนกันได้ไหม เพราะ 3R ไม่บอกไฟเลี้ยงในวงจร...  (อ่าน 39421 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #58 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 09:51:42 am »
มิเตอร์วัดไฟถูกต้องดีแน่นะ ถ้าถูกต้องก็เล่นภาคจ่าไฟต่อเลย ลองเปลี่ยน C เช็ค R และ D อย่าวัดในวงจรนะ
ถ้ายังไม่ได้อีกก็เปลี่ยน IC ไปเลย
  แต่ย้ำปริ้นดีแล้วไม่ โดยเฉพาะที่  ver และ Tranformer  Osc  Hor ครับ พบบ่อยลองดูครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
PP.Service รับซ่อมเครื่องดนตรี 086-7845557
« ตอบ #59 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 01:23:13 pm »
ขอบคุณครับ ผมยังหาซื้อ TF541M ยังไม่ได้เลยครับ อาจจะต้องไปบ้านหม้อ วันพุธ แล้วผมจะส่งข่าวนะครับ
พอดีติดงานดนตรีด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
สิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกมาก     อยู่ที่เราจะรับมันเข้ามาในชีวิตหรือไม่
แต่ควรรับแต่สิ่งที่มีประโยชน์     แม้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันนี้
แต่อาจมีประโยชน์ในเสี้ยวหนึ่งของชีวิต    มันก็มีค่าเกินพอแล้ว
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:10:01 pm »
ผมยังหาซื้อ TF541M ไม่ได้ เลยต่อตรง ตามที่คุณ TRT บอก โดยถอด Q603 ซึ่งเป็นชิปใต้ PCB ออกแล้วตอระหว่าง
ขั้วลบ C613เข้ากับC610 เหมือนกับช๊อต ขา Anode กับ Cathode ของ TF541M แล้วต่อหลอดไฟที่ Hor ปรากฏว่าหลอดไม่ติดครับ แต่ Q604 ก็ยังลอยอยู่นะครับ ไม่ทราบจะต้องดูที่ไหนต่อดีครับ ท่านที่เปิดอ่านก็ช่วยผมได้นะครับ รวมทั้งคุณ Samak ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!!
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:21:12 pm »
ลืมไปครับ ขา 2 FBT ก็ยังลอยอยู่นะครับ
TRT
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:39:44 pm »
เมื่อต่อช็อต อาโนด-คาโถด แล้ว ให้ต่อหลอดไฟแทน Hor ครับ ส่วนตัวอื่นๆ ใส่ให้ครบครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:01:03 pm »
สวัสดีครับคุณ TRT ผมลงตะกั่วขา 2 FBT แลัว ปรากฏว่าหลอดก็ยังไม่ติดครับ จะเกี่ยวกับ R627 กับ C610 เพราะ 2 ตัวนี้
มันอยู่ข้างหน้า TF541M ซึ่งเราช๊อตมันอยู่ (2ตัวที่บอกยังไม่ได้ใส่)ขอบคุฯครับ Cheesy
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:06:40 pm »
โทษทีครับ รวมทั้ง Q604 ต้องลง PCB ด้วยใช่ไหมครับ สับสนหน่อย Q603 คงใส่ลำบากเพราะเป็นชิปใต้PCB
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:32:50 pm »
ตอนแรกไฟออก 95 ตอนนี้ยังออกอยู่หรือป่าวครับ
ผมว่าลองเช็กอุปกรณ์ทางฝั่ง Primary ทุกตัวเลย
ดีกว่าน่าจะมีไม่มาก ถ้าแน่ใจว่าไม่มีอะไรเสีย ลอง
เปลี่ยน STR ดู ถ้าทาง Primary ปกติ
ทางชุดไฟร้อยลอยให้หรือแค่ C 160 ไฟก็น่าจะ
ออกแล้ว
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:35:51 pm »
ขอบคุณครับ Cheesy ผมเริ่มสงสัย STR แล้วละครับ ที่ไล่ถอดออกมา ไม่มีอะไรเสียเลย C ก็เปลี่ยน D ก็ลอยมาวัดทุกตัวแล้ว
STR-F6656 นี่แพงมั๊ย  PH600 เกี่ยวด้วยไหม
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 04:05:00 pm »
ผมเคยซื้อที่ต่างจังหวัดราคา 160 บาท ครับ กรุงเทพน่าจะถูกว่าครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 03:36:49 pm »
ผมมานั่งไล่ย้อนดูคำแนะนำก่อนหน้าแล้วนั่งไล่ดูทีละอัน ขอสารภาพคุณ TRT คุณ Samak และอีกหลายท่านที่ช่วยแนะนำ    พบว่าผมสับเพร่าตั้งแต่แรก หลอดไฟที่คร่อม Hor อยู่นั้นไม่ใช่ขา C กับ E แต่เป็นชา  E กับ B พอย้ายไป C กับ E แล้วต่อหลอด หลอดสว่าง 2 วิ แล้วตัดครับ ผมได้คร่อม Meter Digital รอไว้
ไฟขึ้นประมาณ 133 Vแล้วตัด  ตกลง B+ มาปกติ คือ 135 V (เฮ้อ ไล่ถอดเช็คมานาน ไม่น่าเลย)
ตอนนี้ก็คงติด Protect  อย่างเดียว แต่ยังไม่รู้จุดไหน
Update ตอนนี้
D506=ลอยออกตอนหลังอีกที เครื่องก็ยังตัด
Q604=เปลี่ยน
Q603=chip ถอดออก(ไม่ต้องใส่ได้มั๊ยครับ)
R625/D505/D601/D607/D526/ไม่ได้ใส่จากโรงงาน
R627/R628/R629/R630/R634/ไม่ยืด-ไม่ขาด
R632/R639/R641/R646/R635/R637=ไม่ยืด ไม่ขาด
R615=เปลี่ยน
IC503/SE135/=เปลี่ยน
D603/D604/D608/D609=OK
D606=TF541M=ตัวเดิม
C609/C610/C614/C616/C623/C643/C518/C652/C653/C913= เปลี่ยน
C646=ค่าไม่ลด
ตัวอื่นใส่กลับทั้งหมดแล้ว ยกเว้น HOR ใช้หลอดแทนอยู่
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 07:58:26 pm »
ไฟใช้ได้แล้วลองใส่H.ได้เลยครับ
TRT
« ตอบ #70 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:06:10 pm »
อ้างถึง
ถูกต้องครับ ลองใส่ Hor เลยครับ
รอลุ้นอยู่ครับ.....
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:13:13 pm »
รอลุ้นด้วย ช่วยกันจนเป็นมหากาพย์แล้วนะเนี่ย(ยาวจริงๆ)
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:01:46 pm »
ผมก็รอคุณ ๆ อยู่นั่นแหละ เพราะไม่อยากข้ามขั้น ผมก็ให้เกียรติผู้แนะนำทุกท่าน และมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย
เกิดผมรีบใส่ Hor แล้วเกิดไหม้หรืออะไรขึ้น ก็จะหาว่าผมอวดรู้ ช้า ๆ แล้วสำเร็จก็น่าจะโอเคน่า เพราะผมไม่ได้ทำทุกวันแบบท่าน ๆ ยังไงก็ขอบคุณครับ มาว่ากันต่อ ผมใส่  Hor แล้ว ผลปรากฏเหมือนเดิมครับ 2 วิ แล้วก็ตัด Led กระพริบ 2 ทีเหมือนเดิม (D506 ใส่แล้ว) วันนี้อยู่ดึกไม่ได้ เพราะพรุ่งนี้จะไปถ่าย MV หนู มิเตอร์ชุดใหม่ 6 โมงเช้า
(ได้โอกาสโปรโมทซะเลย ผมเล่น Piano นะครับอย่าลืมดู) อ้อที่ ราษฎ์บูรณะ 17
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:10:46 pm »
ลองถอด FBT มาวัดยังครับ  วัดกราวกับสายไฮโวลนะมีค่าความต้านทานขึ้นมั้ย
ถ้ามีขึ้นละก็เปลี่ยนได้เลยครับผมเพิ่งโดนมาหมาดเลยละครับ
ไฟแดงกระพริบสองครั้งมีเปอร์เซ็นมากเลยนะ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:12:48 pm »
ผมซื้อของลุงเคี้ยงมาแล้ววัดตั้งแต่แรก ไฟที่เครื่องวัดมันขึ้นเต็มนะครับ แสดงว่าดีอยู่ แต่ไม่รู้ ถึงยังไงต้องถอดออกมาวัดหรือเปล่า ยังไงดี
TRT
« ตอบ #75 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:19:38 pm »
เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับ จากครั้งที่แล้วนั้น เราเดินกันไปผิดทาง คือเดินไปเรื่องไฟ B+ อย่างเดียวเลย
ซึงตอนนี้ท่านบอกว่าไฟ B+ ได้แล้ว แต่ใส่ Hor ไป ไฟยังกระพริบ 2 ครั้งอยู่เหมือนเดิม
คราวนี้ เรามาเดินทางใหม่กันครับ ลองดูตารางเทียบไปก่อนนะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #76 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:22:59 pm »
ก็ยังเหลือ Q701/Q702/Q703 เพราะ IC503 ผมก็เปลี่ยนแล้ว แล้วก็ภาค Ver
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #77 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:24:36 pm »
ของผมก็วัดว่าดีนี่แหละแต่ถอดออกมาวัดด้วยมิเตอร์แล้วมันเสีย
พอเปลี่ยนแล้วก้ปิดงานลองเถอะครับไม่มีไรเสียหายนี่รอลุ้นอยู่ครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #78 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:28:43 pm »
ได้ครับผมจะทำตามที่ท่าน Somchai2517 บอก แต่คงต้องเป็นวันมะรืน เมืองกาญ ฝนตกมั๊ยครับท่าน
ขอบคุณมากเลยครับ แต่ผมยังรอคุณ TRT เหมือนเดิมครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #79 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:43:52 pm »
วันนี้ตกนิดหน่อยนะคับอากาศกำลังดีถ้าได้มาเที่ยแวะร้านผมบ้างนะ  เดี๋ยวเลี้ยงข้าวครับ
อยู่หน้าโรงบาลเลยครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #80 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 10:46:24 am »
จะลองถอด FBT ดู แต่ไม่เคยถอด ช่วยบอกวิธีดึงสายหน่อยครับ มันมีจากหลอดภาพ แล้วก็ที่ขั้วหลอดอีก 2 เส้น
ไม่ทราบว่ามันดึงออกมาได้เลยหรือเปล่าครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #81 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 01:01:42 pm »
ที่หลอดภาพ  ไห้เอามือบีบ ตรงจุกดำๆ  แล้วโยกๆแล้วยกขึ้น
อีกสองเส้นที่แผงท้ายหลอด  อาจมีตัวกดหรืออะไรสักอย่างอยู่รงปากรูเสียบนั่นและครับ  พิจารณาหน่อย
ค่อยๆไม่ต้องรุนแรงเดี๋ยวหลอดภาพแตก
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #82 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 01:41:26 pm »
ตรงจุ๊บไฟสูง หาไขควงยาวๆแหย่เข้าไปหน่อยก็ดีนะครับ แหย่ไปแหย่มาให้ได้ยินเสียงแป้ะ 2 แป้ะ ก็ยังดี ถ้าแหย่แล้วไม่ดังก็แล้วไป เดี๋ยวเกิดมีไฟค้าง โดนบ่อยๆเดี๋ยวเป็นหมัน
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #83 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 05:16:22 pm »
ถ้ายังไม่ถอด FBT ไปจุดอื่นก่อนได้ไหมครับ (งานนี้คงจะ ถาม-ตอบ อีกหลายหน้าอยู่ อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ)
ช่วยหน่อย...ช่วยหน่อย...
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #84 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 11:44:47 am »
ลองลอยไฟร้อยไม่ให้เข้าฟลายแบคดูครับ
แล้วดูว่าไฟขึ้นเป็น 135 หรือป่าว ถ้ายังไม่
ได้อีกคราวนี้ลองลอยให้หรือแค่ C Filter
ไฟร้อย แล้ววัดไฟดูใหม่ครับ
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
