วงจร SONY BG3R ใช้ BG3S ดูแทนกันได้ไหม เพราะ 3R ไม่บอกไฟเลี้ยงในวงจร...
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:59:12 am *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจร SONY BG3R ใช้ BG3S ดูแทนกันได้ไหม เพราะ 3R ไม่บอกไฟเลี้ยงในวงจร...  (อ่าน 39406 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 03:26:42 pm »
มาซ่อมที่ภาคจ่ายไฟนั่นแหละครับ ไฟต่ำไปครับ รุ่นนี้ 135 V ครับ
ลองเช็ค-เปลี่ยน SE135 ก่อนครับ
แล้วที่เครื่องมันตัด เพราะว่าระบบ Protect ไฟ B+ มันทำงานครับ
จะไม่ให้เครื่องมันตัดก็ลอย Protect โดยลอย Q604 ออก ไปก่อนก็ได้ครับ
แต่การลอย Protect ไฟ B+ นี้ ต้องลอย Hor ต่อ Load นะครับ
เมื่อไฟได้ปกติแล้ว ( 135 V ) ถึงมาใส่ Q604 นี้ แล้วถึงใส TR Hor ลองเครื่อง
wizzy-w
กระทู้: 72
PP.Service รับซ่อมเครื่องดนตรี 086-7845557
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 03:30:49 pm »
ขอบคุณครับ  ผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับ แล้วผมจะส่งข่าวครับ
ขอบคุณมากเลยครับคุณ TRT Cheesy Cheesy Cheesy
สิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกมาก     อยู่ที่เราจะรับมันเข้ามาในชีวิตหรือไม่
แต่ควรรับแต่สิ่งที่มีประโยชน์     แม้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันนี้
แต่อาจมีประโยชน์ในเสี้ยวหนึ่งของชีวิต    มันก็มีค่าเกินพอแล้ว
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 07:59:04 pm »
กำลังหาวิธีวัด SE135 อยู่ครับ ไม่รู้วัดยังไง
TRT
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:07:14 pm »
ส่วนตัวของผม....หาเปลี่ยนเลยครับ
อาจจะเป็น SE คนละเบอร์ ก็ลองได้ ขอให้แรงดันไฟออกมาตามเบอร์ IC ครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:11:19 pm »
ตั้ง Meter x10 สลับวัดไปมา  ขึ้นแค่ 1 ครั้ง คือสายแดง อยู่ขากลาง สายดำ อยู่ ขาขวา (หันตัวหนังสือเข้าหาตัว ขาทิ่มลงด้านล่าง) ขึ้นอยู่ที่ เลข 7 ก็คือ 70 Ohm ดีหรือเสียครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:13:45 pm »
สำคัญว่า ผมไม่มี เบอร์นี้สำรองครับ คงต้องพรุ่งนี้แล้วละ STR6656 จะต้องเช็คเป็นรายตรอไปด้วยไหมครับ
TRT
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:32:40 pm »
วิธีการวัด SE ด้วยมิเตอร์
ลองไปอ่านตรงนี้ดูครับ
เทคนิคของ อ. prom jantapho ครับ
ส่วน STR อย่าเพิ่งไปมองครับ ตอนนี้ STR ทำงาน เพียงแต่ว่า วงจรควบคุมแรงดันไฟออก ยังมีปัญหาอยู่ อยากให้ท่านดูพวก R , C , D ตัวเล็กๆ ในภาคจ่ายไฟก่อนครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:39:15 pm »
ทำแบบที่ 2 ก็เหมือนกับที่ผมวัด แสดงว่า SE135 ยังดีอยู่ มัน 100% หรือเปล่าครับ
TRT
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:53:57 pm »
SE ยังไม่มีตัวลองเปลี่ยน งั้นข้ามไปก่อนแล้วกัน
ไปดู C623 , D601 และก็พวกไดโอดตัวอื่นๆก่อนครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:11:01 pm »
D601 ไม่ได้ใส่มาจากโรงงาน ส่วน C623 มันตรงเส้นเฟรมพลาสติกพอดี คงต้องถอด Board ออก
ตามนี้นะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:43:10 pm »
C623 =100/25V ใช้ Rx1 สวิงสุดทั้ง 2 ครั้ง แล้วลงช้า ลงไม่สุด ใช้ /Rx10 ขึ้นแผ่ว ๆทั้ง 2 ครั้ง
ก็คงต้องเปลี่ยน แต่ 100 uf ไม่มี
TRT
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:46:14 pm »
การใชมัลติมิเตอร์ วัดได้แค่เสีย-ไม่เสีย แต่ค่าความจุเป็นตัวเลขไม่สามารถรู้ได้
C ภาคจ่ายไฟตัวนี้ มีผลต่อความถี่ Switching ในวงจรภาคจ่ายไฟ
ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดค่าความจุ ผมว่าเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:54:14 pm »
ขอบคุณมากครับ คงเปลี่ยนแน่นอน วันนี้ไปดู 100/10V ไม่มี 100/25V ก็คงไม่มีอีก อมร Lotus บางกะปิ มีแต่อะไหล่
เครื่องซักผ้า อะไหล่ Electronics ไปซื้อไม่เคยมี อีกร้าน ศรีเทียนชัย ตรงข้ามตลาดบางกะปิก็ยังมีเยอะกว่าเลย ไป NPE บ้านหม้อก็หมดวันพอดี ผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ขอบคุณคุณ TRT มากครับ วันนี้มาเกือบถึงเสันชัยแล้ว  wav!! wav!! wav!! wav!!
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:19:16 am »
มาซื้อร้าน ศิริวิมล โชคชัย4 ก็ได้ครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:40:31 am »
ขอบคุณมากครับ กำลังดูอยู่ ระหว่าง ไพศาล ที่ประเวศ กับ ศิริวิมลที่ คุณ วรเทพ บอก ศิริวิมล น่าจะใกล้กว่า
ขอบคุณมากครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:59:18 am »
Happy birthday to Mr.noi3535-LSV team / Mr.ces / Mr.Chatchai
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 05:19:33 pm »
เปลี่ยน C623/C643/C518/SE135 ทั้งหมดใหม่แล้ว
On เครื่อง / เครื่องProtect ไฟ hor ยังไม่มา
ต่อมาลอย Q604 แล้วถ่วงหลอดไว้ที่ Hor หลอดไม่ติด
C623 จาก 100 mf  เหลือแค่ 8 mf (พอดีได้เครื่องวัด MS-kit)
ตอนหลังนี้ C ใหญ่สุดไม่มีไฟค้าง
ทำไงต่อดีครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:11:22 pm »
พี่ลองเช็ค r615 ค่า 1 โอห์ม 1/2 w ดูครับว่ายังดีอยู่หรือเปล่า ลองเช็ค str ic 601 ไฟขา 3กับ 4 ว่ามีไฟเท่าไรครับ วงจร BG-3R โหลดตามลิ้งนี้ครับhttp://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/Sony BG3R_worathep.pdf]ลองดูครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:23:38 pm »
R615 =1Ohm/3W ผมเปลี่ยนตั้งแต่แรกแล้วครับ ส่วน IC 601 ยังไม่ได้วัดครับ แต่ตอนหลังนี้ งง เรื่องไฟไม่เข้า
C ตัวใหญ๋ ตอนแรก ๆ ยังมีไฟค้างอยู่ตลอด ขอบคุณคำแนะนำนะครับ
TRT
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:36:34 pm »
ก่อนอื่นต้องขอโทษทีนะครับ ที่เข้ามาช่วยช้าไปหน่อยครับ พอดีเมื่อเช้าไปต่างจังหวัดมาครับ เพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้เอง
 - C623 เปลี่ยนใหม่แล้วถูกต้องใหมครับ
 - และที่บอกว่าไม่มีไฟที่ C 300 V ค้าง แสดงว่าขณะนี้ วงจร Switching ภาคจ่ายไฟทำงานตามระบบมันแล้ว แต่ยังเกิดการตัดอยู่ ตรงนี้ผมมองไป 2 ทางครับ คือ
 - Load ของไฟ B+ ยังมีช็อตอยู่ ให้ท่านทำการวัดความต้านทานคร่อม C ฟิลเตอร์ไฟ B+ ดูนะครับ โดยสลับสายวัดด้วยนะครับ ต้องไม่ขึ้นค้าง ( ดูตามรูปแรก ) อันนี้ลอยHor อย่างเดียว ไม่ต้องต่อหลอดไฟเป็น Load
 - วงจร Over Current Protect มีตัวเสียอยู่ ( Protect ฝั่งกราวด์ร้อน ) อันนี้ลองตรวจเช็คทุกตัวในรูปที่ 2 นะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 07:04:57 pm »
วัดโอห์มคร่อม C630 สลับสายวัดแล้วเข็มขึ้นค้าง 1 ครั้ง (Rx10)
ผมจะไล่ถอด R ในชุด protect คงต้องถอด board ก่อน เพราะมันอยู่ด้านใน
สักครู่นะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 08:40:03 pm »
R634=8.2M ขาด แล้วก็ R ตัวจิ๋ว ๆ ผมไม่มั่นใจค่า น่าจะ น้ำตาล / ดำ /ส้ม ตัวจิ๋วมาก มันก็ต่อกับ C615 ด้วย ตัวจิ๋วนี้ขาดด้วย (ส่วน C610 / D603/ R629 3ตัวนี้ OK)
TRT
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 08:57:31 pm »
ชุดนี้ที่ผมสงสัยอยู่ที่ Q601 , Q602 , Q603 , D603 , D604 , D606 , D607 , D608 , C609 , C610 และ C614 ครับ เช็คแบบชัวร์ๆนะครับ
หรือจะลองวิธีลัดเลยก็ได้นะครับ โดยลอย Q603 ออกเลย แล้วหาสายไฟมาต่อลัดวงจรตามตำแหน่งในรูปครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:20:35 pm »
ผมว่า Q มันไม่มีหลายตัวนะ ทั้ง Q601-602-603 หรือผมดูไม่ออก เป็นไปได้ไหมว่าไม่ได้ใส่มา
ขอโทษถ้าผมดูไม่ดี
TRT
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:44:21 pm »
การที่ R634 ขาดนั้น เหมือนกับว่า ทางฝั่งกราวด์ร้อนไม่ครบวงจร เลยทำให้ไฟที่ STR ขา 5 ลงกราวด์ได้ไม่เต็มที่
ไม่ทราบว่า R625 , R628 ขาดด้วยหรือเปล่าครับ SCR D606 เสียหรือเปล่า ...Huh?
ท่านลองช็อตขา D606 ระหว่างขาอาโนดกับคาโถด ดูซิครับ แล้วลองวัดไฟ B+ ดูใหม่ครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:55:05 pm »
R628 ไม่ขาด(ค่าตรง) R625 ไม่มีมาครับ ต่อไปผมจะลองช๊อต D606แล้ววัดไฟ B+ ดูนะครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 10:12:41 pm »
ผมต้องหา R628 C610 R10K ตัวจิ๋ว มาเปลี่ยน ก็ต้องพรุ่งนี้อีกแหละ และต้องใส่ Board กลับ เพื่อลอง วัดไฟ
ถ้ายังไงผมจะเช็ค ที่อื่นอย่างละเอียดอีกที และผมจะบอกทีเดียวเลยว่าอะไรเสียมั่ง จะได้คล่องตัวขึ้นนะครับ
พอดีต้องเอา Silicone ใต้ Board ออกด้วย เขาใส่ไว้ก่อนใหญ่เหมือนกัน ผมขอรบกวนเวลาคุณ TRT เท่านี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับที่สละเวลาอันมีค่าให้ผมครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 10:24:45 pm »
ขอแก้ไข ไม่ใช่ R628 ที่ขาดแต่เป็น R634 ขาดครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 11:44:10 am »
วันนี้ไปซื้อ TF541 ครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
