samsung แท่น ks3a อาการมีเสียงแต่จอมืดเปลี่ยนช่องได้
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:53:59 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung แท่น ks3a อาการมีเสียงแต่จอมืดเปลี่ยนช่องได้  (อ่าน 15922 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 11:26:54 am »
วัดไฟ RGB in ได้ 0.8 v ทุกขา RGB Out ได้ 200 V ทุกขา IC จังเกิลเบอร์ vdp 3130 Y 56 ขา
ไฟเลี้ยงขา 36 และ 58 ได้ 5 V ปกติ และไฟเลี้ยงขา 15 กับ 17 ได้ประมาณ 3.8 v เดิมต้องได้ 5 V
ช่วยชี้แนะหน่อยครับ แท่น Ks3a
bio24999
กระทู้: 201
ทำไปเถอะอย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย
bio24999@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 01:19:00 pm »
ใส้หลอดติดไหม ออนสกรีนขึ้นเปล่า ลองเร่งสกรีนดู แล้วดูอาการหน้าจอก่อนครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 01:27:25 pm »
สกีนวัดได้เกิน1000ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 01:33:07 pm »
1000บาทหรือครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 02:27:22 pm »
ไฟablได้ 14 v ครับ ช่วยหน่อยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 09:23:47 pm »
จอเสีย.. เจอบ่อยครับ..ทำแบบผมดูไหมครับ ลอยขาใส้หลอดออก เอาไฟ DC ป้อนให้มัน 6V-10V. (ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ จนภาพมา) ถ้าเพิ่มแล้วภาพมา แสดงว่าจอกลันบ้านเก่าแล้ว100% wav!! THANK!!
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:46:05 pm »
อ้างถึง
ทั้ง 2 ท่านเลยนะครับ
ลองดูไฟ -16 V ก่อนเลยครับ
ABL เป็นไฟ + ขนาดนี้ แสดงว่าไฟ - ไม่มี ทำให้ไฟ ABL เป็นไฟ +
เพราะว่าถ้าไฟ ABL เยอะขนาดนี้ ไฟอื่นๆก็มากตามไปด้วย
ลองแก้ปัญหาจุดนี้ก่อนครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 08:25:20 pm »
ของผมไฟลบได้ -10.5 V  ทำไงต่อครับ เปลี่ยนซีฟิลเตอร์แล้ว
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 09:20:18 pm »
แล้วไฟ +16.5 V ปกติหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ปกติเหมือนกัน FBR ก็เป็นไปได้ครับ ลองเช็คดู
แต่ถ้าปกติก็ดู Load ของไฟ -16.5 V ครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 07:45:17 am »
ท่าน  TRT  ครับไฟ +16.5 V ปกติครับไฟ -16.5 ที่ไปภาคเวอร์ลองเอาIC เวอร์ออกแล้วก็ได้-10.5Vเท่าเดิมลองเร่งG2 สุดสุดได้ไฟ 320Vอย่างนี้ฟลายแบคจะเสียไหมครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 08:59:52 am »
Load ของไฟ - 16.5 V มีแค่ vert อย่างเดียวเหรอครับ ลองดูให้ละเอียดครับ
ถ้าปลด Load หมดแล้ว ไฟยังได้แค่ - 10 V ก็ให้ลองเปลี่ยนไดโอดเร็คติฟลายไฟ -16.5 V นี้ดูก่อนครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 09:28:36 am »
ไฟ+16 และ -16  ส่วนมาก-16 จะไม่ถึงนะครับ จะได้ประมาน-10กว่า (วัดในเครื่องปกติหลายเครื่องครับ)ถ้ายังสงสัย ก็ลองพันเอาจากแกนFBTลองดูก่อนได้ครับ ส่วนG2แร่งสูงสุดได้ 320
ลองดูCที่คร่องGบนช็อกเกตก่อนครับ..ขอให้เจอตัวปัญหาเร็วนะครับ.. wav!!
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 12:08:58 pm »
ไฟสกีนวัดได้สูงมากครับเกิน 1000โวลท์ครับ  ไส้หลอดได้ 5 ครับ  ไฟ16.5และ-16.5มีปกติครับ  งงเลยครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 12:48:50 pm »
ของคุณครู boonkuae35  นั้นถ้าไฟอื่นๆของ FBT ปกติ ให้ดูพวก R ต่างๆที่ต่ออยู่กับขา ABL เลยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 03:23:28 pm »
อยากทราบข้อมูลไอซี802  ka78r05  4ขาผมวัดไฟได้ 3.5 ผิดปกติไหมครับไปเลี้ยงจังเกิลครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 09:25:55 pm »
ไฟขา 4 เป็นคำสั่ง ให้ไอซีป่ลอยไฟ 5โวล์ออกมาครับ ถ้าขา 2ได้ 5โวล์ ก็ OK
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 10:12:47 am »
วัดไฟไอซี802  78R05 วัดไฟได้ขา1ได6vขา2ได้5v.ขา3ไม่มีไฟ.ขา4ได้3.5v.ช่วยหน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 03:50:46 pm »
ไฟ rgb in ต่ำไปหรือปล่าวปกติน่าจะ 2-3v จึงทำให้ไฟ k โถดใด้200v
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 09:25:44 am »
ตอนนี้เร่งสกรีนแล้วจอสว่างขาวแต่ไม่จ้าครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 09:56:02 am »
เร่งสกรีนแย้วจอสว่างน่าจะมีRแถวFBTขาดหรือCเสียอยู่ครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 10:00:34 am »
ไฟสกรีน 1000 v ปรับขึ้น - ลง ได้ไหมครับ หรือว่าได้ 1000 ตลอดครับ ถ้าปรับได้ให้ปรับลดลงมาหน่อยครับ เหมือนจะสูงไป (มองไม่เห็นภาพ) ถ้าปรับได้แล้วยังไม่มีภาพ ให้เช็คไฟบนแผงคอหลอดครับ ไฟทุกจุดปกติหรือเปล่า ดูไฟเลี้ยงตามขาไอซีด้วยนะครับ (บางที่ r fuse ชอบขาด) แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วค่อยว่ากันใหม่
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 11:46:26 am »
 Embarrassed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 02:05:13 pm »
ได้1.9v ทั้ง3ตัวเลยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 01:32:02 pm »
อาการตามภาพครับ   ขอข้อมูลอีพรอมด้วย
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 01:44:25 pm »
ย้อนกลับไปดูภาคเวอร์ครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 04:08:21 pm »
ตรวจสอบไฟเลียง ver หน่อยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 08:33:12 pm »
ผมยกให้หมดเลย.. HAPPY2!!
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 08:36:20 pm »
บอกรุ่นมาเลยเพ้.. HAPPY2!!
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 09:30:57 am »
รุ่นCS29M6PFBXครับ Cheesy Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
