TV ซัมซุง CB-21N16ML ภาพออกสีเหลือง ปิดงานได้แล้วครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 09:54:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV ซัมซุง CB-21N16ML ภาพออกสีเหลือง ปิดงานได้แล้วครับ  (อ่าน 7794 ครั้ง)
sutjaret
กระทู้: 82
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:00:02 pm »
รบกวนท่านอาจารย์ครับ
ภาพออกสีจางๆครับ แต่ออกสีเหลืองมากกว่า ย้ำตะกั่วแล้วทุกจุดก็ยังไม่หาย
ดูลึกๆเหมือนสีมาครบครับแต่มาจางๆ  ตรงด้านมุมของจอออกสีดำๆครับ ตามรูปครับ
 รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:08:10 pm »
เหมือนกับว่าสีน้ำเงินไม่ออกนะครับเนี่ย
วัดไฟที่คาโถด RGB มาให้ด้วยครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:15:31 pm »
RK-160 VDC
GK-140 VDC
BK-150 VDC
ครับอาจารย์
ผมลองถอดR ตรงปลิ้นเล็กทุกตัว ค่าก็ปกติดีครับ และดูR ตรงที่ออกจากIC จังเกิ้นตัวใหญ่ค่า 100 โอม์ก็ปกติดีครับ ไม่ทราบว่าจะเป็นที่สวิทโหมดหรือเปล่าครับ  ผมเข้าสวิทโหมดไม่เป็นครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:24:03 pm »
อีกรอบครับ วัดไฟ IK และก็ไฟ G2 ด้วยครับ
และที่หน้าจะดูอันดับแรก ก็ดูพวก R ABL ก่อนครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:37:23 pm »
ผมมือใหม่หัดซ่อมครับ
ไฟABL มีไฟมาแค่  2V AC วัดDC ไม่มีไฟมา
ขาG2  ไม่มีครับ มีแต่G1 วัดแล้วก็ไม่มีไฟทั้งDC-AC ครับ
รบกวนครับอาจารย์
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:10:05 pm »
ตอนนี้เจอR424 ค่า68โอม ขาดครับเปลี่ยนแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
แก้ไขครับ วัดที่R ได้ 6.8 K  เหมือนในวงจรที่มีครับ  แต่ทำไมที่ตัวR กลับเขียนแถบสี เป็น น้ำเงิน เทา ดำ ทอง
ผมเข้าใจว่าเป็น68โอมหรือเปล่า
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:26:42 pm »
น่าจะเช็คหลอดภาพดูก่อนนะครับ Tongue
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:28:25 pm »
รุ่น CB-21M16ML ใช่ใหมครับ
ปัญหาที่ ABL แน่นอนครับ
ลองเช็ค 2 ตัวในรูปซิครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:34:54 pm »
ช่วยบอกวิธีเข้าเชฟโหมดรุ่นนี้หน่อยครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:47:15 pm »
อ้า...จัดให้
 - stan by
 - dis play
 - menu
 - mute
 - power on
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:54:53 pm »
ผมวัดดูR ที่อาจารย์บอกแล้วไม่ขาดครับ วัดดูลอยขาR รอบๆฟรายแบทแล้วก็ปกติดีครับ แต่วัดไฟที่ขา ABL แล้วแต่ไม่มีไฟครับ พอจะมีจุดอื่น ที่จะต้องดูไหมครับ รบกวนด้วยครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:58:15 pm »
ขอบคุณมากๆครับอาจารย์
ได้ผลยังไงพรุ่งนี้ผมจะมารายงานให้ทราบครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 11:28:40 am »
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่ช่วยชี้แนะมาตลอด
สรุป ไปตั้งเชพโหมดใหม่หายเลยครับ
ขอบคุณครับ THANK!!
