SAMSUNG ไฟรั่ว
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:31:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG ไฟรั่ว  (อ่าน 7043 ครั้ง)
pechpee
กระทู้: 110
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 03:05:35 pm »
อาการตอนแรกเปิดเครื่องไม่ติด ทำการแก้ไขโดย
   1.เปลี่ยน R 1 ตัว เดิมค่า 82.5โอมห์ แต่ผมหาค่าเท่ากันไม่ได้ เลยใส่ R 82โอมห์แทน
   2.เปลี่ยน TR Hor 1 ตัว
ผลเปิดเครื่องใช้งานได้ปกติ แต่มีไฟรั่วทุกจุดที่เป็นโลหะ พอผมต่อสาย AV เข้าเครื่อง DVD ไฟมันรั่วไปถึงเครื่อง DVD เลยครับ เอาอะไรมาต่อก็มีไฟรั่วทุกจุด จะต้องแก้ไขอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 03:20:26 pm »
ซัมซุง รุ่นไหน เปลี่ยน R1ตัวตำแหน่งไหน อาการอะไรที่เปลี่ยน R และฮอร์เอาท์ และไฟรั่วแบบไหนวัดได้กี่โวลต์
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 05:02:56 pm »
รุ่น CS-29M20MN ผมเปลี่ยน RY801S น่าจะเป็นภาค Power ครับ พอดีผมไม่มีวงจรแต่เช็คเจอ R ตัวนี้ขาดก็เลยเปลี่ยน และก็ TR Hor พอลองเปิดก็ใช้งานได้ปกติ แต่เวลาที่เปิดใช้งาน ไฟมันรั่วและจะดูดที่บริเวณแจ็ค RCA ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 05:25:08 pm »
ผมจะบอกอะไรให้ครับ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้ามัวแต่จะรักษาความสะอาดด้วยการที่จะถอดรองเท้าเล่น
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านโดยที่เท้าเดินแต่ะกับพื้นบ้านที่เป็นปูน หรือปูกระเบื้องก็แล้วแต่ พอเราไปถูกหรือไป
แต่ะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะ ของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆโดยเฉพาะ ทีวีครับต้องมีอะไรปูพื้นป้องกันหน่อยเช่น เสื่อน้ำมัน
เป็นต้นครับ คุณไม่ต้องเอาเครื่องที่ซ่อมแล้วมาลองหร่อกครับ เอาเครื่องใหม่ๆแก่ะกล่องเลยแล้วลองถอดรองเท้า
แล้วเปิดเครื่อง และไปแต่ะดูตรงที่เป็นโลหะของเครื่องนั้นๆดู ผมรับลองว่าคุณแทบจะต้องเอาเครื่องนั้นไปเปลี่ยน
คืนที่ร้านที่ซื้อมาแน่นอนครับ เพราะมันก็จะดูดคุณเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับสาหัสครับ ลองดูกับหน้าจอคอมฯ ก็ได้ครับ
ถอดรองเท้าแล้วเอามือมาแต่ะที่หน้าจอที่เป็นแก้วลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ยิ่งตอนเปิดเครื่องใหม่ๆยิ่งร้ายครับ นี่ผม
พูดถึง คอมฯที่ไม่ได้ลงกราวน์น้ะครับ ผมอธิบายมานี้ก็เพื่อที่จะให้คนที่ไม่รู้อีกหลายคนที่เคยโดนดูดให้รู้จะได้ไม่โทษ ว่าทีวีไฟรั่วครับ HAPPY2!!
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 05:31:34 pm »
แสดงว่าเป็นอาการปกติใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy Cheesy
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 07:15:31 pm »
มันรั่วขนาดไหนครับ รั่วแบบจิ๊กๆผิว หรือแบบกระตุกครับ ถ้าอย่างแรกปกติครับ เพราะมี R ค่าสูงๆ C ค่า ต่ำๆ ต่อ ระหว่าง กราวน์ Hot กับ กราวน์ Cole อยู่ครับ ถ้าแบบที่ 2 C ที่ว่าช๊อตครับ หรือปริ้นชื้น หรือหม้อแปลงรั่วครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 07:36:15 pm »
อาการแบบที่ 2 ครับกระตุก แล้ว R ที่ผมเปลี่ยนไปมีผลไหมครับ เพราะว่าขาดไป 0.5โอมห์
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:29:31 pm »
RY801S ค่า 8.2 M โน่นแน่ะครับ มันขาดก็ไม่เห็นผลหรอกครับ
แต่ทีนี้คุณเอา 82 โอห์มไปใส่ ไฟมันก็รั่วมาอีกฝั่งซิครับ
R ตัวนี้ เป็นตัวกันไฟ ไม่ให้ไฟจากกราวด์ร้อนผ่านมากราวด์เย็นครับ
หา R 8.2 M มาใส่ซะครับ หายชัวร์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:33:04 pm »
เวรกรรม ทำไปได้
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 03:59:08 am »
ขอบคุณมากเลยครับ พอดีผมไม่มีวงจร แล้วดันไปอ่านค่า R ผิดอีกต่างหาก (สมควรโดนไฟดูด)555555
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 07:24:12 am »
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:03:56 am »
สมควรครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 12:03:52 pm »
สรุป TR.Hor เสียตัวเดียว เกือบเสียชีวิต
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 01:16:19 pm »
ไม่ต้องมีวงจรก็ได้ครับเพราะแทบทุกยี่ห้อทุกรุ่นมี หรือคุณอย่ากจะถอดมันออกก็ได้ครับ คุณ pechpee
