SONY TRINITON KV-EF 29M 61 เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:38:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY TRINITON KV-EF 29M 61 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 8558 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 09:56:16 am »
เปิดติดแป็บเดียว  แต่ยังไม่มีแสง  ไฟกระพริบ  3  ครั้ง  แล้วแดงค้าง  ยังไม่ได้เช็คอะไร  ผมไม่ค่อยเป็นครับ  เกี่ยวกับโปรเทคเนี่ย  ...ขอความช่วยเหลือจากอาจารญ์  และ  เพื่อนๆช่างหน่อยครับ    ....เริ่มยังไงดี Cheesy Cheesy Roll Eyes
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 10:08:40 am »
เข้าไปดูกระทู้เก่าๆครับมีอยู่ครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 11:20:04 am »
เข้าไปหาแล้วไม่เจอครับ  ช่วยต่อด้วยครับ Cheesy Cheesy Kiss
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 01:10:58 pm »
ไฟ B+ ได้เท่าไหร่ละครับ
ไฟกระพริบ 3 ครั้ง นั้นเหมือนกับว่าไฟเกินนะครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 02:13:14 pm »
135  v   ตามที่เขียนบอกบนปริ้นครับ  แต่ตอนตัด  เหลือ  45  v  ครับ  น่าจะมาอยู่ในstanby  พอกด  ch  อีกก้อมีเสียง หลอดภาพทำงานครับ  ไฟ+ก็มีมาอีก   ผมลองลอย ฮอร์และถ่วงหลอดไฟ  เปิดเครื่องก้อยังตัดอยู่  ไปไม่ถูกทางเลยครับ   ไม่มีวงจร  ปี้นก้อ  สุดยอดครับ  หลายชุดมักๆๆ อ้อ...เวลา  fbt  ทำงานมีเสียงจิ๊ดเบาๆด้วยคับแต่ผมหายังไม่เจอจุดที่มันร้อง  ช่วยทีคับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 02:43:12 pm »
วงจรดูตรงนี้ครับ แท่น BG-1L
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/SONY%20chassis%20BG-1L%20_tu2522.pdf
แล้วก็ตรวจเช็ค Protect B+ ดูด้วยครับ ตามรูป
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 04:05:29 pm »
ผมเช็คแล้วพบ  r  890  ยืดค่า  เปลี่ยนแล้ว  อาการก็ยังตัดอยู่ ส่วนตัวอื่นยังดีครับ......เอาไงต่อดีคับ....ท่านTRT Cheesy
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 07:58:07 pm »
ลองลอย TR813 ก่อน แล้วลองเปิดเครื่อง ไม่ควรใว้นานนะครับ ซัก 1 นาทีก็พอ ถ้าไม่ตัด TR813 และก็ C814 เปลี่ยนเลยครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:13:20 am »
ผมหาไม่เจอครับ  tr  813  เจอแต่  803  ใช่เปล่าครับ  เดี๋ยวจะลอยดูนะครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:18:26 am »
ขอโทษทีนะครับ
Q803 นั่นแหละครับ
ข้าพเจ้าผิดไปแล้ว สมควรอยู่ต่อไป  แฮ่ๆๆๆๆๆ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:25:55 am »
ลอย  tr  803  แล้วก้อยังตัดเหมือนเดิมครับ....ต่อไงดีน๊อ...
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:37:07 am »
งั้นเอา Q803 ใส่ใว้เหมือนเดิมครับ
แล้วลองมาลอยที่ Main X-Ray Protect ดูอีกครั้งครับ
ตัวที่อยู่ในรูปครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:13:23 am »
ลอยแล้วครับ  เปิดเครื่องมีเสียงซ่าออกลำโพง  ไฟจ่าย135 v  แต่ไม่ได้ยินเสียงไฟสูงทำงาน  5  วินาที ตัดเหมือนเดิม  ง๊ง..งง..ครับ  .....เริ่มท้อหน่อยๆแล้ว......
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 11:24:31 am »
เช็ค IC Regulator IC205 วัดไฟที่ IC203 ขา 7,12 = 16.2V ด้วยครับ
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 11:31:01 am »
D211 หรือ D212 ช็อดบ่อย
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 12:03:03 pm »
ลองเช็คไฟ 2 จุดในรูปดูซิครับ
พยายามรีบวัดก่อนตัดนะครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 01:16:17 pm »
ตอนที่ยังไม่ตัด  ขา 37 วัดได้ 3 v  ขา 44  ได้2.5 v ครับ ท่านTRT  ปกติหรือเปล่าครับ ยังงัยช่วยต่อด้วยนะ Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 02:54:21 pm »
ไฟขา 44 น้อยจัง
เอาอีกเที่ยวแล้วกันครับ  ลองลอย Q105 ออกดูซิครับ ตัดอีกมั้ย
จะได้แยกให้ออกว่า X-Ray Protect หรือ Vert Protect กันแน่
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 04:12:10 pm »
ตอนนี้เปิดติดไม่ตัดแล้ว  แต่ไม่มีภาพ ทั้งทางAV  และRF   มีแต่เสียง  เช็คตรงไหนต่อดีครับ   นึกว่าจะจบแล้วยังมีภาคสองอีก
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:28:47 pm »
แล้วทำอย่างไรครับ ที่ไม่ตัดน่ะ
ลองวัดไฟ RGB ทั้ง Input และก็ ที่คาโถด RGB ด้วย
และก็วัดไฟ G2 และก็ IK บอกมาด้วยครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 09:25:12 am »
ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้บอกรายละเอียด  คือผมย้ำตะกั่วที่  ic  cxa  2050 s และเปลี่ยน  c 152  ครับ  เห็นหัวมันโล้นๆน่ะครับ เปิดเครื่องไม่ตัดครับ ฟลุ๊กเปล่าไม่รู้  อิ อิ...
     ต่อเลยนะครับ
       ...ตอนนี้ผมวัดไฟในขณะที่  จอเป็นสีน้ำเงิน เสียงมีปกตินะคับ เลือก  av  อยู่คับ
           G2   400  V
           INPUT   B  3V
                       G  2 V
                       R  2 V
             คาโถด   KB   90 V
                         KG  150 V
                         KR  160 V
            ขา  1K     1.2  V
                                   ช่วยสานต่อด้วยนะครับ ลูกค้าเริ่มถามแล้วล๋ะครับ ท่าน  TRT Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:20:05 pm »
อ้างถึง
ขา  1K     1.2  V
เช็คหลอดภาพเลยครับ  IK มีแค่ 1.2 V เอง
Grainggrai
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:55:04 am »
เช็คแล้วปกติครับ....ตอนนี้เป็นอาการที่งงมากกว่าเก่าครับ...อาการคือเปิดขึ้นมาจอน้ำเงินแล้วก็สั่นๆทางเวอร์สั่นๆๆๆแล้วมีภาพขึ้นมาครับ  สัก5 นาทีสั่นๆๆๆๆทางเวอร์แล้วก็ตัดเป็นจอน้ำเงินอีก....เคยเจอมั้ยครับ..เราจะไปที่ภาคไหนดี..ช่วยคิดหน่อยทุกท่าน
Grainggrai
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:58:37 am »
มาอาศัยชื่อเพื่อนส่งกระทู้นะครับ  เลยเป็นชื่อคนใหม่   uthai2516
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 11:40:24 am »
อาการนี้ผมว่าไม่พ้นหลวมแน่ๆครับเริ่มย้พใหม่ให้หมดเลยครับทั้ง IC ทุกตัวเลยครับและล้างทินเนอร์ให้สะอาดครับ
