ถามการลดแรงดันAC.ของหม้อแปลงที่มี CT
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:07:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามการลดแรงดันAC.ของหม้อแปลงที่มี CT  (อ่าน 15964 ครั้ง)
commod
กระทู้: 52
« เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 06:06:41 pm »
จะลดแรงดันโดยใช้ ไตรแอค ได้ไหมครับ
ไฟออกมาจากหม้อแปลง48-0-48 ครับ
ต้องการให้ได้ที่36-0-36 หรือ ไม่เกิน38-0-38
โดยที่โหลดของหม้อแปลงตัวนี้ดึงกระแสไม่สูงครับแค่200mA
เนี่ยครับใจผมคิดเอาวงจรนี้ครับ 2วงจร แล้วเอาเซ็นเตอร์แท็บไว้ตรงกลาง  พอคิดไปคิดมาเริ่มไม่แน่ใจครับเพราะโหลด(lamp)มันอนุกรมอยู่
สรุปคือไม่รู้เรื่องครับ แนะนำผมหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 07:35:40 pm »
ลองต่อดูเล่นๆก็ได้ไม่เสียหายผมก็ไม่เคยลองน้ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาหลอดไฟออกแล้วต่อหม้อแปลงเข้าไปแทนหลอดลองดูแล้วลองเร่งลดดูไม่ต้องทำสองวงจรครับ HAPPY2!!
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 09:02:14 pm »
คือหม้อแปลงผมเป็นดังรูปนะครับ
ซึ่งถ้าผมต่อวงจรที่ว่าเข้าที่ 220v สามารถทำได้ครับแต่ขด sec ทางด้านบนของผมแรงดันก็จะลดตามครับ ซึ่งผมต้องการลดแรงดันที่ขดล่างเท่านั้นน่ะครับ
ก็เลยคิดว่าจะใช้วงจรอะไรดีครับ และต่อจากนี้ก็จะนำไปเข้า บริดจ์เรคติไฟล์ครับ
อีกอย่างผมลองเอาR100โอห์ม5W คร่อมตามรูป
แรงดันลดครับ เหลือ44โวล์ท  แต่ว่าไม่ถึงนาที...  ร้อนนิ้วพองเลยครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 11:27:11 pm »
ก็จะเอาไป เรคติไฟร์ อยู่แล้ว และสุดท้ายต้องการให้ได้ไฟตรง บวก/ลบ 50 โวลท์ ใช่ไหมครับ
งั้นก็เอาเข้าวงจร เรคกูเลเตอร์ ให้ได้ +-50 V. สิครับ
หาวงจรได้จากโครงงาน MA-200 นะครับ  เอาเฉพาะภาคเรคกูเลเตอร์+-50โวลท์ มา
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:14:01 am »
นั่นแหละครับที่ผมจะเอาไปใช้แทนเรกูเลเตอร์ของ MA200
หม้อแปลงผม48-0-48 ผ่านบริดจ์ออกมาได้68-0-68 แตไอ้เอาท์พุตของเรกูเลเตอร์มัน ออกที่ 60-0-60 ครับ
(เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกตัวก็แล้ว)
จริงๆแล้วหม้อแปลงขดนี้ต้องพันออกมาได้42-0-42ครับ
ก็เลยมีความคิดจะลด AC ครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:48:17 am »
แบบนี้ได้ไหมครับ
เพราะว่า ไตรแอกนำได้ทั้งไซเกิลบวกและลบ  และก็เอาแรงดันตกคร่อมมันไปใช้  แต่ไม่แน่ใจว่าเซ็นเตอร์แท็ปจะเป็น 0 จริงหรือเปล่าว
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:51:19 am »
แบบนี้ไม่เคยทำครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:08:58 pm »
ผมจะทดลอง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 11:48:37 am »
ลองทำดูได้ผลประการไดมาบอกกันบ้างน้ะครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 03:16:20 pm »
สามารถลดแรงดันได้จริง แต่ไม่ไหวครับหม้อแปลงร้อนมากๆจนถึงขั้นจะไหม้(เป็นเสียงเปอะแปะๆๆ)
 แล้วถ้าแบบนี้ละครับ
มาลดที่กระแสตรงมั่ง68-0-(-68) จะให้เหลือ 50-0-(-50)
ทำไงครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:11:47 pm »
ถ้าจะเอาไฟทีลดนี้ไปใช้เลี้ยงวงจรปรีโทนก็ลดลงได้ครับ แต่ถ้าจะเอาไปเลี้ยงภาคขยายเสียงเห็นทีจะไม่ได้ครับ เพราะกระแสไม่พอและจะไม่ดังด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:30:44 pm »
ใช้ไม่ได้หรอก รือพันใหม่หรือซื้อตัวใหม่
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 07:01:50 pm »
น่าจะได้นะครับ เพราะว่าผมก็เอาไฟขดนี้แหละครับเลี้ยงภาคปรี
พอจะมีวงจรไหนได้มั่งอะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:33:03 am »
นี่เลยครับวงจร ถ้าจะใช้ 15-0-15v หรือ 18-0-18v ก็เปลี่ยน IC เอาครับแต่ของคุณนี่โวลต์หม้อแปลงมันสูง ก็ต้องใส่ R ตรงจุดที่กากะบาทครับเพื่อลดกระแสลงมา
วงจรนี้ผมให้คุณเอามาเป็นแนวทางในการที่จะเอาหม้อแปลงซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น้ะครับ
 ในรูปหม้อแปลงมันแค่12โวลต์แต่เอามาให้ดูเป็นแนวทางครับ HAPPY2!!
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 11:28:01 pm »
ขอบคุณครับคุณลุงเคี้ยง ที่แนะนำวงจร
แต่ผมมาลองวิธีนี้ครับ ใช้ซีเนอร์24v 2ตัว กับ LED อนุกรม  และมี R1,R2ที่มีอยู่ลองใส่ดู
ปรากฎว่าได้โวลท์ตามที่ตอ้งการครับ  แต่R1,R2 แป็บเดียวร้อนครับ(นานๆดูแล้วไม่รอดชัวร์ครับ)
ผมไม่ทราบว่า
-วงจรนี้มันจะทนกระแสได้ถึง 200mA ได้เปล่าครับ
-อยากทราบการหาค่า คตท.และวัตต์ของ R1,R2 ครับ
-มีเบอร์ซีเนอร์ที่สามารถทนกระแสได้สูงๆไหมครับ
แนะนำหน่อยนะครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 08:05:24 pm »
เงียบ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 08:59:44 pm »
ก็ลองทำแบบนี้สัก 2-3 ชุดแล้วเอาไฟออก 48-0-48 มาต่อขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสครับและก็ต่อกับตัวเก็บประจุค่าประมาณ 1000 ไมโครครับแต่ไม่ต้องกังวลว่าหม้อแปลงจะร้อนเพราะวงจรที่คุณเขียนมามันมี R 470 โอมคอยจำกัดกระแสอยู่อยู่หม้อแปลงทนได้แน่ครับลองดูนะครับ Sad Sad
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 09:15:37 pm »
(ข้อความเมื่อกี้เปลี่ยนเป็น 50-0-50ครับไม่ใช่ 48-0-48 ครับ โทษที)ส่วน เรื่อง R ร้อนก็ลองเพิ่มความต้านทานดูครับแต่กระแสจะได้น้อยหน่อยแต่จริงๆแล้ว470 โอมไม่น่าร้อนนะเพราะผมเคยทำวงจรนี้ ผมต่อโหลดประมาณ 200 มิลลิแอมเหมือนกัน ไฟตกค่อม R ประมาณ15โวลต์ แต่ของคุณไฟตกค่อม R 18 โวลต์ผมใช้R แค่220โอมเองแต่ผมไม่มี LED นะ ส่วนตัวR ก็ร้อนจับก็เกือบมือพองแต่มันจะไม่ร้อนไปกว่านั้นนะมันก็ร้อนแค่นั้น ตอนนี้ยังใช้ดีอยู่เลยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 09:51:30 pm »
ใช้แค่200มิลลิแอมป์เป็นผมซื้อหม้อแปลงไม่กี่บาท มานั่งเสียเวลาทำมาหากินแบบนี้หรอก  อยากทำก็คำนวนกระแสให้ดีก็จะได้ค่าRที่ถูกต้องไม่ต้องมานั่งเดา
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 09:46:23 am »
36-0-36 200mA ผมหาไม่ได้ครับ ถ้าหาได้ผมซื้อแล้ว
อีกอย่างผมก็ชอบทดลองไปเรื่อยตามเรื่อง มีอุปกรณ์อะไรก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์
และก็ไม่เสียเวลาหรอกครับแค่นี้ การทำมาหากินของผม
บวกกับความรู้อันน้อยนิด ไม่งั้นผมก็ไม่มาโพสขอวิธีคำนวนหรอกครับ
ขอโทษครับ
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 05:05:17 pm »
อันนี้หมายถึงจะเอาไปใช้แทนวงจร regulator ของเพาเวอร์แอมป์ MA-200 ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ใช้ไฟ AC 48-0-48 ก้ได้เพราะสเป็คเดิมใช้ 45-0-45 แล้วเช็คพวกอุปกรณ์โซลิดสเตทในวงจรพวกทรานซิสเตอร์ ซีเนอร์ไดโอด และที่สำคัญวงจรเรกกูเลตของ MA-200 ต้องใส่ LED ในตำแหน่งของมันด้วย ถ้าไม่ใส่มันจะได้เอ้าท์พุท 60 V ตลอดครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:30:04 pm »
ไม่ลองลดไฟด้านไฟเข้า 220V ดูบ้างหรือ ตามวงจรนะครับ อาจจะต่อขั้ว
0 กับ 6 หรือ 6 กับ 6 ก็ได้ หม้อแปลง 1A ธรรมดานี่แหละ หรือให้ลดมากกว่านี้
ก็ใช้ ขดที่โวลท์สูงกว่านี้ได้ จนโวลท์ไฟออกได้ตามที่ต้องการ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 10:06:49 am »
ขอบคุณทุกคนครับ
รายงานความคืบหน้า อยู่ดีๆๆมันก็ออกเฉยเลยครับจรเรกกูเลต   แต่โวลท์ไม่เท่ากัน ได้+48 0 -52 อย่างเนี่ยครับ  ผมจึงลองเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ทั้ง BD139 BD140 546 556 ซื้อมาเปลี่ยน ผลที่ออกมาโวลท์ก็ไม่เท่ากันอยู่ดี  ผมจึงลองเปลี่ยนทีละตัวดูบ้างครับ สลับคู่กันไปมาสองรอบสามรอบก็สำเร็จครับ ออกพอดี+-50vdc
ตอนนี้นั่งฟังเพลงแล้วครับ
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ
