โมดอก MS P.A 15 W.F.S 01 300 watt
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:35:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: โมดอก MS P.A 15 W.F.S 01 300 watt  (อ่าน 15005 ครั้ง)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 12:01:57 pm »
 Kissหลายคนคงเคยใด้ยิน เสียงเบสตุบๆ กลางอุดอู้ แหลมมัวๆ จากดอก ms 01 มาแล้ว วันนี้ผมซื้อของเก่ามา 6 ดอก 250 บาท ซึ่งเจ้าของเกลียดเสียงของมัน และทิ้งใว้นานเลยขายเป็นเศษเหล็ก โดยเขาใม่รู้ว่าการที่จะทำให้มันเสียงดีนั้น ง่ายนิดเดียว
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 12:09:00 pm »
สาเหตุของเสียงทีออกมาใม่ดี และ กินวัตต์ คือ กรวยครับ กรวยเหมือนกะทะ ใม่เหมือนกรวยอื่น
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 12:11:07 pm »
กรวยอื่นๆจะบานออกเหมือนปากแตร
singha
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 12:30:01 pm »
ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้
จะได้นำไปทดลองทำดูบ้าง เช่นรูปแสดงวิธีทำ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 12:53:10 pm »
 โพสใม่ทันครับเน็ตหลุด ต่อใปคือ เปลี่ยนกรวยครับให้ใช้กรวยของ MS PA15 W.F.S. 03...........ต่อใปตัดท่อ PVC กว้าง 16 ยาว 0.5 ความหนา 0.3 เซนติเมตร เอาใว้รองสใปเดอร์อีกทีเพราะ ว๊อยซ์ของ 01 จะใหญ่กว่า 03 จึงต้องคว้านกรวยครับ ความลึกของกรวยจะลดลงนิดนึงแต่ช่วงชักจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สุดท้ายใส่กรวย 03 ลงใปครับสังเกตุดูกรวย 03 จะเรียบและหนา เหมือนลำโพงซับ ตัวนี้เป็นตัวทดลองเมื่อสองปีที่แล้ว
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 01:02:27 pm »
ใช้สีน้ำมันเคลือบเงา LOBSTER ทากรวยอีกที[อย่าผสมทินเนอร์] กันน้ำ กันชื้นใด้ดี ใม่ต้องกลัวฝนสาด
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 01:06:03 pm »
โมเสร็จแล้วออกมาแบบนี้ครับ  ใม่ต้องใส่ ดัสแคปป์
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 01:19:20 pm »
ตัวนี้เป็นสองตัวแรก ทำใว้นานแล้ว ใช้เป็นซับเบสในบ้าน เสียงหายห่วง......... ถ้าจะใช้กลางแจ้งทำมิดเบส หรือเสียงกลางต่ำนั้นเยี่ยมจริงๆครับ หนัก ชัด ใส กลางเป็นกลางจริงๆ ใม่เชื่อลองดูครับ ลงทุนซื้อกรวย 03 ใบนึงแค่ 130 แต่คุ้มค่า ผมทำมาหลายคู่แล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งซื้อมา 6 ดอก ก็นึกขึ้นใด้เผื่อท่านใหนจะทิ้งจะใด้ลองทำดู
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 01:56:49 pm »
คู่นี้ 01 เช่นกัน เจ้าของบอกเสียงเหมือนเอาใม้ตีถังกะละมัง กำลังจะโม รอกรวยจากโอบอ้อมอยู่ครับ วิธีโมง่ายครับ ภาพเลยใม่ละเอียด ลองดู หน้ามือเป็นหลังมือเลยละครับ
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 09:23:29 am »
แล้วของ  02  ละครับ
ผมพึ่งได่มา 1 ตัว เลยเอาไปเปลี่ยนกรวยมาใหม่
ยังไม่ได้ทดสอบเสียงแบบ หนักๆๆซักที  แต่นำมาเป็นเสียงกลาง
ไม่ทราบเสียงออกแนวไหนครับ ในส่วน 02...
หรือว่าต้องโม ไหม
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
รับซ่อม/จำหน่าย..คอมพิวเตอร์ Notebook พรินเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด..
บริการ..เครื่องเสียง..คาราโอเกะ..ในงานพิธีต่างๆ..
Tel.087-3590864
ติดต่อ..องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  159 บ้านตำแย ม.2 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:58:05 am »
 Sadใม่แน่ใจว่า แม่เหล็ก 205x20 มิล  วอ้ยซ์เบอร์ 70 กว่าๆหรือเปล่า สับสนระหว่าง 02 กับ 04 แต่ใม่ว่ารุ่นใหนถ้าสเปคนี้กรวยดีครับแต่ถ้าใปเปลี่ยนมากรวยต้องแบบเดิมหรือดีกว่าเดิม ถ้ามีรูปก็ดีครับ ..... เคยเจอ 18'' โครงหล่อ ซื้อกรวยมา 850 เสียงเบสใม่ออกเลย เบิร์นอยู่ 3 วันยังใม่ดีขึ้น สุดท้ายสั่งกรวยจากโอบอ้อม 650 ผ่านเลยครับเบสดีเหมือนเดิม ผมให้ความสำคัญกับกรวย 75% ส่วนวอยซ์ 25% ครับ Coolครับผม
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 03:00:31 pm »
เป็นรุ่น 15 นิ้ว  แม่เหล็กไม่ทราบขนาด (แต่แม่เหล็กใหญ่มากๆๆ  ใหญ่กว่า 15 นิ้ว ms01 อีก)
ตอนนี้กำลังเบิร์นได้ 1 งานแร่ะครับ เปิด 8 ชม. ซุ่มเสียงยังไม่เป้นที่พอใจ เด๋วจะเบิร์นอีกรอบ
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
Tel.087-3590864
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:36:46 pm »
  อาจจะเป็นไปได้ หรือว่าเป็นไปแล้ว ส่วนมากจะมีคนบอกว่าลำโพงMS จะดังแบบS.T.C.-AUDIOกล่าวไว้ข้างต้น เดี๋ยวจะให้ลำโพงMSมาลองทำดูครับ...
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 06:55:29 pm »
ผมมี MS 01 อยู่ 2 ดอกครับอยากจะโมเหมือนกันครับ
ขอวิธีโมอย่างละเอียด อีกนิดครับ
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:40:14 pm »
ภาพมันหายตอนล้างใวรัสแล้วละครับ..........งั้นเอาคร่าวๆ
1.ใช้กรวย 03 หรือใกล้เคียงแทนกรวย 01
2.ตอนเจาะกรวยใส่ว๊อยซ์  กรวยจะตื้นขึ้นมานิดนึง เพราะวอยซ์ 01 จะโตกว่า 03
3.หาสใปเดอร์ทีมีความสูงมากกว่าของเดิมมาใส่แทน หรือใช้สใปเดอร์ซับเบสรถยนต์ ส่วนผมใช้วิธีตัดท่อพีวีซี ให้ใด้ขนาดตามต้องการแล้วยึดด้วยกาว blackken 99
4.เคลือบกรวยด้วยสีอะครีลิค lobster ใม่ต้องผสมทินเนอร์
มีเท่านี้ครับใม่ยุ่งยากอะใร แค่ใจเย็นๆ ทำแบบสบายๆ
diode025
กระทู้: 28
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 12:35:21 pm »
กาว blackken 99 สามารถนำมาติดกับขอบของกรวยลำโพงกับสไปเดอร์ ได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมมีดอก ไทเกอร์4 ขนาด 18 นิ้วอยู่ดอกหนึ่ง ต้องการรื้อแล้วอัดกาวใหม่ครับ เนื่องจาก ตัวแม่เหล็กกับโครงมันล่อนครับ เลยต้องการจะแกะอัดกาวแล้วขันน็อตใหม่ให้แน่น แล้วลงสไปเดอร์และกรวยตัวเิดิม  กาวที่ใช้มีแบบไหน อะไรบ้างครับตอนนี้กำลังค้นหาข้อมูลครับขอบคุณครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 05:54:20 pm »
ได้ครับ  กาว AB ก็ได้
