เครื่องซักผ้า Samsung WA85K2S3 จอแสดง 1E ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:33:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Samsung WA85K2S3 จอแสดง 1E ครับ  (อ่าน 26880 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 09:11:47 am »
อาการตอนแรกแผงควบคุมเสีย  ซื้อมาเปลี่ยนแล้วทำงานซักได้ปกติ  5  นาที  หยุดทำงานแล้วขึ้น  1E  เกิดจากอะไรครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 10:04:51 am »
ลองขุดดูกระทู้เก่าๆ ครับ ให้รายละเอียดไว้ครบถ้วนแล้ว ลองดูที่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=51188.0
code 1E หมายถึงระบบการจ่ายน้ำเข้าถังซักผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ 1. การสั่งจ่ายน้ำผิดพลาด เ่ช่น บอร์ดไม่สั่งจ่ายน้ำ ตัวเปิดปิดน้ำเสีย(โซลินอยด์วาล์ว) ตัวกรองตัน น้ำปะปาไม่ไหล 2. การตรวจสอบระดับน้ำผิดพลาด เช่น สายไฟขาด ตัวเช็คระดับน้ำเสีย(pressure switch) หรือบอร์ดเสีย ลองตรวจสอบดูครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 10:30:20 am »
ขอบคุณมากๆครับ  จะลุยต่อไป  คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ Cheesy Cheesy
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:29:23 pm »
เฟรสเซอร์สวิทซ์เสียครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 09:50:11 am »
ผมลองลอยช๊อคเก็ด โซลินอยออกแล้วต่อไฟ220AC  ไฟบ้านนะครับ  ต่อโซลินอย ผล...เงียบครับ  ตัวนี้เสียไหมครับ
แต่ผมไม่ได้ต่อสายน้ำนะครับ   แนะนำด้วย Cheesy Wink
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 11:16:54 am »
โซลินอย  เสียแล้วละครับ
โดยปกติ ถ้าต่อไฟเข้า ตัวมันต้องสั่น และได้ยินเสียงคราง
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 11:52:20 am »
ขอบคุณครับ  จะซื้อมาเปลี่ยน
แล้วจะแจ้งนะครับ
nnam
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 07:02:26 pm »
อาการ1Eคืออาการของน้ำเข้าเบาหรือน้ำไม่พอต่อการซักครับวิธี1น้ำเข้าเครื่องเบาไหมถ้าเบาให้สังเกตุเศษฝุ่นของมอเตอร์น้ำเข้าตรงตะเเกรงเล็กเล็กครับทำความสะอาดครับหรือน้ำที่ต่อจุดนั้นเบาไหมถ้าเบาต้องเพิ่มเเรงดันน้ำครับ 2.ถ้าเครื่องซักทำงานตอนจังหวัดซักเเล้วเกิดน้ำไหลออกตรงท่อน้ำทิ่งได้จะทำให้เครื่องเเสดงค่าผิดพลาดได้สังเกตุโดยดูสายท่อน้ำทิ้งของเครื่องครับถ้ามีน้ำไหลออกมาเเสดงว่ามีสิ่งเเปลกปลอมไปอุดยางระบายน้ำครับ คุณอ้วน0865713579
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 10:05:52 am »
ปิดงานครับ  เปลี่ยนบอร์ดของแท้ใส่ทำงานได้ สรุปว่าเครื่องไม่รับของเทียมครับ  เสียตังค์ 2 รอบ 555
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 03:33:59 pm »
 wav!!
