RECEIVER S-Star SR-2 เปิดติดบางครั้ง บางครั้งเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:08:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: RECEIVER S-Star SR-2 เปิดติดบางครั้ง บางครั้งเปิดไม่ติด  (อ่าน 7353 ครั้ง)
« เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 05:58:52 pm »
ถ้าเปิดติด ก็คือใช้งานได้ปกติ
ถ้าเปิดไม่ติด ก็จะมีแต่ตาแดง เหมือนสะแตนบาย สั่งงานอะไรไม่ได้
ใครเคยเจอบ้างครับ
***ไฟทุกชุดมาครบ
ไม่หลวมนะครับ ย้ำแล้วก็ไม่หาย ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 07:12:49 pm »
SR2   รุ่นนี้ยังไม่เคยซ่อมครับ
เคยแต่อาการนี้ใน Dynasat
PSU  ไฟออกครบก็จริง แต่ผมโล๊ะ C อิเล็กโทรไลท์ ทั้งบอร์ด PSU
แล้วมาเปลี่ยน C อิเล็กโทรไลท์ ที่เมนบอร์ด ในชุดไฟ  VCC 3.3 Volt และ ในชุดไฟ reset ของ CPU
ครับ อ.
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 08:32:32 pm »
เปลี่ยน 1000/10 ไปชุดหนึ่ง ไม่ดีขึ้น (4 ตัว) Cry
เปลี่ยน 470/16    ไปอีกชุด ใช้ได้เลย (2 ตัว) Tongue
กำลังลองเครื่องอยู่ สมบูรณ์เมื่อไรจะมารายงานอีกทีครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 03:54:02 pm »
ลองเครื่อง  สรุปผลเป็นอย่างไรครับ อ.
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 04:28:05 pm »
สงสัยมันคงเบื่ออาเทพมั๊ง อยากใช้มันมาก มันเลยขี้เกียจ กวนใจอาเทพบ้าง
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 06:04:34 pm »
ลองมาหลายวันแล้วก็ยังใช้งานได้ดี
คงซ่อมเสร็จแล้วกระมั๊ง
***เครื่องนี้ ผมใช้ปรับหน้าจานครับ แถบมันขึ้นเสถียรดีครับ ผมชอบ
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:33:58 pm »
    หลังจากเปลี่ยน C ฟิลเตอร์ ในชุด B+ ต่างๆ  ผมเจอรับได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นที่ชุดจูนเนอร์ครับบัดกรีย้ำไอซีในชุดจูนเนอร์
 ตอนนี้ใช้งานได้ปกติดีครับ
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 09:04:46 pm »
ของผมก็มีปัญหาเปิดติดปกติเช็คไฟทุกชุดมาครบ 3.3v,5v,30v,24v,12v  เปลี่ยนช่องได้ปกติ แต่ขึ้น No signal ทุกช่องเลย กดเมนูเช็คสัญญาณ ไม่ขึ้นเลยทั้งสองแถบ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเสียจุดไหนครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 11:06:28 pm »
พ่วงกระทู้ อ.พรเทพ
ตอบแถมให้ ท่าน c_amorn  ก็ทำตามท่าน Somgeat boo
แต่ก่อนทำตามก็ต้อง
- วัดจุด LNB In  ว่าแรงดันมาถูกต้องไหม
- สายนำสัญญาณปกติ หรือไม่
- LNBF ปกติหรือไม่
- เมื่อได้ 3 ข้อบนแล้วแถบสัญญาณก็ต้องขึ้น
- แล้วเมื่อปรับหน้าจานตรง คุณภาพสัญญาณก็จะต้องมี
หากไม่ผ่านแล้วค่อย
- เป่าบอร์ด
- เปลี่ยนคริสตรอล ในจูนเนอร์บ๊อก
- ตรวจ L ที่จ่ายไฟมาเลี่ยงภาคจูนเนอร์
- บางรุ่นจะมี C อิเล็กโทรไลท์ ในกล่องนี้ด้วย
- ทาซิลิโคน
เท่านี้ก่อนเท่าที่จำได้ ผิดพลาดประการใด อภัยด้วย
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:04:57 am »
ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ
วัดไฟที่จุด LNB In  ได้ 6vDC  12vAC
- LNBF ปกติหรือไม่
ส่วนที่เหลือ ปกติทุกอย่างเพราะนำเครื่องอื่นมาต่อดูได้ปกติทุกช่องไม่มีปัญหา
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:17:35 am »
วัดมาใหม่
ver เท่าไร  hor เท่าไร ?
ถ่ายรูปบอร์ดมาให้ดุหน่อย
น่าจะมีชุด reg ออนบอร์ดอีกตัว  ตรวจดูก่อน มันดรอฟไฟตรงไหน
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 12:02:24 am »
วัดมาใหม่
ขอโทษครับที่ตอบช้า วัดแล้ว ver และ hor วัดแล้ว ออกมา 6 v กว่าๆ เลยจัดการเปลี่ยน ไอซี เบอร์ PJ317 หาไม่ได้ ใส่ LM317 แทน ดูได้ปกติแล้วครับ (ปิดงานครับ)
