เครื่องส่งมีเสียงฮัมครางตลอดเวลา
พฤศจิกายน 30, 2024, 06:42:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องส่งมีเสียงฮัมครางตลอดเวลา  (อ่าน 8411 ครั้ง)
konkhon
กระทู้: 131
« เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 12:40:19 pm »
ผมได้ทดลองทำเครื่องส่ง FM  โดยใช้  Exciter  1  w  ใช้สวิตชิ่งจ่ายไฟที่  13.8 V  ทอลองออกอากาศเสียงดีไม่มีฮัมเงียบสนิท  แต่พอต่อ  Power RF  30 W  ใช้สวิตชิ่งจ่ายไฟอีกตัวที่  24V  ส่งออกอากาศดูปรากฏว่ามีเสียงฮัมตลอดลองย้ายที่วางซับพลายและ  RF  Module  ดูเสียงฮัมยังมีบ้างขยับสายไฟปลั๊กเครื่องเสียงฮัมก็เพิ่มอีก  อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ  และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 12:45:01 pm »
เพิ่มเติม
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 01:08:50 pm »
24V กี่แอมป์ครับ อาการคล้ายๆ กระแสไม่พอ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 01:30:54 pm »
6 A ครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 05:49:31 pm »
     น่าจะเป็น Impedance ระหว่างภาคส่ง กับภาคขยาย .........จึงทำให้เกิดเสียงฮัน หวีด หอน....ฯลฯ .......ทางแก้ไขต้องเอาสาย
RG58  ยาวประมาณสัก 2 ฟุตครึ่ง มาต่อระหว่าง Out เครื่องส่ง  กับ Input ของภาคขยาย  โดยให้สายที่เหลือม้วนเป็นวงกลม...ดูซิว่ามันจะหายไหม.....  (เพราะสวิชชิ่งจ่ายกระแสไฟเรียบ ไม่ค่อยจะมีเสียงฮัม)...........แต่ที่ผมทดลองก็มีแบบนี้เหมือนกัน  ลองทำข้างต้นแล้วมันหาย............
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:00:36 pm »
งงครับ  ตรงที่ว่า  เอาสาย RG58  ยาวประมาณสัก 2 ฟุตครึ่ง มาต่อระหว่าง Out เครื่องส่ง  กับ Input ของภาคขยาย  แล้ว  OUT  ของเครื่องส่งมันไม่ใช่  OUT  ของภาคขยายหรือครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:27:16 pm »
อีกสาเหตุของอาการเสียงฮัม ลองเช็คระบบ Ground ว่า มาลงที่จุดเดียวกันหรือเปล่า
อาการ Ground loop ก้อ ฮัมเหมือนกันครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 11:35:20 am »
คือย่างงี้   ภาค VCO หรือ PLL  ตรง Out ของมันจะมาต่อตรง Input  ของภาคขยายกำลัง   และตรงภาค Out ของขยายกำลังจะต่อกับเสาอากาศอีกทีหนึ่งครับ... เข้าใจไหม
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 11:04:26 am »
อาการนี้กราวด์ลูปครับ  จุดยึดบอร์ดหรือแจคขั้วทุกที่นะต้องขูดสีที่เคลือบกล่องออกให้ดี่ครับและทำฝาครอบเพิ่มที่ภาคขยายสุดท้ายด้วยเพราะtx180นี่ไวต่อคลื่นrfที่มากวนได้ง่ายมาก ไฟนะแอมพอเหลือเฝือแล้ว(80วัตต์ยังไหวเลย) ถ้า300หรือ500วัตต์ แล้วใช้mpx170นี่จะวีดครับไม่ใช่เสียงฮัม (ลองปิดเสียงป้อนเข้าดูฟังด้วยวิทยุจะหวีดแรงมากพอสมควร)เปลี่ยนเอนดคดเดอร์4066จะหายและเสียงดีกว่าหรือes05ถ้าสู้ราคาบอร์ดไหว
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 03:29:29 pm »
ถ้ามีเสียงหวีด เหมือนจิ้งหรีดร้องละก็  ...คุณ..hs4enk ..บอกจุดที่ถูกต้องแล้ว.....ปัญหาอยู่ที่ภาค Encoder MPX  ที่มีสัญญาณความถี่อื่นปนออกมาครับ..........
